В 17.06.2017 в 19:17, partizan661 сказал:
Доброго дня. Есть теория, что приводы спидометра на мотарде и эндуро отличаются цветом. Развейте сомнения. Подскажите какого цвета привод спидометра на вашем мотоцикле.На ТаоБао нашел 2 привода,1й темный, а 2й светлый. Светлый у меня и на мотарде он завышает показания. Есть подозрения что темный подойдет.
 Покупал на ТАОБАО черный и серый. Действительно, - черный мотард, серый - эндуро.
В стоке на мотарде идет черный.
12 часов назад, Vladimir78 сказал:
Разочарую тебя - это пластик, покрашенный под люминь.
Что-то он шибко увесистый для пластика. Завтра ковырну маленько.
Да, пластиковый, металлический только центр, т.е. втулка, через которую ось идет, если не путаю.
Приветствую!
Потерял ключ.
Как то можно открыть пробку бензобака не слишком сильно ее повредив?
Или тупо вколотить отвертку и провернуть личинку?
Изменено пользователем micz
11 часов назад, micz сказал:
Приветствую!
Потерял ключ.
Запасным ключом попробуй :)
PS
А пробка крепкая...
Подскажите у кого как мот греется? У меня если 75км/ч, то 140градусов, если 80,то переваливает за 150, и это когда температура воздуха 18-20. Колеса накачены, цепь не перетянута, езжу один, вес 80кг. Иглу поднял, фильтр топливный был дизельный, счас снял совсем. Сегодня иглу поднял на последнее деление, пока на нагрев не проверял. Датчик температуры стоит в углублении под выхлопной. Нагар на свече светлосерый. Мот 14 года. Передаточное 3. Хотелось бы на трассе ехать 90 без перегрева, что бы не чувствовать себя ущербным. Мот 120 выжимает по спидометру. Help!
Забыл сказать, пробег 3тыс, проблема перегрева проявилась после обкатки.
Так что, на нём только по обочине, чтоб другим не мешать?
А мне продавец говорил, что мот делается для жарких стран и в нашем климате перегреваться не будет.
150 - нормальная температура для движка с воздушным охлаждением, даже 170 вроде... Он у тебя в мощности теряет? Или нормально работает при этом? При перегреве падает мощность. Есть старый дедовский способ - плюнуть на цилиндр и посмотреть, если плевок шипит, значит всё нормально, а вот если скатывается как ртуть - значит перегрев.
Если все ж что-то не то, свечку можно глянуть, может беднит, при бедной смеси греется сильнее. Или подсос воздуха мимо карба, через патрубок
Изменено пользователем LoneWolfRU
150 градусов при ри 80км/час - это нормально.
Если главный жиклёр подобрать чтоб свечка коричневой стала, то греться будет заметно меньше. (в пределах 150 градусов / 100км/ч/ 15-20градусов) Но после падения и залития свечи, она может в тяжёлых условиях сама не прожечься - будет глохнуть под нагрузкой. И расход чуть больше. И ещё микрозалития при резком ускорении. Это проявляется как как микро затык во время разгона на 1й передаче. Если слишком богатая, то затыки могут быть и до 3й.
Короче если браться за "тюнинг" карба, то при отсутствии стенда и опыта, это надолго и с неоднозначным результатом.
4 часа назад, егерь сказал:
Так вроде 150 градусов это предел для масла
Температура цилиндра на выпуске и температура картера с маслом существенно отличаются. Когда на цилиндре 150, картер около 90.
Граждане, а никто не менял сальник кикстартера? Что там по размерам, может кто в курсе? Засопливил, зараза.
 Как-то у БМ с сальниками проблематично, уже поменял сальники вала переключения и штока выжима, теперь этот.(((
Привет всем кому известны размеры втулок на заднее колесо БМ 200 DD левая,правая и между подшипников??
Потерялись все втулки колеса магазина с запчастями нет делая сам????
Изменено пользователем Шойгу
Где-то в теме были размеры ;)
Я понимаю внешние, но внутреннюю то как исхитрился потерять?
