regi33 Опубликовано 21 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 В 16.11.2019 в 18:20, StaFon сказал: Здравствуйте , все . Напомните пожалуйста шаг цепи на наших мотиках 520 или 428 и количество звеньев . 428, 130 звеньев 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikal Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 В 29.10.2019 в 17:53, StaFon сказал: Это жирина и диаметр резины . А ОБОД ?! 1.4; 1,6; 2,15; 2,5 - размеры буксаторов , какой наш ? https://www.youtube.com/watch?v=Cs0xZi2roxI&feature=youtu.be&t=181 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laver Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 10 часов назад, Maikal сказал: https://www.youtube.com/watch?v=Cs0xZi2roxI&feature=youtu.be&t=181 1,6 и 2.5 у нас мне по ошибке 2.15 прислал китаец Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikal Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 5 часов назад, laver сказал: 1,6 и 2.5 у нас мне по ошибке 2.15 прислал китаец видео сделаешь установки буксаторов? Планируешь балансировать после? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laver Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Сделаю конечно, но пока только переднее, на заднее перезаказал буксатор. Про балансировку не скажу пока, нужно тестить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StaFon Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 В 26.11.2019 в 11:47, laver сказал: 1,6 и 2.5 у нас мне по ошибке 2.15 прислал китаец На видео , которое выложил Maikal устанавливают как раз 2.15 , почему по ошибки то ? и мот у владельца видео как у тебя ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laver Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 2 часа назад, StaFon сказал: На видео , которое выложил Maikal устанавливают как раз 2.15 , почему по ошибки то ? и мот у владельца видео как у тебя Это я и мой мот на видосе;) ширина обода именно на заднем колесе этого мота 2.50 это указано на диске и покрышке. А прислали мне 2,15 что гораздо уже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laver Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Нет, вру, на ободе не 2.50. это на покрыхе 2.50 на ободе заднем не могу найти . На переднем нашёл чеканку 1.6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StaFon Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Так ты заднее колесо менял или это родное ? Не могу в"ехать какой буксатор брать . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikal Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 3 часа назад, StaFon сказал: Так ты заднее колесо менял или это родное ? Не могу в"ехать какой буксатор брать . присоединяюсь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 10 часов назад, laver сказал: на ободе заднем не могу найти Так померь. Делов то. Т.е. ширина обода измеряется с его внутренней стороны. Если покрышка на ободе, то замерь наружную ширину обода и вычти две примерные его толщины в этом месте. Особая точность не требуется чтобы отличить 2.5" (6.4 см) от 2.15" (5.5 см). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laver Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 8 часов назад, StaFon сказал: Так ты заднее колесо менял или это родное ? Не могу в"ехать какой буксатор брать . Родное, ща разберемся))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreK_77_RUS Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 2 часа назад, laver сказал: Родное, ща разберемся))) 2,15 нужен буксатор на заднее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laver Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 4 часа назад, ecconaut сказал: Так померь. Делов то. Т.е. ширина обода измеряется с его внутренней стороны. Если покрышка на ободе, то замерь наружную ширину обода и вычти две примерные его толщины в этом месте. Особая точность не требуется чтобы отличить 2.5" (6.4 см) от 2.15" (5.5 см). на заднем ободе ничего не написано. ширина по наруже 7 см. на резине написано Std.Rim. 2.50 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 1 час назад, laver сказал: ширина по наруже 7 см Если руководствоваться этим, то вряд ли 2.15", т.к. стенка обода должна быть невероятные 7-8 мм. А вот если обод 2.5", то на толщину стенки остаётся около 3 мм, что более-менее похоже на правду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laver Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 2 часа назад, ecconaut сказал: Если руководствоваться этим, то вряд ли 2.15", т.к. стенка обода должна быть невероятные 7-8 мм. А вот если обод 2.5", то на толщину стенки остаётся около 3 мм, что более-менее похоже на правду. Ну и как быть?( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 19 минут назад, laver сказал: Ну и как быть?( Взять штангель и промерить, как что станет, исходные как я понял в наличии(балон, обод, буксатор) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StaFon Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 9 часов назад, GreK_77_RUS сказал: 2,15 нужен буксатор на заднее За базар отвечаешь ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laver Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 38 минут назад, StaFon сказал: За базар отвечаешь ? Да мы тут как раз таки и гадаем какой надо))))) Что думаеш? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StaFon Опубликовано 29 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 По инету полазил , на китай эндуро в основном идёт 2.15 . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
