Нет, у тебя на зажимах, а у меня крепится через стекло, сверлить надо.
По ручкам, опыт по альфе, ветрозащита с подогревом вещь. Согласен, что подогрев чаще не нужен. Но пусть лучше будет, по весне и осени мне лучше с ним, чем без него.
Тем более уже купил.
Я последнее время капец какой мерзляк. Летом в дальняки выезжали рано утром, и первые два часа, как правило мерз капец, и это на альфе. При этом на ней и ветровик стоит, и ветрозащита рук, и ветрозащита ног.
2 часа назад, Миша79 сказал:
А, вспомнил, был и такой вариант, но сверлить штатный лобовик не айс, да и получается кронштейны-рычаги то те же самые, от них тряска.
Ручки наверно отложу до весны, провод прокину под баком запасной сейчас, а там решу.
11 часов назад, Igorolsh сказал:
по ручкам немного подзавис, вроде на общем "порыве" купил, а вот так ли уж они мне нужны, пока сомневаюсь.
Да канеш оно так, даже оргстекло кое-какое в гараже валяется (хотя и не то качество) - да вот так "красивешно" как фабричное не получится.
Меня несколько лет назад товарищ(который тоже два-три года и меняет машину) научил, покупаешь машину и ездий как есть два-три месяца, не покупай на неё всякую фигню, перебори себя, а через два-три месяца оно тебе и нахрен не надо будет. Так и есть, крайнюю Калину брал, хотел купить другое литьё, музыку поменять, в итоге купил через три месяца коврики EVA, и все, так и езжу(хотя сейчас редко, жена ездиет).
Оргстекло я бы не ставил, трескается, прилетит хороший камушек может и на осколки разлететься. На Озоне есть монолитный поликарбонат(если самому хочется сделать, я буду заказывать) гнется с феном без проблем. Толщины даже 3 мм хватит, но я все же 4 мм закажу. Минус поликарбоната-царапается сильней оргстекла, лечится наклеивание прозрачной брони авто.
Я на машинах в свое время видимо переездил, тошнит от них, точнее от пробок :), езжу только по крайней необходимости. Когда менял машину в 16г., взял калину, тоже ничего не делал кроме ковриков и антикора.
Из оргстекла я давным-давно на урал себе делал лобовики, гнуть конечно надо тоже уметь, чтобы ровно получалось. А про поликарбонат вроде попадалось мне, что если феном перегреть, он "вскипает" и мутнеет. Но это не точно.
4 минуты назад, Igorolsh сказал:
Это точно!!!
12 часов назад, Igorolsh сказал:
Поборолся тут немного
Ну видимо рано или поздно с этим датчиком столкнутся все,учитывая его конструкцию,а капец как не хочется
Ну и немного лютого колхозинга :)))
Игорь, хорошо получилось!!!! Страховочная резинка будет взята мной на заметку, как и стоп на кофрах.
Я тоже думаю ставить кейсы, но вот загружать/разгружать их не удобно, обдумываю сумку-вкладыш.
17 часов назад, serg2 сказал:
Простые формы норм смотрятся ,зачет
Спасибо
6 часов назад, Serega_80 сказал:
Сумка-вкладыш, кмк, съест часть и так небольшого объема.
Можно внутри еще тонкую тканевую полосу-резинку прикрячить, ну типа как я взял старые детские подтяжки и закрепил их внутри кофра боксеровского, чтобы прижимать небольшой груз.
В 31.10.2021 в 16:18, Igorolsh сказал:
Спасибо
Игорь, померий пожалуйста центральный кофр внутри(длина/ширина/высота). Хочу такой же, чтобы кофры(боковые и центральный) были в одном стиле. Две каски влазиет? Сколько отдавал за него?
Ок, постараюсь завтра сделать.
5 часов назад, Serega_80 сказал:
Случилась оказия попасть в гараж, поэтому:
Кофр я брал такой - https://aliexpress.ru/item/1005002217932821.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edpVtF80
они даже подешевели я смотрю, а через пять дней еще немного дешевле будут.
А вот смотри, сейчас еще такой увидел - https://aliexpress.ru/item/1005001633801277.html?_evo_buckets=165608%2C211655%2C188872%2C194277%2C224406%2C224365%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.33958.210224.0%2Cpvid%3A3f4f2c01-7a55-4a8a-845d-3ce2cc6335cd%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%2310&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&item_id=1005001633801277&pvid=3f4f2c01-7a55-4a8a-845d-3ce2cc6335cd&scm=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&sku_id=12000016910286381&spm=a2g2w.detail.1000060.2.49ffa3d4JatDd4
У моего такие размеры:
Изменено пользователем Igorolsh
Шапка в гараже сейчас только одна, но в принципе понятно, что две влезут
По страховочным резинкам:
сверху маленькая это ремень для крепления инструмента - https://bi-bi.ru/product/e0000038949
длинная широкая - крепление колеса - https://bi-bi.ru/product/e0000095662
Я креплю намертво болтами, так что площадка мне не нужна, тем более багажник буду варить сам, чтобы полностью дном ложился.
