2 часа назад, Никита_54 сказал:
да, холостые выставил на прогретом движке, примерно 1100 оборотов/минуту. Сколько устанавливаете вы? Сколько рекомендует устанавливать производитель?
Я не в курсе кстати сколько производитель рекомендует. Сам что-то тоже не смотрю на тахометр. После советских мопедов, Восходов привычка так и осталась на слух. Так сказать слушать голос мотора. ))
Всем привет ! Други , подскажите размеры аккумулятора а то мот в деревне а акум сдох , на неделе куплю новый а размеров не знаю , знаю только что обратная полярность .
Изменено пользователем Алексей59
52 минуты назад, Алексей59 сказал:
В группе зид 250 многие ставят дельту 1207.2 , только надо ещё из деревяшки сделать брусок, так как он не в размер. Я вообще купил какой то дешёвый prime moto аккум на 5 ампер за 1800 и тоже с деревяшкой воткнул
7 часов назад, Bonart сказал:
Деревяшка - это тема , но ведь существуют в природе аккумы (пусть даже литивые) , которые без колхоза и танца с бубном нормально влезают в родное место ? Вот по этому я и спрашивал размер .
В 19.05.2022 в 22:46, Кисель сказал:
А маркируется двигатель (не поверите) не по внешнему виду, а по диаметру поршня. Соответственно мотор 172,хоть и выглядит как предыдущие двигатели.
172й поршень ни кто не будет совать в цилиндр 169го, как и наоборот.., смеряй ширину цилиндра, читай размер по моей ссылке и делайте выводы. Увеличенное оребрение не от хорошей жизни делается(( А раз нет большего оребрения, то и вряд ли там больший поршень
11 часов назад, Алексей59 сказал:
Есть конечно, чуть выше я писал об этом. Это Дельта 1207, без двойки которая.
В 20.05.2022 в 22:19, Алексей59 сказал:
Аккум 135*65*100
В 19.05.2022 в 22:46, Никита_54 сказал:
всем доброго дня! Подскажите в чем может быть проблема.
Мотоцикл ENDURO ST 250. брал в феврале 2022 с магазина, зимой не ездил, ездил в апреле и мае, пробег сейчас 230 км.
проблема 1: с электростартера вообще почти не заводится, крутит очень плохо, медленно, напряжение на аккумуляторе при прокрутке электростартером 7 вольт. Аккумулятор заряжал, результат тот же. Может аккумулятор бракованный?
проблема 2: Если заводить с кикстартера, то заводится, раза с десятого. Если в момент прогрева глохнет, то вообще после этого не заводится. и нужно ждать минут 5!!!
в чем может быть проблема?
звонить в магазин, спрашивать в чем проблема наверное бесполезно, хотя завтра буду пробовать
вообще хочется сжечь
  Показать контент
нахуй это гавно. новый мотоцикл, а мозги ебет как старый ижак
Маты, даже в порыве гнева, старемся держать при себе, или под спойлером!
Винт качества, тот что снизу и смотрит к цилиндру, выкрути на 2,5 оборота, должно помочь с заводской на холодную, ну и заслонкой играться.
В 22.05.2022 в 17:26, Евгений13 сказал:
У меня без газования на холодную не держал ни при каких настройках.Проблема решилась установкой жиклера холостого хода на большего диаметра,с 42 на 50. Теперь заводится и прогревается без всяких лишних движений,при нормальных холостых,но...стоит хорошо ему прогреться,обороты падают до 1000-900. Где то прибыло-где то убыло. Карб без шамана или ведуньи думаю не победить.
1 минуту назад, som-files сказал:
Хотелось бы чуть жёстче, а то когда едешь в двоём - иногда об подкрылок цепляет на кочке…((((
Конечно регулируется , внизу гайки под спец ключ, отпускайте контрогацку и делайте натяг пружины гайкой основной против часовой . и будет счастье
В 26.05.2022 в 18:35, som-files сказал:
К сожалению,подтягивание гайки ничего не даст. Это преднатяг пружины,будет жесче-да,но проблему цепляния колесом об подкрылок это не решает. Решает только установка другого амортизатора,с более жесткой пружиной и другими характеристиками.
5 минут назад, Дэнчик 1342 сказал:
Не соглашусь , у себя сделал натяг на 0.7 мм и пробоя аморта на 100% при том стиле езды ни разу не поймал .
1 минуту назад, Sulin.57 сказал:
Когда один едешь? Я когда один,даже с тяжелым багажом езжу-тоже надо постараться пробить его. Но вдвоем с супругой лафа заканчивается! Как не подтягивал-эффекта ноль. Я 82 кг. и супруга 65. Чуть кочку проморгал,чиркает будь здоров.
1 минуту назад, Дэнчик 1342 сказал:
В такой ситуации соглашусь , вывод какой , баба с воза кобыле легче
4 минуты назад, Sulin.57 сказал:
Это да ? Но баба то любимая,напрашивается иногда,приходится брать ?
2 минуты назад, Дэнчик 1342 сказал:
Как без них , и на спущенный прикатишь если попросит )))
5 часов назад, Дэнчик 1342 сказал:
Полностью соглашусь. Увеличивает жесткость и немного оттягивает чириканье об крыло, но сам ход амморта неизменен, при большом ухабе чиркнешь по-любому. Я подкрутил на 8 мм, да немного жёстче, но цепляет на ухабах.
