Almaz_116 Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Да друг тоже говорит АТФ залить, в принципе у него на Пит байке оно и залито в вилку, мы с ним как только не скакали на питах, он говорит ни разу не пробила даже и козлили постоянно) Как сделаю, а это будет ближе к середине июня, отпишу) Цитата
lisyamorda Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 А ещё вопрос. Где взять длинную ножку кпп. У меня нога в большом мотокроссовом ботинке просто не может переключать передачи нормально. Цитата
Jhonkin Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Либо переваривать, либо тренироваться, как здесь выложили. Цитата
Vladikas Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Мне стоя так неудобно. Я на днях думал что делать с этим. Купил ещё одну лапку для экспериментов. Сначала хотел сварить две лапки, чтоб вторая была под пятку. Потом была мысль сделать вторую лапку над первой, чтоб нога была между ними. Эту идею ещё полностью не отмёл. Но для начала просто сделаю купленную лапку длиннее и посмотрю как будет переключаться. Цитата
Jhonkin Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Будешь варить длинную, учти пару факторов. Делать клешню не стоит на мой взгляд (лапка над лапкой), запутаешься как лучше переключать, и вместо внимания дороге, будешь уделять внимание лапке... Да и ветки туда лезть будут. Наваривать сзади - тоже малоэффективно, т.к. передачи будут врубаться случайно (нога в том месте постоянно елозит) Если наваривать спереди по длинне, то переключение стоя улучшится, но надо учесть - когда ты навариваешь доп. металл на лапку, естессно появляется лишний вес на ней самой. Т.е. к твоему усилию нажать вниз на первую, прибавляется вес утежеленной лапки, отсюда переключать придется "нежнее", иначе нейтраль не поймать. Поэтому сильно не утяжели. Прежде чем варить отмерь все 5-7 раз с помощью проволки. Ну и посмотри в факе 250 ки лежит схема не очень красивая по переварке лапки методом уголков (делал Михаил В.), но возможно это один из оптимальных вариантов (сам рычаг, как я понял, он приподнял вверх, чтоб нога спокойно подныривала под него). 1 Цитата
Vladikas Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Эт я всё вкурси, спасибо. Кроме веса, про него не думал. Долго искал фотки кроссовых или эндуро в гугле и нет толкового ракурса, чтоб посмотреть, как у них лапка торчит... Цитата
Jhonkin Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Даи не будет, надо вживую смотреть, на фотке ничего не понять. Цитата
Vladikas Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Вживую я постоянно забываю... Цитата
Jhonkin Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Согласен, тяжело, это как у деффченки в топлесс пытаться рассмотреть тапочки ) Глаза не тудыть смотрят 1 Цитата
Vladikas Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) Вот как-то так. При касании носком нога на подножке на пятке стоит, я так понимаю И лапка КПП должна быть чуть выше подножки. http://onlycarspictures.com/photo/ktm-gs/08/default.html ************ Хотя... http://wallpaperlayer.com/cool-ktm-wallpaper-2266.html **********ещё http://hdwallpapersfactory.com/bike/ktm-2009-high-resolution-desktop-hd-wallpaper-428500/ Изменено 29 мая, 2015 пользователем Vladikas Цитата
Jhonkin Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Смотрится не плохо, но надо испытывать. А без буков фото нет? Цитата
Jhonkin Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Первая фотка вся в черном и с буквами (кликни чтобы нормально глянуть), кликаю, а ничего не меняется, т.е. фото увеличивается, но буквы и черный фон остается Цитата
Vladikas Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) Блин, эти козлы не позволяют напрямую картинки смотреть, ща подредактирую...***********Сделал ссылки на первоисточник, иначе как-то через зад работает.**************А вот совсем низко... Изменено 29 мая, 2015 пользователем Vladikas Цитата
lisyamorda Опубликовано 30 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2015 Либо переваривать, либо тренироваться, как здесь выложили. ну вообщем я тоже ногу сую под педальку. FOX COMP 8\больно большие заразы. Цитата
Vladikas Опубликовано 30 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2015 К разговору о лапке http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/?p=178750 Цитата
bord-51 Опубликовано 31 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2015 ... Буду пробовать обратно разгибать. Разогнул без особых трудностей: очистил правую часть руля от оборудования (пульт, защита, ручка газа), повернул руль налево до упора и положил мот на левый бок, надел трубу вместо рукоятки и встав на двигатель стал давить на трубу. После правки руля пришлось править провернувшиеся перья. Цитата
Barsbordist Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 Начал вчера, наконец разборку и смазку мотика, снял заднее колесо и встал вопрос как оттуда подшипники достать? Где то отвертку просунуть и подковырунть? Цитата
yaschig Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 Все просто. Внутри ступицы дистанционная втулка ( красным цветом ) Ступица с двух сторон идет на конус. Отверткой сдвигаешь втулку в сторону и уже выбиваешь выколоткой (зеленый цвет) по внутреннему кольцу подшипника (синий цвет) 2 Цитата
Jhonkin Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 (изменено) Если ничего не путаю, сдвигать втулку в сторону лучше со стороны звезды (с той же стороны потом лучше и устанавливать, предварительно наживив резиновое колечко на нижнюю часть втулки), со стороны тормозного диска стоит резиновое кольцо, которое центрирует втулку. Сдвигать вбок лучше крепкой отверткой обернутой в ткань, чтоб не пошкрябать внутренюю часть втулки. P.S. Предварительно все пыльники аккуратно надо извлечь, поддевая плоской отверточкой с внутреннего диаметра, желательно не пошкрябать и не оставить царапин. Изменено 1 июня, 2015 пользователем Jhonkin 2 Цитата
