По второму вопросу: сними лапку, выковыряй сальник, снаружи, саморезом, тонкой отвёрткой, шилом..., но, по возможности, не сильно разрушая его, чтобы продаец померяв посадочные подобрал тебе новый сальник. Его можно купить в специализированных магазинах где продают: подшипники, сальники... и т.д.
По первому: во первых поздравляю! Да и у самого отлегло..., а то думаю: мало того, что кичка нет, так ещё и система пуска - гауноу...
Вот теперь, задним числом, могу посоветовать: ещё раз такая хрень случится - ничего не откручивай, а включив пятую передачу покатай мот туда-сюда...
На валу - ротор, статор на крышке, на генераторах обычно внутренняя часть крутится, ну, а на этих мотах наоборот - крутится наружняя.
Теперь про "непонятные" ролики: многие рыболовы разбирали для чистки и смазки спиннинговые катушки, ну так вот - тамошний антиреверс - таже обгонка, и если нахреначить в неё густого масла или смазки, то ролики залипают и мы имеем эффект -spb-gaz -а, будем теперь это так называть :D , то-есть антиреверс не срабатывает и ротор крутится в обе стороны, а не в одну - как положено. Особенно это проявляется на морозе или просто с понижением температуры. Могу допустить: spb-gaz , после покатушек, катнул мот, стоящий на скорости и ролики встали в позицию "свободного вращения", (это могло произойти и просто при глушении двигателя - поршень упёршись в ВМТ на такте сжатия - отпружинил назад...) Масло, обильно смазывающее механизм обгонки во время работы двигателя не успело стечь с него из-за быстрого остывания и загустевания, ролики "залипли" и получился искомый эффект.  Пока Наш коллега ковырялся, мальца растеплело, гдето он чтото подёргал и всё стало на свои места.
  Вывод:  если у нас случилась подобная хрень, не впадая в отчаянье, катаем мот, стоящий на скорости - тудой-сюдой! B)
Ну, и ещё раз поздравляю с благополучным разрешением проблемы!!!
Всем привет. вчера внимательно разглядел заднюю подвеску. И обнаружил что вверхння часть пружины упирается в регулировочный болт. Я правильно понял что с его помощью можно регулировать высоту задней подвески?
Да, можно, только это не болт, а гайка, регулирует преднатяг пружины. Но трогать надо аккуратно - ходы сжатия и отбоя не бесконечны.
Как натягивать спицы уважаемый Егерь уже писал в этой теме весьма подробно.
Спасибо, как вытащить понятно. С какой стороны обратно вставляется? Снаружи или изнутри? В португальском мануале ничего про него не написано...
Хорошо двигатель не расколол... Обычно причины неисправности лежат на поверхности. Обгонка в данном случае была - ни при чем.
Кто сказал что не расколол? :-))
А также, - снаружи и вставляется, маслицом смажь и пихай.  Колоть - это значит полная разборка двигателя. А крышку снять, - это так, - детский лепет :)
На моём Мотарде в стоке стоят звёзды 15/45 зубов. Я заказал заднюю на 46 зубов, крейсер будет повыше около 85 км/ч, а на стоковых звёздах на 85 км. начинает орать движок. Так же на стоковых звёздах вдвоём по грунту колесил и в лесок заезжал, в грязь не лез так как резина дорожная.
На моём стоят 15/45. Крейсерка не 85 км/ч, а 90-95 без напряга. Обороты в районе 4500-4800.
А МАКСИМАЛКА?
На просторах нета попадался масляный радиатор на 200-ку,с шлангами, подскажите на двигателе есть выходы,что бы это дело подсоединить?
Если я не ошибаюсь, - одного отверстия нехватает - нужно будет просверлить и накатать резьбу, прилив под это дело есть. Слева на крышке картера, елси смотреть на крышку масло фильтра, то справа внизу.
Выход то как раз есть: болт отверстия контроля давления. Хотя на прогретом двиге давления то почти нет... 0.1 кг/см2 набирается только при 3000 оборотов при температуре 100 градусов.
C радиатором нужно быть акуратнее. Они в теории есть полнопоточные (когда масло после радиатора полностью фигачит дальше в систему), есть неполнопоточне - когда ЧАСТЬ масла охлаждается и сливается в картер, минуя систему смазки.
Во втором случае в магистраль радиатора ставится дроссель (жиклер), чтобы поддерживать давление в основной магистрали.
Если сколхозить неполнопоточный радиатор без дросселя, то в основной системе давления не будет, и двигателю придет кирдык.
Для неполнопоточной системы нужен маслонасос увеличенной мощности, чтобы он кормил маслом кроме основной системы еще и радиатор, или как вариант - отдельный маслонасос (или секция маслонасоса), который работает чисто на охлаждение масла по "малому кругу".
Вобщем нужно внимательно все изучать.
Просверлить и нарезать резьбу не проблема,нужен выход с давлением,что бы масло прогонять по радиатору...
В "гуглах" поищи модификации двухсотки с радитором масла, их там есть, изучи фото, может и владельца такого апарата найдёшь, на мотодурагоне, точно, один был...
Ну, маслорадиатор полезен для сохранения маслом своих характеристик - масло меньше перегревается, а, сталобыть, и функции свои выполняет лучше, и, по идее, служить может дольше...  А так-же, при наличии маслорадиатора можно испольховать более жидкие масла. Например: на УАЗике есть маслорадиатор, рекомендованное масло - М8, это - 10W30 - если не ошибаюсь, и в инструкции чётко прописано - при температуре воздуха выше 25 градусов включать маслорадиатор...
  Вместо маслорадиатора заливай на лето масло с вязкостью 15W50. Я так и делаю.
Тоже видел на аукционе, но цена с доставкой выйдет около 3 кРуб.
Дивайс в жарких странах нужный, но нужно грамотно его подцепить.
Можно псмотреть к чему он цепляется на 250-ках или на разновидности Джебела 200 - DF200.
Кроме того, радиатор масла не идет ни в какое сравнение с водянкой, т.к. решает несколько иные задачи (поддержание температуры масла, но не двигателя в целом).
Я себе для Юга (там где 40+) пока набрал более густого масла - Кастрол 20-50.
А я сегодня своего коныка на обслуживание поставил, больше чем пол-дня, с братом, хлам в гараже разбирали...  И мот, зараза, грязный, - весь в засохшей земле... И чяво это он такой? :D   Ну ничего - потихоньку, поступательно... отскоблю обслуживаемые части.  Завтра, думаю, подшипники в рулевой колонке смазать, - заодно гляну: а была-ли там смазка - вообще? Индикатор температуры: в приборку-бы засунуть-бы, а то короб иной раз таскать мешает...
