Для начала стоит сменить масло. По необъяснимым причинам бывает хорошее масло (назовем Х) угарает в двигателе, меняешь на другую марку (назовем  Y) и масложор пропадает. Причем у других может угарать масло Y, а при переходе на масло X масложор перестает.
  • Ответов 3,6 тыс
58 минут назад, Bizet сказал:
Вот я и хочу так сделать. Это самый простой способ попробовать повлиять на угар/испаряемость масла в двигателе, и с него логично начать, сменив используемое масло с заявленной температурой вспышки в 205 градусов, на более "термостойкое".
У меня мобил ультра начал угорать как мразь после 3к пробега, кое как до 5к докатал долив больше литра. Видимо не может быть хорошего мобила из Финляндии за 700₽:rolleyes:
Парни! Не в обиду))))). До тех пор пока вы будете выбирать масла по брендам а не по параметрам - так и будете гадать какое лучше.
А параметры вот они. Чем выше значение тем лучше.
1. Soot thickening - сажевые отложения.
2. Wear - общий износ.
3. Sludge - шлам (жирная грязь)
4. Piston deposits - нагар в поршневой.
5. Oxidative thickening - антиокислительные свойства.
6. Fuel economy - экономия топлива.
7. Aftertreatment compabillity - совместимость с сажевым катализатором.
ну и вязкость естественно
2 часа назад, Гоша1001 сказал:
По моему.. вполне достаточно посмотреть на Вязкость при 100 гр. (увы, при 150 гр. данных обычно не предоставляют..) и температуру вспышки, + полезно и не вредно сравнить кол-во присадок в разных маслах (сульфатная зольность), а..  остальные параметры масла для дешевого повседневного или прогулочного мотоцикла при эксплуатации с апреля по ноябрь, не особо важны, на них имеет смысл смотреть больше ради любопытства.
На счет "гадания", какое лучше.., так тут все относительно. Из того, что я когда-либо пробовал, мне больше всего понравилось, как работает двигатель на масле Liqui Moly 10W50 Offroad Race, которое имеет хорошие заявленные характеристики, и стоит сейчас в районе 1000 руб./литр, но считаю, что заливать такое в "китайца", меняя каждые 1000 км, это слишком жирно. Именно поэтому "в вечном поиске" менее дорогих вариантов масел, имеющих вполне сносные характеристики при достаточном удобстве приобретения.
Это увлекательно, как для кого-то рыбалка или собирание грибов..)
6 минут назад, alekseyant сказал:
масло это эни по цене до 400 рублей за литр, кстати Федор, последние 4 канистры по 1 литру мне сеструня привезла как раз из северной столицы, у вас там оказывается официальное представительство... катаю и головы не морочу, от замены до замены ни каких проблем и доливок...
Мы это обсуждали не раз. И на Eni 10W50 я отъездил на предыдущем мотоцикле весь прошлый сезон. Потом купил гораздо более дешевый Спектрол 10W50 и разницы не ощутил. Если я Вам "голову морочу", просто проигнорируйте то, что я пишу. А мне интересна тема масел, поэтому и обсуждаю.
Только что, F M сказал:
Гуще , гуще нада , даёшь 20W50 !!! :lol:
3 минуты назад, GreK_77_RUS сказал:
У меня сейчас двигатель 172FMM. К Авантису с аналогичным двигателем инструкцией рекомендовано 10W50.. Мне 50, тоже больше нравится, чем 40, просто потому, что мотор работает мягче и не стучит при сильном нагреве, но 40 дешевле и продается на любой АЗС, что удобно. А, вот высокая вязкость на холодном движке, только во вред стартеру, ну и прогрев дольше - это не нравится, т.е. даже 15W, это разумный предел для моих широт, где летом +17+25..
11 минут назад, GreK_77_RUS сказал:
Почему бы и нет :blink:
Все зависит от региона эксплуатации, а так же степени температурной нагруженности
К стати на Регул Фёдора по книжке 10\50 ;)
Если чаще менять то и газпромовская минералка  20\50  будет уместна, благо стоит копейки.. Как у меня перестанет хватать на мотюль я так и поступлю ))
35 минут назад, ПетровичЪ сказал:
В той "книжке", что мне дали с мотоциклом, написано "зимой 10W40 летом 20W50")), но и клапанные зазоры указаны 0,05/0,05 мм, поэтому всерьез ее не воспринимаю, тем более нигде не указана модель моего мотоцикла..))
Сейчас собираюсь поэкспериментировать с дизельным гидрокрекинговым 15W40, посмотрю, как будут передачи переключаться и т.п.
Газпромнефть не люблю. Да и характеристики их дешевых масел еще хуже, чем у Лукойла.
П.С.: наружный масляный фильтр, хоть и улучшает теплоотвод, но не настолько, чтобы достаточно остужать "самовар" эндурной воздушки при ползании по лесам на 1-2 передаче. Масло быстро теряет свои свойства от перегрева - именно это и есть причина частой смены масла.
21 час назад, alekseyant сказал:
я фильтр поставил не для дополнительного охлаждения, а для фильтрации, с охлаждением у меня вполне справляется штатный масляный радиатор:
по фото видно, это не бутафория как на пантере...
Если внимательно читали то у меня температура выше 100 не подымается...
Так.. вы же не ездите по лесовозным колеям.. У меня в основном асфальт, но периодически лазаю по дбрям так что даже жидкостное охлаждение было бы спорным решением - проще постоять.
20 минут назад, F M сказал:
http://www.kupikolesa.ru/forumpic/avantismanual.pdf
Разве моторы не одинаковы..:mellow: стр62
4 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Не открывается ссылка, но.. если там инструкция к Авантису, то я про него упомянул, чуть выше.
Однако, рекомендации производителей понятие относительное, т.к.  они не могут знать наверняка, как и где будет эксплуатироваться их техника.
Нормально открывается, может у тебя пдф не читает.. Да там инструкция на Авантис, на все моторы 10\50
14 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Не стоит верить Авантисам, у них даже ПТС, только на словах.. (Шутка, но не веселая).
А, вообще.. по логике, при прочих равных условиях эксплуатации (например.. спокойная езда по лесным дорогам с малой скоростью), было бы странно рекомендовать масло одинаковой вязкости (например 10W40) для автомобиля (например.. Нива, где жидкостная система охлаждения + два вентилятора обдува радиатора), и любого мотоцикла с воздушным охлаждением.
11 минут назад, F M сказал:
Ну почему же, исходя что мот рассчитывался вроде под спорт, значит и эксплуатировать его будут соответственно. Ну и так же учли горький опыт с перегрузкой 10\40 на ранних ирбисах. Так что хуже точно не будет, а вот "задок" на всякий случай прикрыт.. как говаривал мой старшина ))
На данный момент эксплуатирую мотоцикл с двигателем в котором нет полноценного масляного фильтра (сеточка от мух и гаек, не в счет),в связи с чем возник вопрос: нормально ли, если каждый раз при плановой смене масла в отработке ясно видны следы износа в виде "алюминиевой пудры"? Ранее, все мои ТС были, либо 2Т, либо  4Т с бумажным фильтром в системе смазки и "алюминиевая пудра" в небольшом количестве встречалась, только после обкатки или небольшого перегрева двигателя после эксплуатации в условиях бездорожья, поэтому интересно узнать, как с этим у Ирбисов/Рейсеров и т.п. мотиков, где так же фильтра нет.
16 минут назад, F M сказал:
Там помимо сеточки есть более-менее рабочий центробежный фильтр (который время от времени и очищать недурственно) т.ч. без паники. Сетка так, для крупных кусков разлетевшегося сцепления и коробки :).
