выбор первого эндуро
2 часа назад, Bui сказал:
Какие мотоциклы получше ирбиса? Ведь про многих китайцев пишут что они клоны ирбиса. Ирбис такой распиаренный, от него и отталкиваюсь. Мотоленд не хуже ирбиса будет? Про kayo t2 слышал что они получше качеством будут, но маловат для моего роста, туда же и bse j1. Или под мои потребности не так важен размер?
С чего кайо т2 маловат то? У меня рост 185 и мне не маловат.. Или это просто рассуждения по отзывам интернетхомячков? Ирбис, велс эндуро и прочие клоны, это самое дно в китаймото. Так что как минимум будут не хуже
Да, именно многим здесь сравнениям. Что он типа питбайк с большими колесами. Хотя я и питбайк бы попробовал для начала, но думаю быстро вырасту из него, поэтому ищу навырост. У t2 ведь колеса 18/21? Сколько у него высота по седлу? Я как вариант ещё рассматриваю yamaha tw200, продают рядом недорого, там вообще высота по седлу 820мм
22 минуты назад, dica сказал:
Он не маловат, он просто мопед ))
1200x900
:) Так и пиши - клоны Хонды икс эр 125.. а то ирбисы разные бывают, как и велсы
2 минуты назад, Bui сказал:
Колеса мало влияют на высоту руля и расстояние от подножек до сидухи. База меньше из-за маятника к примеру.. В плюсе на более низком стоишь полной стопой двумя ногами, а когда сбоку яма вообще актуально. На полноразмерном КЛХ к примеру при подвеске в жестком положении я двумя ногами полностью встать не могу.
9 минут назад, ПетровичЪ сказал:
1200x900
Рост юзера? Чего ты фото из нета копипастишь и выкладываешь не зная исходных.. Велс, ирбис и т.д не намного выше тогда. такой-же мопед.. только качеством хуже ?
А это клх к примеру. Вот он реально выше и больше
1 минуту назад, dica сказал:
Рост юзера?
Уже писали.. читай выше, а выкладываю потому как у меня 180 и мне он катастрофически мал даже сидя, стойка - как гусь в полете :)
1 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
Попробуй научится правильно сидеть и правильно в стойке стоять. Может тогда не мал будет.. Еще раз.. Т2 меньше и ирбиса велса не намного.. и то больше по длинне сидухи, ибо велс с ирбисом дорожники с дорожным сиденьем, а этот хоть как то на эндуро похож
Могу поучить.. если хочешь, приезжай гостям рады
https://radikal.ru/video/15UieiJogVL
11 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Ты бы лучше не позорился подобным видео в качестве научу.. особо с такой посадкой. Понятно почему у тебя подшипники 5 лет родные стоят и ничего не ломается:D
У меня.. извини.. вот такие тропинки..
52 минуты назад, dica сказал:
У меня в огороде тоже такая лужа есть(для фотоссесий).. а где твое видео где ты вообще едешь;)
Я так понял, когда претензии к навыкам были не к месту, виноваты оказались дороги ))))))))))
Я экшен камеру редко вожу, ибо по грунтовкам для дорожников редко катаюсь и камера мешается на шлемаке и сбиваешь ее временами.. но для пенсоезды, как в твоём ролике можно и с камерой.. мне по препятствиям интереснее или попрыгать
А знаешь почему тебя корячило на горку? потому как руль низкий, и перенеся вес смещением назад тебе пришлось тянуться к рулю.. отсюда и проблемы с подловом.. потому как в такой позе трудно играться с рулем и балансом
Вот тебе и первый урок от пенсионера, который в покатуху успевает за день 200км проехать по лесам, полям, пахотам и оврагам ;) А за кино уж извеняйте.. насколько батарейки хватило((
Вот я тебе лучше урок дам, как пенсионеру. Руль не низкий. Песок рыхлый и толстый слой. Вес специально на руль перенесен, ибо наклон у горки такой, что пешочком в нее проблемно подняться и на газу можно сальто сделать. Ну и последнее. В горку я заходил без разгона от самого уклона, а не как в интернетроликах обычно с разгона, по которым ты судишь. Посему и мотыляет зад
Когда вес переносят на руль, то сидишь почти на баке и пофик куда кидает зад.. достаточно легкого поворота руля для контроля, а то что я увидел был какой то недо-"крабик", когда садятся максимально назад и толкаются ногами помогая моту подыматься:)
dica
По горке вопрос.
В стойке не проще было бы? И, как я понимаю, под Питером песчаные грунты и, как мне показалось на видео, троектория, точнее канавка или тропинка идёт не прямо, а по ищгибу и траектория с ней совпадает? Думаю, что как раз "мотыляет" согласно трактории (тропинке).
53 минуты назад, bvvbasik сказал:
По горке вопрос.
Огромный!
Тут набор с управляемым заносом в повороте, или доехать до камеры.. и напрямки покуривая ;)
Огромный!
Напрямую - да. А управляемый занос - потеря скорости в любом случае. А здесь ещё и рыхлый грунт с преобладаним песка.
Можно просто пытаться поворот сделать, но тут умение (навык) нужно. Я бы не смог :(
Ну все правильно. Чисто заехал в гору парень в конце первой части (когда в горку заезжали с 2:40) : стойка и ровный газ.
А вот спуск я по другому прохожу, передний почти не использую. Надо поучиться.
