Сдох аккумулятор ! где купить?  Подскажите уважаемые форумчане а то в балтмоторсе как всегда непонятно есть на складе или нет!!!!!!!!!!!!!!!
Напишите, что у вас за аккумулятор.
Свечка чёрная, искры вообще небыло от неё, ну и мот задымил. Спасибо за ответ.
Не показатель. Свечка прекрасно чернеет на богатой смеси при запуске, особенно если бензин старый. На оборотах под нагрузкой эта копоть обгорает и изолятор снова белеет.
А дым сизый был с запахом горелого масла или белый? Если белый, то это пар.
Читай потихоньку форум. Если собираешься эксплуатировать его несколько лет, делай послепродажную подготовку.
Меня волнует избыток масла в двигателе в 400 мл и какие негативные последствия могут быть после хоть и не долгой работы двигателя...Или не напрягаться, всё ок? Просто неприятная ситуация, ещё ни разу не прокатился даже.
ПаН, не ПаНикуй! ) Двиг сейчас нормально работает? Не дымит? Ну и успокойся, пусть работает. ))
Мне кажется, ничего криминального нет в том, что там был избыток. Учитывая, что ты на нем не катался.
Если в двигателе было действительно много масла, то при нагрузке оно через сапун выдавливается в короб воздушного фильтра(трубка из картера в короб должна идти слева). В самом плохом случае, масло выдавливает сальники(вал КПП, шток сцепления).
Думаю, все ОК с твоим мотардом!))
Вот аккамулятор.
Спасибо.
Доброго времени суток!
Сегодня открыл мотосезон на своем новом мотоцикле!
Ощущения непередаваемые! Учитывая, что за рулем мотоцикла крайний раз сидел лет 20 назад.
По работе мотоцикла можно сказать коротко-бежит шустро, все работает, 10 км. полет нормальный, привыкаю!
Спасибо!
Погода еще не очень, сильный ветер!
Поймал окно в три для без дождей и как говориться-"Не выдержала душа поэта"!
Через пару недель погода установится и вот тогда,,,,,,,,,!!!
Вот аккамулятор.
Обычный свинцовый, гелевый акб. Берёшь его и в ближайший магазин АКБ идёшь и подбираешь. Тебе нужен гелевый или AGM. Самый простой, со свободно налитой кислотой,  не рекомендую, а то при падениях кислота будет вытекать и на детали мота попадать. Если подходящий по размерам будет не на 9 ампер часов, а на 10 или 8 или 7 - ничего страшного.
в
с аккумулятором вроде решилося стоковый сегодня проплатил на балтмотос есче напасть появилось ---- бензин из трубочки льется  открыл карб а там все ништяк грязи нет и поплавок не пробитый  атчего льется бенз из трубочки? почему не срабатывает иголка?
Посмотри, как поплавок ходит. На установленном карбе открути нижнюю крышку и медленно поподнимай поплавок. Убедись, что нет даже малейшего затыка при поднятии. Одновременно смотри, как игла ходит - нет ли залипа.
Сливной винт не откручивал случаем?
Фигня. Лей хоть до заливного отверстия. Ничего не будет. Инфа 146% от мотомеханика "Mori4ello". Ну и я немного эксперементировал,  лил в Ёбрика и Стелс до горла. Ёбрь был продан даже в лучшем состоянии, чем из магаза с пробегом в 56000км., Стелс -Флейм  с пргобегом  в 14000 в отличнейшем состоянии.
 Повторять может и не стоит,  на треках не проверял.
Любой, чтоб по размерам подошёл, 12 вольт, 5-7 ампер/час. Хоть из компьютерного беспероебойника....
Слил масло, а его вместо 950 грамм слилось 1300 и + ещё в фильтре осталось.
Эт господа в магазине перепутали 200 и 250, поэтому столько масла бухнули. Читали чтоль инструкцию для приличия, ну или надписи какие-нибудь на моторе...
Чернота свечи проверяется вообще как, например на машине. Едешь на Жигулях 40-50км/ч на 3-ей передаче, за тобой товарисч на машине,  и резко давишь газ в пол, и сразу к обочине. Глушишь.Подходит товарищ  и говорит:"Писец тебе, дружище, дым сизо-синий валит при дроссельном педалировании, поехали со мной на моём Мини-купере , а ты так, да неее..." И выворачиваешь на обочине свечи ДР-17, а у них изолятор в саже, и это при прогретом-то моторе. И тут прям на обочине ты танцуешь джигу, потому-что прям через пару часов  ты из обочечного сервиса "От Джамшута" выедешь            на верных Жигулях с новыми малосъёмными колпачками и чеком на 5т.р., а не на сраном Фокусе через месяц с чеком на 50т.р.
при обкатке я думаю малость масла попадает в камеру сгорания . думаю вм неделает холодной обкатки моторов . притрётся и всё будет хорошо
не насилуй мотор первую 1т .
