StaFon Опубликовано 9 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2020 Приветствую всех . Кто мне точно скажет сколько у нашего движка лошадок .исходя из того что это 167ой ? Информация на всех сайтах разнится . На одном 14 , на втором 16 , на третьем 18 . Цитата
Byl-pasha Опубликовано 11 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2020 В 12.10.2019 в 17:03, StaFon сказал: Сегодня установил Подскажи, панель на стандартный крепеж подходит или подгонять пришлось? А то думаю не дождусь я всё-таки замены своей глючной, а она реально бесит. Может кто тоже менял на какую-нибудь другую панель? Мне больше вот эта симпатизирует, но боюсь форма не подойдёт под замок зажигания - https://a.aliexpress.ru/_eK4gbb Цитата
Innok Опубликовано 11 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2020 (изменено) В 09.04.2020 в 12:02, Perssey сказал: Здравствуйте, выложите ссылки с АлиЭкспресс на пластик на мотоленд 250 ex. Спасибо. думаете он (пластик) есть на алишке прямо под мотоленд? Изменено 11 апреля, 2020 пользователем Innok Цитата
Владимир228 Опубликовано 11 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2020 Здравствуйте, мне тоже нужен пластик, не могли бы подсказать где модно купить пластик. Цитата
Vitamin58 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2020 (изменено) Кто ставил pz30 с ускорительным насосом, подскажите, он должен прыскать топливо каждый раз, как крутишь газульку? Дело в том, что у меня прыскает один-два раза, а потом как не нажимай на поршень насоса, топливо не прыскает. Но если дать ему постоять несколько минут, то потом опять пару раз прыскает. Такое ощущение что он не успевает наполняться топливом, и ему просто нечем прыскать. Это у всех так или только у меня такой прикол? Сам карб хочу замерить, работает отлично. Изменено 11 апреля, 2020 пользователем Vitamin58 Цитата
Perssey Опубликовано 11 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2020 3 часа назад, Innok сказал: думаете он (пластик) есть на алишке прямо под мотоленд? Почему нет, может аналог какой. Цитата
StaFon Опубликовано 11 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2020 (изменено) 14 часов назад, Byl-pasha сказал: Подскажи, панель на стандартный крепеж подходит или подгонять пришлось? Конечно подгонял . Пришлось и болгаркой поработать , и сварка понадобилась . Изменено 11 апреля, 2020 пользователем StaFon Цитата
maxmax Опубликовано 12 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2020 подскажите по зазорам какие все таки ставить на 167м ? Цитата
Innok Опубликовано 13 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2020 20 часов назад, maxmax сказал: подскажите по зазорам какие все таки ставить на 167м ? А вообще проверял? для начала загляни и проверь они (зазоры) вообще есть. Для начала поставь 0.08, если еще на обкатке, то все равно чуть погодя еще нужно будет регулировать, там и определишься, но за "эталон" большинство считает 0.06 и 0.08 (впуск \выпуск) Цитата
maxmax Опубликовано 13 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2020 (изменено) 6 часов назад, Innok сказал: А вообще проверял? для начала загляни и проверь они (зазоры) вообще есть. Для начала поставь 0.08, если еще на обкатке, то все равно чуть погодя еще нужно будет регулировать, там и определишься, но за "эталон" большинство считает 0.06 и 0.08 (впуск \выпуск) да вот все не могу достать щупы, с али идут долго, а так уже 1500 проехал надо думаю регулировать, еще не лазил туда Изменено 13 апреля, 2020 пользователем maxmax Цитата
ttl Опубликовано 13 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2020 В 12.04.2020 в 22:04, maxmax сказал: подскажите по зазорам какие все таки ставить на 167м ? Впуск 0.06, выпуск 0.08 Цитата
ttl Опубликовано 13 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2020 В 11.04.2020 в 19:57, Vitamin58 сказал: Кто ставил pz30 с ускорительным насосом, подскажите, он должен прыскать топливо каждый раз, как крутишь газульку? Дело в том, что у меня прыскает один-два раза, а потом как не нажимай на поршень насоса, топливо не прыскает. Но если дать ему постоять несколько минут, то потом опять пару раз прыскает. Такое ощущение что он не успевает наполняться топливом, и ему просто нечем прыскать. Это у всех так или только у меня такой прикол? Сам карб хочу замерить, работает отлично. Я ставил. Впечатления положительные, в КТМ не превратился, но порезвее стал). Разница не ОГРОМНАЯ по сравнению с обычным карбом, но есть и она чувствуется. На обычный карб уже не вернусь ))) Все зависит от качества карбюратора с ускорителем. Они хоть внешне и одинаковые, но при близком рассмотрении видно качество литья, обработки поверхностей. Работу ускорительного насоса надо регулировать, делается это регулировочными гайками тросика ускорительного насоса. Этими гайками выбираете слабину и получаете начало срабатывания насоса. Посмотрите видео, возможно это ваш случай. 2 Цитата
maxmax Опубликовано 13 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2020 Заказал масло Ени 15w50 на лето, как думаете нормально? Для 167го Цитата
ttl Опубликовано 14 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2020 2 часа назад, maxmax сказал: Заказал масло Ени 15w50 на лето, как думаете нормально? Для 167го Просто отлично и замечательно и не на лето тоже замечательно ))) Масло с большей высокотемпературной вязкостью, для воздушника то что доктор прописал....главное чтобы масло было настоящее. Цитата
Moscow32 Опубликовано 14 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2020 6 часов назад, maxmax сказал: Заказал масло Ени 15w50 на лето, как думаете нормально? Для 167го Весь прошлый сезон откатал на i-Ride Racing Offroad 10w50 полет нормальный! Коробас стал работать как часики, нейтралка ловится на ура! В этом сезоне тоже будет eni Цитата
Vitamin58 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) 21 час назад, ttl сказал: Я ставил. Впечатления положительные, в КТМ не превратился, но порезвее стал). Разница не ОГРОМНАЯ по сравнению с обычным карбом, но есть и она чувствуется. На обычный карб уже не вернусь ))) Все зависит от качества карбюратора с ускорителем. Они хоть внешне и одинаковые, но при близком рассмотрении видно качество литья, обработки поверхностей. Работу ускорительного насоса надо регулировать, делается это регулировочными гайками тросика ускорительного насоса. Этими гайками выбираете слабину и получаете начало срабатывания насоса. Посмотрите видео, возможно это ваш случай. Спасибо за информацию. В моем случае регулировками не обошлось, он тупо не прыскал топливом. Пришлось разобрать карбюратор до последнего винтика, проверить и продуть каждый из каналов. Все равно не работал. В итоге нашёл причину в следующем, может кому пригодится : в механизме насоса предусмотрено два металлических шарика-клапана, поджатых пружинками. Так вот эти пружинки не давали шарикам открыться для пропуска топлива как на заполнение насоса, так и для впрыска его в карб. Выкинул эти пружинки, теперь шарики лежат внутри канала под собственным весом, ускоритель стал прекрасно работать. Вот так, без особого желания пришлось полностью разобрать и изучить карб) Изменено 14 апреля, 2020 пользователем Vitamin58 2 Цитата
Vitamin58 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2020 1 час назад, Moscow32 сказал: Весь прошлый сезон откатал на i-Ride Racing Offroad 10w50 полет нормальный! Коробас стал работать как часики, нейтралка ловится на ура! В этом сезоне тоже будет eni Тоже его залил в этом году, мне понравилось! Работает отлично, и масло не дорогое! Цитата
Vitamin58 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) В 04.04.2020 в 19:53, Vitamin58 сказал: Что то у меня ни с того ни с сего перестали поворотники работать, сразу все. Не знаете у нас случайно никакого предохранителя нет на них? Отвечу на свой собственный вопрос, может кому понадобится : причина была в реле поворота! Но к сожалению понял я это только после того как мне пришлось прозвонить каждый долбанный проводок в их цепи. И плюс купленное в магазине новое реле так же оказалось не рабочим. Изменено 14 апреля, 2020 пользователем Vitamin58 2 Цитата
Sarge_ik Опубликовано 14 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2020 Мне попался LT в белом цвете с верхневальным двигателем и злой резиной. Цитата
