Короткоходную ручку ставил кто?И стоит ли? Если ставили, не могли бы ссылку скинуть, если не трудно , а то мало ли не подойдёт закажу. Заранее спасибо!
Изменено пользователем Дмитрий321
Тоже двигатель 167fmm  верхневальный, карбюратор пз32. С заводскими настройками карба на стехиометрическую смесь расчитывать не стоит. Беднит и на холостом и на переходных режимах, свеча с белым налетом на электродах. В первую очередь необходимо настроить смесь хх. Я сделал немного богаче. Затем поднял дозирующую иглу на 1 деление. Стало значительно лучше. В трубу стрелял при сбросе газа-крепление выхлопа протянул,ушло. До и после регулировок замерял температуру башки перометром, до регулировок 135 ,после 110. Вибрации ближе 6к тоже есть на любой скорости и передаче, хз из за чего,балансировачный вал может быть не совсем сбалансирован,забил.
9 часов назад, Bkmz6 сказал:
Так вот я и думаю, может что то другое поставить?
14 минут назад, Дмитрий321 сказал:
Кому нито приходилось уже покупать защиту вилки? Можете скинуть где можно приобрести ее
Тоже интересно.
Купил защиту рычагов , но внутри руля , куда надо от этой самой защиты вставить  анкер ,какая то заглушка с резьбой . Как эту заглушку из руля вытащить лучше ?
19 минут назад, StariyHoppper сказал:
я посмотрел что другие не вытаскивают родную, крепив через родной проставной бочонок родным болтом.,себе так же сделал... иначе упирается рычаг сцепления и тормоза в защиту,даже если сдвинуть их к середине ближе. кто то писал что забивал эту "заглушку"
В 07.08.2020 в 22:30, Дмитрий321 сказал:
У кого нибудь стоит карбюратор Pz 32, у вас на холодную держит холостые? В сервисе говорят где я собственно его брал, что все хорошо.... погазуешь типо, прогреешь и все будет хорошо, заслонку переключал.... Один фиг
По моему опыту в верхнем положении заслонку никогда не держал, максимум в среднем. Когда ночью температура +18, вообще не поднимал ее. когда +10 на среднем завести попробуй, пол минуты поработает и можно вниз опускать. Кто - то говорил про обороты. Отрегулировал 1800-1900 при нагретом состоянии и все, на холодную они естественно меньше и ни разу не приходилось держать ручку газа что бы прогреть. С мото ничего не делал, как в магазине отдали, так и не совался что - то кроме цепи подтягивать. По поводу стрельбы из глушителя - это норма. на всех мото так стреляет.
Изменено пользователем jason2297
1 минуту назад, jason2297 сказал:
А это не высоковаты обороты?
В 08.08.2020 в 02:30, Дмитрий321 сказал:
Выставляй обороты на прогретом двигателе около 1700
На холодную заводишь в центральном положении Заслонки, секунд 30 ручку газа поддержал, чтобы не глох и после он нормально обороты держит
У меня так, но возможно что мотоцикл новый и на обкатке на холодную плохо держит обороты. Но я думаю, что просто карбюратор говно китайское стоит)) особо не парит
6 часов назад, jason2297 сказал:
Спасибо!)
5 часов назад, Kazgood сказал:
Спасибо)
Кому интересно по поводу защиты перьев, http://motonachinka.ru/shop/motozapchasti/kuzov/kuzovnye-elementy/6925-zaschita-perev-para-l-420-d54-57-mm-barsttr250/ Единственное что не понравилось, это цена вместе с доставкой грубо говоря 1300 р выходит. Мне кажется за такое подешевле можно
Привет!
А кто-нибудь в полевых условиях снимал заднее колесо?
Интересует практический опыт, реальный. Т.е. уехал, пробил колесо черти-где и что делали дальше? До дома километров 50, камера, монтажки, заплатки - всё с собой.
А то ж менял я резину в гараже, с домкратом и то - так мне не понравилось, ТАК НЕ ПОНРАВИЛОСЬ заднее колесо снимать, что я ... купил еще один мотоцикл, полегче, специально, чтоб заднее колесо в лесах дремучих одному снять было легко ...) Шутка, конечно...) Давно хотел мопедку типа Минска когда-то был у меня.., а тут попался, думаю - возьму, поизучаю - не понравится - продам! Но такой удобный в обслуживании, но не эндурик, конечно...
Но по заднему колесу прям ВОПРОС!!! Там эта втулка еще слева всё время выскакивает, и всё вместе надо вставить как-то, ладно мотоцикл на домкрате - а лежа? Короче я в печали. Езжу один, мне тупо страшно! А вдруг и чего?
Вот тут я их сравниваю бегло, хотя это совсем некорректно, даже СОВСЕМ некорректно! Слишком разные аппараты...
22 минуты назад, Viy_74 сказал:
Привет!
А что сложного снять и поставить колесо в полевых условиях. Сделай подпорку из палки и работай. Развивай мозг и смекалку.
5 минут назад, Олег*** сказал:
О! Даже с фото! Вон куда упереть можно, да, вариант! Спасибо!
