Если показывает 13,8 значит все ок, видимо пофиксили на новых мотоциклах эту проблему уже с завода.
Скорость настраивается через прибрку как написано пару страниц назад, у меня теперь за пробег 50км отличается от телефонного жпс на 200 метров, скорость совпадает полностью.
Трется брызговик когда сжимается задняя подвеска, вроде как ничего не сделать, ждать пока он перетрется )
Я вот с мота неудачно упал и сезон похоже закончил, надеюсь следующий будет получше ?
Изменено пользователем pam
  • Ответов 216
16 минут назад, k1md1m сказал:
Ребята, а сколько этот мот стоит у вас в РФ?
+,-, рублей 15т
Да и в РБ есть неплохие.. вот только заждались уже..:(
16 часов назад, ПетровичЪ сказал:
немного не моё - только эндуро, только хардкор)
9 часов назад, k1md1m сказал:
В таком случае лучше заглянуть сюда
На нем уж точно будет все завесить от прокладки ;)
Цитата
немного не моё
Ну я к нему тоже не для асфальта присматриваюсь.. немного напильника и попрет по любым говнам :D К стати, уже в продаже, или до сих пор -исследование рынка((
В 23.08.2019 в 18:27, ПетровичЪ сказал:
Ну, я немного приукрасил, про хардкор - мне достаточно аппарата за около 2к уе, немного напильника - без проблем). У нас в РБ вообще не особо есть выбор в этом плане, минск х250 - не особо как-то, пластилин пластилином, 17 л.с. Вот рейсер кросс х2 - отлично цена/ качество, но нету ПТС. Думал мож мотолэнд этот новый, но пока не понятно - за те 1,5к уе, что просят за него в РФ - отлично, ибо минск х250 столько же стоит у нас, но не в какие сравнения с этим мотолэндом не идет, но у нас в стране ваш этот мотолэнд стоит уже 1,9к уе, а около 2к уе уже есть авантис 250 люкс на 172моторе, но пока только у вас, в РБ пока не видел. Такая диллема, мля).
Всем привет. У меня три проблемы, одну решил, а вторую и третью пока нет.
Ручка газа прокручивалась и слетал тросик, несколько раз возвращался домой на подкрученных холостых)))) Пришлось калхозить ручку газа, если кому интересно, могу выложить мой колхоз...
вторая проблема - стал гореть предохранитель, тот что под сидухой, на 15 А. Кто сталкивался с этой проблемой? Предполагаю, из-за  того, что я просиликонил все фишки в районе рулевой колонки))) или как это правильно называется.... но спешить вытирать не хочу, очень сомневаюсь, что в силиконе дело. Надел "гаплык" на этот узел с проводами...
И третья - это если плавно откручивать ручку газа - то есть провалы в тяге на оборотах около 3-4 тыс., свеча черная как Уитни Хьюстон(((, играюсь с винтом обогащения смеси... о результатах сообщу.
Да и глушак, там есть ухо, я его снял и в тисках изогнул его так, чтоб глушак был дальше от колеса... вроде не трет.
В 31.08.2019 в 19:08, Vol4ek сказал:
Ну это нормальный нагар
Вот если как Самуел Л Джексон, то это явно смесь богатая.
Изменено пользователем Garry29
С предохранителем разобрался!!! Сам начудил, техника не причем.
Зеркало крепил гайкой внутри корпуса, где кнопка сигнала (штатная резьба слизалась), но через пару дней оно все равно открутилось, а гайка там осталась болтаться))), думал потом достану и забыл, так она там коротила контакты(((
2 месяца не подходил к моту- вчера хотел завести- аккумулятор разряжен полностью. Утечка тока все же есть.. никто не искал куда и что с этим делать? не то чтобы это было критично, но если можно как-то легко починить было бы неплохо.
+ еще вопрос по колодкам - менял кто уже? Какие нужны то как узнать? Снимать и ехать с ними в магазин не хочется
В 29.07.2019 в 17:41, pam сказал:
Посмотрел - похоже сначала у меня ослабли болты заднего колеса - был люфт тормозного суппорта, внешняя колодка вообще кажется не держалась, подрутил колесо, заодно цепь подтянул, тормоза появились, один день катался как человек, с обоими тормозами.
А вчера опять пропал задний тормоз, суппорт стал люфтить уже неприлично сильно и кажется потерялась какая то деталь (по центру снизу вроде что то еще было)
Не подскажете чего не хватает и как подтянуть там чтобы тормоз перестал люфтить, там же ни под ключ ни под шестигранник нет ничего
Привет кому нужны такие резинки у меня есть отправлю если нужно пишите !
  • 3 недели спустя...
Всем привет. Подскажите насчет геометрии самого мота. Что не так?) мои варианты: короткая база, короткая вилка/или маятник, несоразмерные колеса. Еще кто-нибудь измерял длину моноамортизатора? Не низковат ли хвост? Может с завода не тот поставили? (Стоит в максимально верхнем положении) по замеру около 41смC676BE79-0D3A-47C3-9285-31BE18AD5F49.thumb.jpeg.63565b171a770aeab59dc4648dc04696.jpeg0E31FA54-DD03-4B70-AD8F-A17E22180E6A.thumb.jpeg.760e8ea7f83f302a9bfcb95a5212cf01.jpeg
В 07.08.2019 в 15:00, swallp сказал:
К слову! Закралась у меня идея заиметь вторую пару мотардных колес. Планирую теплую осень испольовать мот для городских передвижений.
Интернеты выдают инфу, что помимо самих колес нужно много чего еще менять. Собственно вопрос: обладает ли кто конкретной информацией по переобувке нашего китайца на мотардные колеса и чем это чревато для бюджета??
Может у вэрэикса модули схожие с другим мотолендом и ответ есть в соседней ветке?
Или проще переобуть его в менее зубатую резину?
Нашлось решение? Тоже самое интересует
В 25.10.2019 в 08:34, Александр1234 сказал:
И меня
В 29.05.2019 в 00:34, swallp сказал:
Думаю, что должен.
Недавно обслуживал цепь и обратил на это внимание :)
_____
Кстати, кто-нибудь около 90 кг. пробовал делать преднатяг задней пружины? Интересует гайд как с наименьшими трудозатратами это сделать, а именно, что снимать из пластика
Должен вращаться. Та же история. Чем сильнее зажимаешь ось прогресси тем хуже вращается ролик. Где-то несоосность во втулках или ролике. Плюнул. Поставил ролик от чего-то другого с одним подшипником и проблема ушла
Есть у кого мысли одеть 17е колеса для переходного периода. Есть вариант готовых от стант версии мотоленда
https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/dlya_mototsiklov_universalnye/oboda_stupitsy_spitsy/obod_17_alyuminiy_s_rezinoy_supermoto_kompl_2sht_130_70_17_110_70_17_zoloto/
 кто-нибудь задавался такой идеей? Встанет ли так сказать «болтон»?
Изменено пользователем Александр1234
