Дмитрий pnz Опубликовано 29 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Добрый всем ,Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема развалились у меня сайлентблоки задней звезды Поставил новые покатался дай бог неделю и опять такая же история В чем может быть проблема в качестве или чему то по мимо сайлентблоков пришло капут и из-за этого сайлентблоки разваливаются Спасибо большое заранее) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 30 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 5 часов назад, Дмитрий pnz сказал: Добрый всем ,Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема развалились у меня сайлентблоки задней звезды Поставил новые покатался дай бог неделю и опять такая же история В чем может быть проблема в качестве или чему то по мимо сайлентблоков пришло капут и из-за этого сайлентблоки разваливаются Спасибо большое заранее) Качество такое. Ищи в продаже сайлентблоки не со шпильками, а болтами. Предполагаю, что они проходят дольше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий pnz Опубликовано 30 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 8 часов назад, Миша79 сказал: Качество такое. Ищи в продаже сайлентблоки не со шпильками, а болтами. Предполагаю, что они проходят дольше. Понял ,спасибо большое ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 3 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 В 30.05.2022 в 15:04, Дмитрий pnz сказал: Понял ,спасибо большое ) https://vk.com/wall-197624443_22963. обсуждалось. Можно на мототехника брянс купить, но попадаются немного просаженные втулки. Лучше у местного токаря заказать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sulin.57 Опубликовано 3 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=6222 Бери не хочу , ставил себе такие . чуть прослабленны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэнчик 1342 Опубликовано 3 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 4 часа назад, Sulin.57 сказал: https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=6222 Бери не хочу , ставил себе такие . чуть прослабленны Такие же заказал,лежат в запас.А вообще,сразу,сновья нарезал резьбу в родных сайлентблоках и посадил на нормальной прочности болты с гроверами. Пробег 1000км-полет нормальный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitamin58 Опубликовано 5 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Кто что ставил в замен родной свечки D8RTC? Я в первый же месяц заменил её на NGK DCPR8E. Но вот на днях, без каких либо симптомов ngk просто стала чудить, нестабильно работать. По новым ценам покупать эту же ngk не захотел, и заказал рекомендованный аналог - Denso XU22TT. Так вот, у Денсо оказалось толстое посадочное под свечник, сдал обратно. Что подходит ещё, подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэнчик 1342 Опубликовано 16 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 В 17.06.2021 в 19:00, Евгений13 сказал: Если у тебя 17 зубьев, то на 18 все очень плотно будет. Лучше поиграйся задней звездой. Здесь один хороший чел выкладывал замеры изменения скоростей при изменении передних и задних звёзд,если память не изменяет с 10 по 20 страницу почитай. Взять заднюю звезду поменьше и если тяга пропадет,то можно уменьшать переднюю звезду. Сам планирую вместо 50 зубьев сзади купить на 45, если моща пропадет то переднюю звезду на 15 поставлю вместо 16. ТОже стояла конфигурация 50/16 -для смешанного цикла в процентах город/бездорожье,лично для меня,передвигающегося больше по городу-это изляшняя тяга и частое тырканье коробкой. У меня город/бездорожье 70/30/. В итоге пришел к 43 зуба зад,16 зубов перед,и для трассы неплохо и по лесу можно терпимо ехать. Если тяги чуть не хватает по бездору,кидаю 15 звезду на перед и вперед. 50 звезда лежит в коме Даже не знаю где ее использовать,тяги многовато,да и мотики у нас не кроссовики,что бы в такие дебри с такими звездами на них лазить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitamin58 Опубликовано 20 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 (изменено) . Изменено 3 ноября, 2022 пользователем Vitamin58 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitamin58 Опубликовано 20 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 В 05.06.2022 в 12:58, Vitamin58 сказал: Кто что ставил в замен родной свечки D8RTC? Я в первый же месяц заменил её на NGK DCPR8E. Но вот на днях, без каких либо симптомов ngk просто стала чудить, нестабильно работать. По новым ценам покупать эту же ngk не захотел, и заказал рекомендованный аналог - Denso XU22TT. Так вот, у Денсо оказалось толстое посадочное под свечник, сдал обратно. Что подходит ещё, подскажите пожалуйста. Сам себе отвечу чтобы не забыть: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lewamezit Опубликовано 21 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2022 Кто нибудь ставил звезды на motoland 250 st скоростные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий pnz Опубликовано 21 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2022 Добрый вечер ,подскажите пожалуйста какие стоят подшипники заднего колеса на мотоленд 250 ех ? Спасибо заранее ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sulin.57 Опубликовано 21 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2022 12 часов назад, lewamezit сказал: Кто нибудь ставил звезды на motoland 250 st скоростные? Я ставил 13/36 цепь 520 . 80-90км/ч едет норм без напряга Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий pnz Опубликовано 21 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2022 7 минут назад, Дмитрий pnz сказал: Добрый вечер ,подскажите пожалуйста какие стоят подшипники заднего колеса на мотоленд 250 ех ? Спасибо заранее ) И в какую цену ? может кто то покупал недавно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sulin.57 Опубликовано 21 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2022 3 минуты назад, Дмитрий pnz сказал: И в какую цену ? может кто то покупал недавно Гугл , Яндекс в помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KorbenDallas Опубликовано 22 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 (изменено) Привет. Чет в авито висит мот написано ST 2021 г.в., мол двиг 172. А на сайте мотоленда у ST167 мотор, в мотолендшопе мол 165ыый. Чет запутался. Изменено 22 июня, 2022 пользователем KorbenDallas 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel ex Опубликовано 24 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 В 22.06.2022 в 02:06, Дмитрий pnz сказал: И в какую цену ? может кто то покупал недавно Здарова. В заднюю ступицу подшипники 6302. В мае покупал NSK, японские. Где то около 500 деревянных за штуку . Зато поставил и забыл.) Кстати маркировка подшипников может быть прописанака как: 6302 2rs. 2rs- это вроде как обозначает закрытого типа. Как раз то что нужно в ступицу. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий pnz Опубликовано 26 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 В 24.06.2022 в 14:19, Pavel ex сказал: Здарова. В заднюю ступицу подшипники 6302. В мае покупал NSK, японские. Где то около 500 деревянных за штуку . Зато поставил и забыл.) Кстати маркировка подшипников может быть прописанака как: 6302 2rs. 2rs- это вроде как обозначает закрытого типа. Как раз то что нужно в ступицу. Спасибо большое ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей59 Опубликовано 28 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 (изменено) В 05.06.2022 в 12:58, Vitamin58 сказал: Кто что ставил в замен родной свечки D8RTC? Я в первый же месяц заменил её на NGK DCPR8E. Но вот на днях, без каких либо симптомов ngk просто стала чудить, нестабильно работать. По новым ценам покупать эту же ngk не захотел, и заказал рекомендованный аналог - Denso XU22TT. Так вот, у Денсо оказалось толстое посадочное под свечник, сдал обратно. Что подходит ещё, подскажите пожалуйста. Привет , в том году в начале зимы мне посоветовал один чел купить на Али иридивую свечу и говорил что это панацея . Купил , поставил - работает , но чтобы восхищаться - это не моё . https://aliexpress.ru/item/1005004263587416.html?pdp_npi=2%40dis!RUB!231%2C00 руб.!196%2C35 руб.!!!!!%4021135c2a16563929507696781eb9c1!12000028563445960!sh&sku_id=12000028563445960&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.28.665c49540qBqBc Изменено 28 июня, 2022 пользователем Алексей59 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей59 Опубликовано 28 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 (изменено) В 28.05.2022 в 18:23, Егор00 сказал: Может кто подсказать какую светодиодную лампочку можно хорошую поставить на motoland ex 250 enduro? Может сылочку кто оставит. https://aliexpress.ru/item/4001240668486.html?sku_id=12000021326375790&spm=a2g0o.store_pc_promotion.promotePruductList_2002799619993.10 https://aliexpress.ru/item/32895341891.html?spm=a2g2w.productlist.i6.1.479b31f5MXqsCa&sku_id=65839312038 Изменено 28 июня, 2022 пользователем Алексей59 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
