В 25.12.2021 в 18:20, mitt1 сказал:
Скучно зимними вечерами. Замутил тубус для инструмента
Расскажи пожалуйста подробнее, как вставил резьбовую часть?
Я ее выпилил с ревизии по контору треугольника. Грею трубу, пытаюсь ее вставить во внутрь, но в итоге мнется труба или резьба встаёт сикось накось. И ни как не получается аккуратно ее вставить.
59 минут назад, Миша79 сказал:
Сальник косточки к маятнику 18*25*5,
Внешний диаметр мерял или с сальника прочитал? расхождение с моим получается 1мм.
 косточки амортизатор .......... втулка 18*30*10
я намерял длину втулки 29,5  а у тебя 30, ну 0,5 мм наверно не критично там.
А подшипники не смотрел какие в прогрессии? надо уточнить который на связке прогрессия-маятник
1 час назад, Миша79 сказал:
Кстати втулки .........Чем заменить пока не придумал. Нашел палец от 170 мотора водянки, но внутренний диаметр у него на 8мм. Просверлить его в домашних условиях не реально.
Я так понимаю, что кроме пальцев для маятника, все другие надо протачивать или сверлить внутри. Да, в домашних условиях не сделать, к сожалению.
16 часов назад, Igorolsh сказал:
Нет, я их не вынимал.
По идее можно высчитать.
Внутренний диаметр 18, наружный 25, длина посадочного 53 (из них сантиметра полтора посадочное под сальники), значит на подшипники остаётся 40, стоит их там 2.
Заходим в поиск и набираем, игольчатый подшипник 18*20*25
18 часов назад, Миша79 сказал:
Я тоже выпилил с ревизии по контору треугольника. Встала без особых затруднений. Может от состава материала трубы зависит. Грел я феном саму трубу (ревизию не грел) постепенно, не перегревая, что бы труба не становилась мягкой. Чуть-чуть подогрел, вставил. Потом еще чуть-чуть подогрел. Когда ревизия вошла примерно на 1/3 подогрел больше и загнал до конца.
2 часа назад, Миша79 сказал:
Все-таки насчет наружного диаметра - 25 или 26? (я считывал размер 26 с сальника, да и все остальные размеры идут четные, да и выбор по 26-ым большой)
А по ширине - я уже не помню, они там два вплотную друг к другу или между ними зазор, как в маятнике? Если без зазора, то да, скорее ширина 20 и тогда получается 18х26х20  -  NK18/20
4 часа назад, Igorolsh сказал:
Измерял по сальнику штангелем, разглядеть на нем у меня ни чего не получилось.
Поэтому на истине не настаиваю
46 минут назад, Миша79 сказал:
Понял, кароч надо ждать пока ктонить решит его поменять и не забудет нам всем рассказать. :)
В 25.01.2022 в 21:42, Igorolsh сказал:
Сфотать специально не срослось сегодня, но вот нашел фото в закромах.
Емнип, там еще стяжкой прихвачено в районе нижней траверсы.
здесь неправильно проложен провод для спидометра. Он должен быть между вилкой и колесом, а не снаружи вилки. На фото мой.
1 час назад, zavby сказал:
Да, я знаю, но это вынужденно. После ремонта датчика, провод, выходящий из него, теперь уже не может изогнуться, чтобы уйти внутрь вилки.
В 25.01.2022 в 14:23, Igorolsh сказал:
П.С. не проверял - при полном просаде маятника не достанет защита цепи до тубуса?
Полностью загрузить подвеску нет возможности, но, думаю по фото понятно, что колесо раньше достанет до крыла, чем тубус до защиты цепи
Изменено пользователем mitt1
Ну, и немного для визуального восприятия о размерах тубуса
2 часа назад, mitt1 сказал:
 Ну вроде да, все норм!
Товарисчи всем здравия)
Как вы считаете: родные кофры(боковые) нормально смотрятся или нет?
Или стоит посмотреть на Али?
Изменено пользователем Ded-perded
8 часов назад, Ded-perded сказал:
Нормально, хотел себе такие купить, так вообще нигде нет.
7 часов назад, Alexandr8363 сказал:
На Авито от 12 тыр.
Смотрятся нормально, но где-то читал, что у них большие проблемы с качеством. Поэтому и не продают их с мотоциклом.
их продают с мотоциклом на Украине, я брал в Харькове в 2019г.- за 2 года не сломались,выполняют свою функцию ( правда я не падал еще ни разу )
