Innok Опубликовано 17 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2020 22 часа назад, Maikal сказал: Подскажите пожалуется,затупил..... правильно ли поставил покрыху.. обозначения есть,но сомневаюсь((( Приветствую! Какую резину в итоге взяли? Цитата
Motod Опубликовано 19 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2020 В 16.03.2020 в 20:57, Maikal сказал: Подскажите пожалуется,затупил..... правильно ли поставил покрыху.. обозначения есть,но сомневаюсь((( Странная резина Ёлочклой назад ставится что-ли? Цитата
Maikal Опубликовано 19 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2020 3 минуты назад, Motod сказал: Странная резина Ёлочклой назад ставится что-ли? вот потому и я засомневался Цитата
Alex_Frolov Опубликовано 19 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2020 (изменено) В 16.03.2020 в 21:57, Maikal сказал: Подскажите пожалуется,затупил..... правильно ли поставил покрыху.. обозначения есть,но сомневаюсь((( Неправильно. На покрышке же есть две стрелки, одна указывает направление вращения при установке покрышки на заднее колесо - Rear, другая при установке на переднее, Front. Ты поставил покрышку на заднее, но при этом стрелка Rear у тебя смотрит в другую сторону, против вращения по ходу движения. А так, большинство покрышек на мотоциклах с направленным рисунком протектора ставится ёлочкой вперёд на заднем колесе, и ёлочкой назад на переднем. Резина очень похожа на Shinko E705, скорее всего она и есть Изменено 19 марта, 2020 пользователем Alex_Frolov Цитата
Maikal Опубликовано 19 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2020 22 минуты назад, Alex_Frolov сказал: Неправильно. На покрышке же есть две стрелки, одна указывает направление вращения при установке покрышки на заднее колесо - Rear, другая при установке на переднее, Front. Ты поставил покрышку на заднее, но при этом стрелка Rear у тебя смотрит в другую сторону, против вращения по ходу движения. А так, большинство покрышек на мотоциклах с направленным рисунком протектора ставится ёлочкой вперёд на заднем колесе, и ёлочкой назад на переднем. Резина очень похожа на Shinko E705, скорее всего она и есть да,так и есть это Е705. а где инфу почитать по установке ) Цитата
Maikal Опубликовано 19 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2020 3 часа назад, Alex_Frolov сказал: Неправильно. На покрышке же есть две стрелки, одна указывает направление вращения при установке покрышки на заднее колесо - Rear, другая при установке на переднее, Front. Ты поставил покрышку на заднее, но при этом стрелка Rear у тебя смотрит в другую сторону, против вращения по ходу движения. А так, большинство покрышек на мотоциклах с направленным рисунком протектора ставится ёлочкой вперёд на заднем колесе, и ёлочкой назад на переднем. Резина очень похожа на Shinko E705, скорее всего она и есть да,действительно не правильно поставил. В инете нашёл инфу о правильном направлении резины. Пошёл в гараж,переставил,а то ночь не спал бы)))) за одно и наклейки отражающие наклеил Цитата
Maikal Опубликовано 19 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2020 В 17.03.2020 в 19:53, Innok сказал: Приветствую! Какую резину в итоге взяли? 4.10-18 SHINKO E705 Цитата
laver Опубликовано 20 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2020 А переднее, пардон, почему ёлочкой назад? Очень часто видел моты с такой установкой и даже спорты. Почему так? Цитата
Oleggg Опубликовано 20 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2020 Ребят, можете посоветовать пожалуйста какой бак поставить на ex 250 ( желательно пластиковый) Цитата
Innok Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 13 часов назад, Oleggg сказал: Ребят, можете посоветовать пожалуйста какой бак поставить на ex 250 ( желательно пластиковый) Меняете бак? С родным что не так? Раздражает конечно то что до верха не долить - бежит на подножке, и дренажа нет с трубочкой Цитата
Innok Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 В 20.03.2020 в 04:56, Maikal сказал: 4.10-18 SHINKO E705 А на перед чего ставить или в стоке пока? В интернете брали? Цитата
Maikal Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 32 минуты назад, Innok сказал: А на перед чего ставить или в стоке пока? В интернете брали? https://moto-bazar61.ru/catalog/pokryshki_enduro/4_10_18_shinko_e705_06030/ У них магазин на моём базаре есть,через инет нашёл,позвонил и поехал забрал. По цене мне очень понравилась. Корея. Много в инете искал вариантов,а он оказывается вот под боком был. Мот стал реально мягко ехать,держак на грунте тоже есть,на сухом, а самое главное тормозит на асфальте почти без юза. На стоке я вообще боялся разгоняться,поскольку родная вообще(относительно новой покрыхи) не держит. Перед стоит сток,но планирую похожую по рисунку резину ставить. Цитата
Maikal Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 39 минут назад, Innok сказал: А на перед чего ставить или в стоке пока? В интернете брали? https://www.shinomoto.ru/SHINKO-E-705--90-90-21-54H-TL-Perednyaya_11976t.html типа такой Цитата
Maikal Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 17 часов назад, laver сказал: А переднее, пардон, почему ёлочкой назад? Очень часто видел моты с такой установкой и даже спорты. Почему так? Сам ахренел. в инете читал инфу,что у мотов на колеса действует две разных сил. То что толкает (заднее) имеет направленный рисунок , а обратной стороной ставят на перед,поскольку сила торможения на переднем колесе обратна заднему. Очень кратко типа того))) 1 Цитата
Byl-pasha Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 (изменено) Подскажите, как правильно на холодную запускать... Верхнее положение на карбюраторе и стартер? Или все же газу чуток давать надо. В моем случае только с газом и то надо не переборщить, сразу глохнет, да и если отпустить, то тоже глохнет. Приходиться держать минуты 2, а потом переключать на среднее положение. И какой бензин лучше всего всё-таки в нашего коня заливать? А то по мануалу не ниже 93го, а на сайте мотолэнда 92. Изменено 21 марта, 2020 пользователем Byl-pasha Добавил вопросиков Цитата
laver Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 Я всегда в среднем завожу, в верхнем чёт хреново, сразу глохнет. Цитата
Innok Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 7 часов назад, Byl-pasha сказал: Подскажите, как правильно на холодную запускать... Верхнее положение на карбюраторе и стартер? Или все же газу чуток давать надо. В моем случае только с газом и то надо не переборщить, сразу глохнет, да и если отпустить, то тоже глохнет. Приходиться держать минуты 2, а потом переключать на среднее положение. И какой бензин лучше всего всё-таки в нашего коня заливать? А то по мануалу не ниже 93го, а на сайте мотолэнда 92. Мой Кайо К1 заводился очень четко сразу с коробки, на холодную с закрытой воздушной заслонкой без кручения ручки, прогреваться можно было на ходу даже ( и это еще при не растаявшем до конца снеге +2-3) и не тупил, через пару 2-3 минуты заслонку вниз и в путь. С мотолендом не прокатил фокус - настроенный карбюратор для начала должен быть! Но до конца с заслонкой воздушной так и не добился что бы пуск был как у моего Кайо, буду еще посмотреть. В идеале картину вижу так: до +10, заслонка закрыта (рычажок вверх полностью) 3-5 киков - загудел, набрал свои прогревочные 2 т. об\мин, открываем воздух на половину и дальше греем с минутки и в путь догревать на ходу или же ждем когда реакция на резкое открытие дросселя будет адекватной при открытой воздушной заслонке. п.с. бенз 95 точно лить не стоит, нормальная азс и 92 бенз, можно фильтр поставить в магистраль что бы нифеля собирал. 1 Цитата
Innok Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 В 20.03.2020 в 04:56, Maikal сказал: 4.10-18 SHINKO E705 А будьте любезны фото сзади как на моте смотрится, и что бы цепочку видно было. Цитата
Maikal Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 32 минуты назад, Innok сказал: А будьте любезны фото сзади как на моте смотрится, и что бы цепочку видно было. Цитата
