Миша79 Опубликовано 26 января, 2022 Жалоба Опубликовано 26 января, 2022 В 25.12.2021 в 18:20, mitt1 сказал: Скучно зимними вечерами. Замутил тубус для инструмента Расскажи пожалуйста подробнее, как вставил резьбовую часть? Я ее выпилил с ревизии по контору треугольника. Грею трубу, пытаюсь ее вставить во внутрь, но в итоге мнется труба или резьба встаёт сикось накось. И ни как не получается аккуратно ее вставить. Цитата
Igorolsh Опубликовано 26 января, 2022 Жалоба Опубликовано 26 января, 2022 59 минут назад, Миша79 сказал: Сальник косточки к маятнику 18*25*5, Внешний диаметр мерял или с сальника прочитал? расхождение с моим получается 1мм. 59 минут назад, Миша79 сказал: косточки амортизатор .......... втулка 18*30*10 я намерял длину втулки 29,5 а у тебя 30, ну 0,5 мм наверно не критично там. А подшипники не смотрел какие в прогрессии? надо уточнить который на связке прогрессия-маятник Цитата
Igorolsh Опубликовано 26 января, 2022 Жалоба Опубликовано 26 января, 2022 1 час назад, Миша79 сказал: Кстати втулки .........Чем заменить пока не придумал. Нашел палец от 170 мотора водянки, но внутренний диаметр у него на 8мм. Просверлить его в домашних условиях не реально. Я так понимаю, что кроме пальцев для маятника, все другие надо протачивать или сверлить внутри. Да, в домашних условиях не сделать, к сожалению. Цитата
Миша79 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Опубликовано 27 января, 2022 16 часов назад, Igorolsh сказал: Внешний диаметр мерял или с сальника прочитал? расхождение с моим получается 1мм. я намерял длину втулки 29,5 а у тебя 30, ну 0,5 мм наверно не критично там. А подшипники не смотрел какие в прогрессии? надо уточнить который на связке прогрессия-маятник Нет, я их не вынимал. По идее можно высчитать. Внутренний диаметр 18, наружный 25, длина посадочного 53 (из них сантиметра полтора посадочное под сальники), значит на подшипники остаётся 40, стоит их там 2. Заходим в поиск и набираем, игольчатый подшипник 18*20*25 Цитата
mitt1 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Опубликовано 27 января, 2022 18 часов назад, Миша79 сказал: Расскажи пожалуйста подробнее, как вставил резьбовую часть? Я тоже выпилил с ревизии по контору треугольника. Встала без особых затруднений. Может от состава материала трубы зависит. Грел я феном саму трубу (ревизию не грел) постепенно, не перегревая, что бы труба не становилась мягкой. Чуть-чуть подогрел, вставил. Потом еще чуть-чуть подогрел. Когда ревизия вошла примерно на 1/3 подогрел больше и загнал до конца. Цитата
Igorolsh Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Опубликовано 27 января, 2022 2 часа назад, Миша79 сказал: Нет, я их не вынимал. По идее можно высчитать. Внутренний диаметр 18, наружный 25, длина посадочного 53 (из них сантиметра полтора посадочное под сальники), значит на подшипники остаётся 40, стоит их там 2. Заходим в поиск и набираем, игольчатый подшипник 18*20*25 Все-таки насчет наружного диаметра - 25 или 26? (я считывал размер 26 с сальника, да и все остальные размеры идут четные, да и выбор по 26-ым большой) А по ширине - я уже не помню, они там два вплотную друг к другу или между ними зазор, как в маятнике? Если без зазора, то да, скорее ширина 20 и тогда получается 18х26х20 - NK18/20 Цитата
Миша79 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Опубликовано 27 января, 2022 4 часа назад, Igorolsh сказал: Все-таки насчет наружного диаметра - 25 или 26? (я считывал размер 26 с сальника, да и все остальные размеры идут четные, да и выбор по 26-ым большой) А по ширине - я уже не помню, они там два вплотную друг к другу или между ними зазор, как в маятнике? Если без зазора, то да, скорее ширина 20 и тогда получается 18х26х20 - NK18/20 Измерял по сальнику штангелем, разглядеть на нем у меня ни чего не получилось. Поэтому на истине не настаиваю Цитата
Igorolsh Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Опубликовано 27 января, 2022 46 минут назад, Миша79 сказал: Измерял по сальнику штангелем, разглядеть на нем у меня ни чего не получилось. Поэтому на истине не настаиваю Понял, кароч надо ждать пока ктонить решит его поменять и не забудет нам всем рассказать. Цитата
zavby Опубликовано 27 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2022 В 25.01.2022 в 21:42, Igorolsh сказал: Сфотать специально не срослось сегодня, но вот нашел фото в закромах. Емнип, там еще стяжкой прихвачено в районе нижней траверсы. здесь неправильно проложен провод для спидометра. Он должен быть между вилкой и колесом, а не снаружи вилки. На фото мой. Цитата
Igorolsh Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Опубликовано 27 января, 2022 1 час назад, zavby сказал: здесь неправильно проложен провод для спидометра. Он должен быть между вилкой и колесом, а не снаружи вилки. Да, я знаю, но это вынужденно. После ремонта датчика, провод, выходящий из него, теперь уже не может изогнуться, чтобы уйти внутрь вилки. Цитата
mitt1 Опубликовано 28 января, 2022 Жалоба Опубликовано 28 января, 2022 (изменено) В 25.01.2022 в 14:23, Igorolsh сказал: П.С. не проверял - при полном просаде маятника не достанет защита цепи до тубуса? Полностью загрузить подвеску нет возможности, но, думаю по фото понятно, что колесо раньше достанет до крыла, чем тубус до защиты цепи Изменено 28 января, 2022 пользователем mitt1 Цитата
mitt1 Опубликовано 28 января, 2022 Жалоба Опубликовано 28 января, 2022 (изменено) Ну, и немного для визуального восприятия о размерах тубуса Изменено 28 января, 2022 пользователем mitt1 Цитата
Igorolsh Опубликовано 28 января, 2022 Жалоба Опубликовано 28 января, 2022 2 часа назад, mitt1 сказал: Полностью загрузить подвеску нет возможности, но, думаю по фото понятно, что колесо раньше достанет до крыла, чем тубус до защиты цепи Ну вроде да, все норм! Цитата
Ded-perded Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Опубликовано 29 января, 2022 (изменено) Товарисчи всем здравия) Как вы считаете: родные кофры(боковые) нормально смотрятся или нет? Или стоит посмотреть на Али? Изменено 29 января, 2022 пользователем Ded-perded 1 Цитата
Alexandr8363 Опубликовано 29 января, 2022 Жалоба Опубликовано 29 января, 2022 8 часов назад, Ded-perded сказал: Товарисчи всем здравия) Как вы считаете: родные кофры(боковые) нормально смотрятся или нет? Или стоит посмотреть на Али? Нормально, хотел себе такие купить, так вообще нигде нет. 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Опубликовано 30 января, 2022 7 часов назад, Alexandr8363 сказал: Нормально, хотел себе такие купить, так вообще нигде нет. На Авито от 12 тыр. Цитата
mitt1 Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Опубликовано 30 января, 2022 Смотрятся нормально, но где-то читал, что у них большие проблемы с качеством. Поэтому и не продают их с мотоциклом. 1 Цитата
Курский Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Опубликовано 31 января, 2022 их продают с мотоциклом на Украине, я брал в Харькове в 2019г.- за 2 года не сломались,выполняют свою функцию ( правда я не падал еще ни разу ) 1 Цитата
Bizet Опубликовано 1 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2022 Зачем продавать вместе комплектом если мотоцикл можно разукомплектовать и продать счастливому хозяину отдельно? 1 Цитата
