modest Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 Вот у меня где-то в этом же районе были мысли )) Но поскольку физик из меня плохой, то понимание как-то не происходило ))) Ну сударь мой, тут же очевидно, роль рычага играют спицы, возьмусь предположить, что на мотарде при холостых колесо лихорадит меньше. Это ж не оптика и не термодинамика. А бытовая физика и математика нужна. Раньше постигали хоть через О.Генри, Буссенара, Верна, Лондона. Природу, процессы и природу процессов. Элементарные вещи типа пропорциональных уравнений, чтоб масло в бенз в 2Т добавить, площадь или объём высчитать. А то грустно, когда лбы в 20-30 лет не могут решить 0,5 +(1/2). Цитата
Genriz Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 А то грустно, когда лбы в 20-30 лет не могут решить 0,5 +(1/2). Ну, у меня не настолько все запущенно! ))))) Просто не технарь я. А О.Генри люблю и читаю периодически. ) (у меня, кстати, и ник от его имени пошел) Цитата
coldua Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 Пытаюсь разобраться, в чем причина шумов, и сильных вибраций, до сих пор. Так как мот первый (брал б.у.), и это первая техника в жизни, не представляю даже сильный ли износ моих звезд. Подскажите, пожалуйста, по фото видно, что их уже стоит заменить? Цитата
ilving Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Ну я б сказал еще тыщи на три-четыре. И цепь смазать, кстати 1 Цитата
banshee Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Народ, у меня тут назрел вопрос. Собрался я колодки задние поменять, мои 7000 отходили, пора. Поставил вчера новые (для этого снимал колесо), а они слишком "толстые" - диск зажат при отпущенном тормозе. Кто-то сталкивался с подобным эффектом? И что теперь делать? Вижу три варианта: 1. Ездить так, и ждать что притрутся. 2. Подточить колодки (болгаркой например) 3. Поставить старую колодку вместе с одной новой, и ждать пока она притрется, потом то же самое с другой. Этот вариант усложняется тем, что старые стерлись неравномерно - остаток 1 мм и 2 мм по разным краям... P.S. Колодки брал передние от Suzuki DR200. Цитата
LoneWolfRU Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Стачивал лишнее на крупной шкурке. Но я их даже вставить не смог, а когда сточил, колесо тоже туго проворачивалось, но потом притерлось всё. Колодни от Сузуки, кстати, нормально подошли? У меня старые валяются, мерил, вроде по отверстиям несовпадение у них с китайскими 1 Цитата
020187 Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Раз уж заговорили о тормозах, у всех они скрипят или тока у меня, как будто диски кривые, и зад и перед, стоит тока немного проехать, как повлиять на колодки чтоб они обратно от диска отходили? Цитата
banshee Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Стачивал лишнее на крупной шкурке. Но я их даже вставить не смог, а когда сточил, колесо тоже туго проворачивалось, но потом притерлось всё. Колодни от Сузуки, кстати, нормально подошли? У меня старые валяются, мерил, вроде по отверстиям несовпадение у них с китайскими Спасибо. Колодки брал передние от Suzuki DR200, правда эта модель на упаковке он не указана. Отверстия совпадают (которые сквозные), которые под абразивным материалом находятся - другие. Кстати, хотел отдельный вопрос задать - металлический фиксатор, который стоит на внутренней (левой) колодке, все назад ставили? У меня он не влез (и не фиксируется на колодке, т.е. конфигурация не сквозных отверстий другая, может в любой момент выпасть). Как он, нужен там вообще, или нет? Может, лишняя деталь? :) Цитата
banshee Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Раз уж заговорили о тормозах, у всех они скрипят или тока у меня, как будто диски кривые, и зад и перед, стоит тока немного проехать, как повлиять на колодки чтоб они обратно от диска отходили? Мои вроде не скрипели, хотя, может просто не замечал... Цитата
LoneWolfRU Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Отверстия совпадают (которые сквозные), которые под абразивным материалом находятся - другие. Странно... Слева передние от Джебеля 200 - примерно 28мм, справа наши задние из FAQ - 29мм. Остальные размеры совпадают. Погрешность данного штангенциркуля +0,01мм, проверял на регулировочных шайбах. Тормоза дисковые на велике начали скрипеть, разбирал, чистил - все равно скрипят. Ездить не мешает, зато все боятся))) Когда диски кривые - они ширкают "ширк... ширк... ширк...", накатом с заглушенным двиглом катишся, слышно. Цитата
banshee Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Ну, я так точно не мерял, приложил - вроде одинаковые (миллиметр мог и не заметить), на место в суппорт тоже встали без проблем. Цитата
LoneWolfRU Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Передние колодки, кстати, от Yamaha TT250R OE/Raid подходят Цитата
skela178rus Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 это может цилиндр до конца незадовился, , Цитата
banshee Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 это может цилиндр до конца незадовился, , Врядли, он легко ходит, руками задавливается, да и я смотрел - вроде полностью зашел. Передние колодки, кстати, от Yamaha TT250R OE/Raid подходят Я ставил такие: Вот список совместимостей (что интересно, DR200 нету, хотя я просил в магазине на него): Ну а вот фото "лишней" детали. Стояла на левой по ходу движения колодке. Кто-нибудь знает, зачем она? Цитата
020187 Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2016 Не лишняя, это пружина ставится в супорт под колодки и не дает им там болтаться, а как она там ставится есть в португальском мануале, в факе 1 Цитата
coldua Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2016 Подскажите, пожалуйст, если брать колеса от enduro на motard, подойдут ли тормозные диски от motard? И что нужно будет еще заменить? Цитата
020187 Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2016 Подскажите, пожалуйст, если брать колеса от enduro на motard, подойдут ли тормозные диски от motard? И что нужно будет еще заменить?Перед подойдет, зад тоже, тока смотри чтоб ступица под дисковый тормоз, а не барабанный 1 Цитата
banshee Опубликовано 6 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2016 Не лишняя, это пружина ставится в супорт под колодки и не дает им там болтаться, а как она там ставится есть в португальском мануале, в факе А можно подробнее, где в мануале есть про пружину? Только что посмотрел в партугальском - ничего про задний суппорт не нашел... Зато нашел видео по чистке заднего суппорта. Правда этого стопора в суппорте на видео нету( https://www.youtube.com/watch?v=rKUkyPZTDCk Цитата
020187 Опубликовано 6 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2016 А можно подробнее, где в мануале есть про пружину? Только что посмотрел в партугальском - ничего про задний суппорт не нашел... Зато нашел видео по чистке заднего суппорта. Правда этого стопора в суппорте на видео нету( Есть там все, это так она в передний ставится, в задний так же, пластины очень похожи 2 Цитата
