В 16.11.2019 в 18:20, StaFon сказал:
Здравствуйте , все . Напомните пожалуйста шаг цепи на наших мотиках 520 или 428 и количество звеньев  .
428, 130 звеньев
В 29.10.2019 в 17:53, StaFon сказал:
Это жирина и диаметр резины . А ОБОД ?!  1.4; 1,6; 2,15; 2,5 - размеры буксаторов , какой наш ?
https://www.youtube.com/watch?v=Cs0xZi2roxI&feature=youtu.be&t=181
5 часов назад, laver сказал:
1,6 и 2.5 у нас мне по ошибке 2.15 прислал китаец
видео сделаешь установки буксаторов? Планируешь балансировать после?
Сделаю конечно, но пока только переднее, на заднее перезаказал буксатор. Про балансировку не скажу пока, нужно тестить
В 26.11.2019 в 11:47, laver сказал:
На видео , которое выложил Maikal устанавливают как раз 2.15 , почему по ошибки то ? и мот у владельца видео как у тебя ...
2 часа назад, StaFon сказал:
Это я и мой мот на видосе;) ширина обода именно на заднем колесе этого мота 2.50 это указано на диске и покрышке. А прислали мне 2,15 что гораздо уже
Нет, вру, на ободе не 2.50. это на покрыхе 2.50 на ободе заднем не могу найти . На переднем нашёл чеканку 1.6
3 часа назад, StaFon сказал:
Так ты заднее колесо менял или это родное ? Не могу в"ехать какой буксатор брать .
присоединяюсь?
10 часов назад, laver сказал:
Так померь. Делов то.
Т.е. ширина обода измеряется с его внутренней стороны. Если покрышка на ободе, то замерь наружную ширину обода и вычти две примерные его толщины в этом месте. Особая точность не требуется чтобы отличить 2.5" (6.4 см) от 2.15" (5.5 см).
8 часов назад, StaFon сказал:
Родное, ща разберемся)))
2 часа назад, laver сказал:
2,15 нужен буксатор на заднее
4 часа назад, ecconaut сказал:
на заднем ободе ничего не написано. ширина по наруже 7 см. на резине написано Std.Rim. 2.50
1 час назад, laver сказал:
Если руководствоваться этим, то вряд ли 2.15", т.к. стенка обода должна быть невероятные 7-8 мм. А вот если обод 2.5", то на толщину стенки остаётся около 3 мм, что более-менее похоже на правду.
2 часа назад, ecconaut сказал:
Ну и как быть?(
19 минут назад, laver сказал:
Ну и как быть?(
Взять штангель и промерить, как что станет, исходные как я понял в наличии(балон, обод, буксатор)
38 минут назад, StaFon сказал:
За базар отвечаешь ? ?
Да мы тут как раз таки и гадаем какой надо)))))  Что думаеш?
