forza4211 Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Здравствуйте всем. Вообщем купил себе данный аппарат, откатал 2 месяца, в августе 18 года ехал примерно на 3.5 тыс.оборотах и заглох. Больше не заводился. Карб микуни, все проверил, продул. Карб рабочий. Компрессия есть, бенз в баке тоже )))) искра сумашедшая. Крутит и все. 0 эмоций. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sallet Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 2 часа назад, forza4211 сказал: искра сумашедшая Может быть обманчивым. Пробитая свеча замечательно искрит на воздухе, но в цилиндре под давлением не работает. Кроме самой свечи надо проверить всю цепочку до катушки, вполне может где-то уходить на массу. Иногда удается заметить утечку искры просто заводя в темноте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 22 минуты назад, forza4211 сказал: Здравствуйте всем. Вообщем купил себе данный аппарат kayo t4 enduro, откатал 2 месяца, в августе 18 года ехал примерно на 3.5 тыс.оборотах и заглох. Больше не заводился. Карб микуни, все проверил, продул. Карб рабочий. Компрессия есть, бенз в баке тоже )))) искра сумашедшая. Крутит и все. 0 эмоций Так не бывает (всё есть а не заводится) Должна быть причина Засорилась крышка бензобака Краник повёрнут в не ту сторону Заменить свечу (искры может не быть на сжатии) Возможно катушка зажигания . Посмотри провод массы (обычно зелёный) Причин может быть много и скорее всего простейшея ,на которую сразу и не подумаешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forza4211 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Крышку продул, сделал доп мини отверстие) краник снимал продувал, темболее с краника снимаю, все льет. Я звонил туда где покупал, сказали цепь могла на зуб провернуться. Вполне вероятно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forza4211 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Купил 2 свечи новые, ставил, все так же. Цепь проводов просматривал, вск подключено, ничего не отваливается. Может и правда ночью увижу где пробивает. Я напрямую лил бенз в движок. Так же ноль эмоций. Звонил в магазин где покупал, общался с механиком. Сказали что мб цень на зуб провернуло или зазоры не те. Рокера или как их правильно проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forza4211 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 9 минут назад, Sallet сказал: Может быть обманчивым. Пробитая свеча замечательно искрит на воздухе, но в цилиндре под давлением не работает. Кроме самой свечи надо проверить всю цепочку до катушки, вполне может где-то уходить на массу. Иногда удается заметить утечку искры просто заводя в темноте. Компрессия 11-12 это же нормально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Только что, forza4211 сказал: Крышку продул, сделал доп мини отверстие) краник снимал продувал, темболее с краника снимаю, все льет. Я звонил туда где покупал, сказали цепь могла на зуб провернуться. Вполне вероятно? Мот новый? Цепь проворачивается только при сдохшем натяжителе. Фазы проверить не долго по меткам. Свечку таки новую попробуй. Возможно шпонку ротора срезало. Других причин не вижу пока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 5 минут назад, forza4211 сказал: Крышку продул, сделал доп мини отверстие) краник снимал продувал, темболее с краника снимаю, все льет. Я звонил туда где покупал, сказали цепь могла на зуб провернуться. Вполне вероятно? Ну на один врядли бы он не завёлся ,а на больше клапана бы загнуло . Возьми да проверь совпадают риски с мёртвой точкой или нет (найди видео в ютюбе по регулировке клапанов ) Если есть гарантия то пусть чинят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sallet Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 (изменено) del. Изменено 27 февраля, 2019 пользователем Sallet Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sallet Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Вообще слабо верится в косяки с железом на новом движке, к тому же были бы сопутствующие симптомы. У меня подобные перлы были связаны либо с электрикой, либо с зазорами в клапанах, но клапана резко на ходу движок не глушат. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sallet Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 18 минут назад, forza4211 сказал: Может и правда ночью увижу где пробивает. Можно ещё руками общупать, тряхнет но не сильно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Только что, Sallet сказал: Вообще слабо верится в косяки с железом на новом движке, к тому же были бы сопутствующие симптомы. У меня подобные перлы были связаны либо с электрикой, либо с зазорами в клапанах, но клапана резко на ходу движок не глушат. Вот как раз на новом движке при плохой посадке ротора его бывает сворачивает с симптомами ТСа Редко, но бывает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 В первую очередь электрика, имхо. P.S. Только потом не забудь отписаться, что было - может пригодится еще кому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Бензин поменять тоже не помешало бы со сливом старого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forza4211 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Бенз сливал, бак т.к мешал мне ) Такой вопрос есть ли на нем какие либо коммутаторы или еще приблуды которые могли повлиять на это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nibbler Опубликовано 28 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Если искра есть и хорошая, попробовать завести с подлива (шприцем медицинским 5 грамм топлива под свечу). Если заведется и заглохнет - карб (топливная система), если нет, то снимать левую крышку и смотреть ротор с датчиком и цепь. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorocker Опубликовано 2 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 А можно и "быстрый старт" под свечу прыснуть-если и после этого вспышек не будет-тогда см. совпадения рисок зажигания и фаз ГРМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forza4211 Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Спасибо всем. Вообщем все очень странно, что он на ходу заглох и больше не заводился. Как я писал, ставил 3 новые свечи и все бестолку. Приехал в выходные, поставил старую. Под свечу дал 5мл бенза. Вроде запыхал. Открыл кран, дал еще 5мл бенза при этом уменьшил зазор свечи и завелся с пол оборота. Как часы работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
