Ну ты прежде чем менять, промерь всё, толщину дисков, штока выжима сцепления...
Толщина дисков сцепления: минимум 2.6мм. новые 3.15мм
Длинна пружин сцепления: минимум 30мм, новые 32мм
Длинна штока сцепления: 176мм.
полезная информация спасибо.
post-19124-0-33091400-1427205094_thumb.jpgpost-19124-0-74999000-1427205103_thumb.jpgpost-19124-0-49157000-1427205107_thumb.jpg наконецто пришла  резина,  обошелся балон в 2700 если кому будет интересно, брал именно для 50\50 хотя чувствую что асфальта будет даже больше 50% состав смеси вызывает доверие, а там потестим посмотрим.  кстати думал будет уже ан нет в живую в сто раз лучше чем на фото от интернет магазинов.
attachicon.gifФото0110.jpgattachicon.gifФото0112.jpgattachicon.gifФото0111.jpg наконецто пришла  резина,  обошелся балон в 2700 если кому будет интересно, брал именно для 50\50 хотя чувствую что асфальта будет даже больше 50% состав смеси вызывает доверие, а там потестим посмотрим.  кстати думал будет уже ан нет в живую в сто раз лучше чем на фото от интернет магазинов.
Очень гуд резина у меня третий  сезон ездиет. И по грязи тоже не плохо.Хотя я туда очень редко залазию.
Ура!!! Вчера оплатил, через несколько дней придет мой БМ 200 эндуро! бело-зеленый)))
Поздравляю)) Не забудь обслужить перед началом эксплуатации.
Я прошу прощения за свою неопытность, т.к. это мой первый мот, а что именно надо сделать?, говорят ТО только через 1000 км.
1. Прочитать ФАК
2. Запастись терпением и прочитать эту тему.
3. Если вопросы ещё остались, значит не выполнен п.2 ;)
Ты прощен) Смазать заднюю подвеску (линк, маятник) смазать ступичные подшипники обоих колёс. желательно сразу сменить масло на что то цивильное.
1. Прочитать ФАК
Сурово, но правда, когда то на прочтение этой темы у меня ушло около недели))) Но тогда здесь было страниц так на 100 меньше...
Можт сделать пост в факе с перечнем того, что нужно сделать после покупки?
Очень правильная мысль! Напишите кто что вспомнит,а я перенесу в FAQ.
Сегодня сидел "на тапках", а чтоб времени не терять - ковырял мотоцикл: Снял седло и пластик - сильно удивился - откуда там столько грязи?! Никогда столько небыло... Так и не вспомнил где я так "плескался", верней - много где "плескался", а вот конкретно...???
Сменил подшипники в ступице заднего колеса. Всё-же, что ни говори, а заделка полостей смазкой - реально полезная вещь - два сезона без переборки - это нормально! Водицы в ступицу , всёж, маленько поднасосалось, появилась эмульсия и подшипники всё равно умерли, - но не за пол сезона. Обильно смазанные ось, втулка и прочие внутренности - совершенно не поржавели.
 Кстати, совет:
Чтобы не искать штатные сальники в ступицу, или подгонять не совсем подходящие, нужно выточить правую втулку с увеличенным наружним диаметром - чтоб была - 28мм (штатная 27) тогда будут подходить советские, совсем не редкие сальники - 28х47х7 .
  Прогрессию перебирать не стал - скрипов нет, стыки потеют смазкой а не ржавой водой, люфт задней подвески уже внушительный, но ещё год проежжу - на скорость не влияет.
 Замерял зазоры в клапанах: впускной стал на сотку больше, а выпускной на сотку меньше, чем были в прошлом году - подкоректировал.
Промыл, высушил, пропитал и поставил на место паралоновый картридж водухана. В целом, практика показала, что в нашем климате и при наших условиях езды, нет смысла мыть фильтр через 3000км как то рекомендует инструкция, за год паралон покрылся коростой только в местах напротив водухозаборника, а в так, в основном, картридж практически чистый - тока семян разных растений и мелкой дресвы в боксе полно.
 Обслужил задний тормозной супорт и сменил колодки.
   На супроте, отверстие под первую направляющую закрыто резиновой пробкой, от смазки она разбухает и затолкать её обратно так как она стояла - проблематично! Не нужно мучиться - она отлично встаёт задом-на-перёд.
  Колодки сменил очень экономно: замечено, что обычно левая стирается больше, а правая меньше, в итоге набралось несколько не до конца стёртых правых колодок, вот их то и поставил - буду дотирать - чего добру пропадать!? - Овёс нынче дорог! :)
  Задняя покрышка подъизносилась, глянул в интернете стоимость любимой кенды 270, пошёл откопал из под навеса старую, ещё "родную", покрышку (хорошо что не выбросил!), осмотрел - ещё ездить да ездить! Вот вторую в ноль сотру и поставлю дотирать превую. B)
Обленился савсем!  :P
Да и не говори! :)  Надо бы и масло в вилке поменять, итак уже год лишний проездил... Всё себя отмазываю - Чего его менять? Оно ж хорошее - фирменное!
Как в том анекдоте :D
Сергей а от чего такие сальники идут на 28?Просто может и вправду втулку выточить да и проблем не знать, если эти сальники в любом автомагазине есть
Позволю себе ответить, вместо Сергея.
Сам когда недавно перебирал подвеску понял что надо проставку переточить под 28мм.
А сальник можно поставить от первичного вала КПП Ваз 2101-07 28*47*8, но он идёт в металлическом корпусе, думаю не принципиально.
А втулки лучше делать как на моём схематичном чертежике)
Такой формы, левый, стоит на мотоциклах начиная с 14 года, так он меньше вгрызается в мягкий алюминий маятника. А вот с права в маятник вгрызается втулка на кронштейне суппорта, думаю там можно ее подточить и поставить шайбу большего диаметра.
Не могу сказать отчего, я сальники и подшипники покупаю в специализированном магазине, именно по подшипникам и сальникам, - просто называю размеры и мне подбирают.
Да, втулку выточить - и горя не знать.
На моём мотоцикле (2009 год выпуска), левая втулка тоже со "шляпкой", но переход к рабочей части не прямой, а конусный - на манер шурупа "в потай".
А на моём 2013 года шляпки нет. Я думаю конус или нет не принципиально.
