12 часов назад, ИванычЪ сказал:
Стук именно в наборе скорости. Сел, поехал, примерно на 3500-4500 об. переключаю скорости.
Тоже самое и у меня, мот новый и звук консервной банки после 300км со стороны мотора. В этом же диапазоне оборотов. Сейчас пробег 1000км, звук так и остался. Мне вообще кажется что это что-то под баком гремит, причем на ходу. На нейтральной нет этого металлического звука.
Летом буду разбираться, так как масло не ест, тяга нормальная, сезон ещё не начался.
  • Ответов 5,2 тыс
3 часа назад, Серый 1 сказал:
Возможно что то входит в резонанс и начинает вибрировать ну соответственно гремит
Я все протянул, проложил резинками из камеры от велосипеда(где смог) и часть болтов промазал герметиком. Не в этом проблема... Но если не сложно, отпишись по твоему варианту. Я же обязательно займусь вопросом на майские и напишу...
30 минут назад, ИванычЪ сказал:
У меня три варианта, либо брак заводской, может  резонанс, а может это реально клапана остались без зазоров. Я честно скажу что я их не регулировал с магазина, мне сказал продавец, что до 1500км туда даже не суйся, всё будет хорошо.
На форуме все по головно регулируют сразу после покупки.
Если получится у тебя добраться до истины раньше меня, пожалуйста напиши.
Звук этот у меня напоминает удары поршня о голову. Он реально не постоянный, а примерно только на средних оборотах.
ИванычЪ Серый 1
Звук в студию! вкл телефон на запись и положите в недалекий карман.. оч трудно лечить по фотографии без способностей Ванды:)
1 час назад, Аleksandr сказал:
Очень похоже на правду.
Поршневая гремела бы постоянно.
1 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
ИванычЪ Серый 1
Мне кажется что телефон не передаст этот звук.
23 минуты назад, Серый 1 сказал:
Так надо попробовать, что бы не казалось)) А если звук не громче пролетающей мухи, то может и внимания он не заслуживает;)
Вот так "бесшумно" работают японские воздушки прообразы китайцев:D
1 час назад, Серый 1 сказал:
Если стоит 169я разьемная головка,
то вполне возможен и такой вариант:wacko:
Только болтаться будет не вал а подшипники(( может попробовать подтянуть голову без фанатизьма конечно))
8 минут назад, ПетровичЪ сказал:
)))))))))))) Интересная идея... У меня точно прокладка стоит, помню. Клапана смог отрегулировать по зазорам 0,07-0,09, но распред не трогал
15 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Нихрена. Себе?
Я там дописал под видосом про подшипники, так что прокладка может и не лишняя а вот подтяжка наверное не помешает
По схеме прокладки и не должно быть.
Но, как вариант, может быть просажены посадочные места распредвала.
Снять боковую крышку ГРМ, ослабить натяжение цепи ГРМ, и проверить биение распредвала.
Кстати на трехсотке, клапана, пружины клапанов, коромысла 100% от 250ки. Скорее всего и распредвал тоже.
Ещё как вариант, слишком толстый слой герметика под крышкой, может быть при сборке что то попало и крышка плотно не протянулась, а может просто плохо протянули.
14 минут назад, Sazan сказал:
Все протягивал 2 раза. Сразу как купил и после 100км
3 часа назад, ИванычЪ сказал:
Сейчас не протянуть надо, а снять боковую, круглую крышку распредвала ослабить натяжек цепи ГРМ и посмотреть люфт распредвала во всех плоскостях.
Это проще сделать, чем двигатель вскрывать. Если не поможет, тогда уже дальше копать.
Стружку в масле не смотрел?
24 минуты назад, Sazan сказал:
Ок. посмотрю распредвал...
Масло первый раз сливал на 0 пробеге, потом на 30км. слил откровенную серебрянку. Потом на 100км уже почище и ещё раз на 280км. Залил новое масло после того как снимал мотор и возил его к продавцу(продавец слил масло, чтобы отвезти в барнаул). Барнаульская дефектовка ничего не нашла...))) Не знаю, что они там делали....
После на 300км уже возил к продавцу мот в сборе. Стук услышали... Возили к спецу, который после долгих разговоров согласился с предположением стука от перекатывающегося поршня. Типа форма поршня короткая и подобная ситуация встречается на наших моторах. У всех в разной степени... Договорились покататься на масле 20W60 в сезон. Но стук либо сразу уберется, либо нет. Если нет, то будем думать что делать.
Спасибо всем большое за идеи. Все зафиксировал))) Если не получится, то буду пробовать ваши идеи)))
32 минуты назад, ИванычЪ сказал:
Ты сначала мою идею попробуй с телефоном, а то может оказаться что ищем черную кошку в темном погребе:D Китайских(как и японских) воздушных моторов нет бесшумных.., а звук поршня и пальца определяется под макс оборотами и этот звон трудно не услышать даже с другого конца села;)
Вот разница между здоровым и задранным поршнем, как видно не особо то и тихо стало)) Если таких симптомов нет то беспокоиться не стоит, стоит только использовать масло для воздушки 15\50?
2 часа назад, мот сказал:
а смысл ? прокладка, если бы она и была, ее и так можно увидеть, с поверхности. ну на крайняк крышку звезды грм скинуть
Смысл не в прокладке(уже выяснили, что ее нет). Смысл в исключении люфта в распредвале
Что то мне подсказывает, что ни кто ни чего ни куда не отправлял.
У Рейсера нет требования отправлять мотоцикл или двигатель им на дефектовку.
Да и кто пересыл туда сюда оплачивать будет? Продавец? Рейсер? Даже не надейся. Это не маленькие деньги.
Это делается проще, вскрывается мотор, делается дефектовка, фотографируется, пишется акт, и отправляется им.
Если это действительно гарантия. Они присылают новые запчасти.
При приемке двигателя, мотоцикла акты приемки или заказ наряды выдавались?
Если нет, то по истечении гарантии они тебя просто вежливо пошлют 100500%.
Хотя у Рейсера и так гарантия, что есть, что нет.
