  • Ответов 538
15 часов назад, Euseller сказал:
Не знаю, правильно ли посчитал, поправьте. Стоит 14-48-112, звёзды и звенья, верно?
Не знаю, у всех ли одинаково, но у меня стоит 13-45-112
5 часов назад, Simvolist сказал:
Хм.
Кстати, обясни мне тупому, где предохранитель стоит и где запасной ю под седлом нет ничего
42 минуты назад, Euseller сказал:
Под фарой в пачке проводов есть разомкнутый разьем. Так и шел с покупки, нашел только сейчас. К чему он?
С сигналки вроде. Не соединяй - предохранитель сгорит :).
16 минут назад, Bizet сказал:
Ессно не соединял) так и подумал.  Спасиб. Заизолировал
Обычного предохранителя главного так и не нашел, неужели под бензобаком. Это ж пи..ц снимать всего.
застрял в лесу в болоте счас, испытал удовольствие от отсутствия кика, вкачивая мот под пригорок в 25 градусов. Завелся ток со второй.  Приехал домой, все работает. Наверняка предохранитель глючит.
Изменено пользователем Euseller
5 минут назад, Euseller сказал:
Там скорей всего стоит стеклянное г-но, глючит даже если и выглядит целым, меняй сразу же на такое, иначе достанет не раз
%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%
В 30.05.2020 в 15:52, Euseller сказал:
С винтами крепления бака проблем не было? Ровные?
Проблем не было. Ровные.
4 часа назад, Euseller сказал:
Хм.
Предохранитель со стороны аккумулятора под седлом. Запасного нет.
Родной глючит. В поездке километров на 50 толкал раз 5, не очень радостное событие в виду отсутствия кика. Я купил новый такой же и заменил, в гараже пока работает. В боевых условиях еще не пробовал.
Стоит такой
Находится здесь. Выделил синим.С правой стороны, перед аккумулятором.
Для тех, кто планирует оставлять как я хвост под номер, стоит задуматься над герметизацией стоп-сигнала (у меня запотел) и подсветки номера. Ну, или не шарашить туда кёрхером в упор, как это делал я.
34 минуты назад, Simvolist сказал:
Я  под бак положил доп мягкую прокладку. Там уже стоит приклеенная резинка на раме. Но ее высоты мало, в результате нагрузка передней части бака пригодится не на раму, а на них. Видимо, при легком падении мои попросту согнуло от нагрузки. Посмотрим, поможет или нет. Проверить люфт нагрузки бака просто - винты выкрутить и надавить на бак, проскочит мимо посадочных мест в раме или нет. У меня шли ниже
43 минуты назад, Simvolist сказал:
Находится здесь
Это в этом маленьком мотке между баллоном подвески и аакумом? Он в чем, в  коробочке прозрачной или в белом? Я 3 рада6 там смотрел
36 минут назад, Euseller сказал:
Да, там. Но там не особо прозрачная коробка, но и не белая. Проводок тонкий к этому боксу идет от плюсовой клеммы реле стартера. Открывается крышка сверху и вставляется предохранитель.
По баку действительно заметил, что он не лежит на раме, а держится только на передних болтах. Я пока не падал, потому и ровные
Изменено пользователем Simvolist
20 часов назад, Euseller сказал:
Там на 15а стандартный, не мини и не микро, судя по фото?
Что касаемо кривого хвоста, это мой косяк, стянул неправильно багажник. Там если сторону перетянуть, то его вытягивает в противоположную сторону.
Кто сколько масла льет в двигатель? Мне показалось, что там литр
Епти, неудивительно, что я не нашел бокс этот с предохранителем, выглядит как обычный коннектор.  Не написали, нагрузка на 15а(синий обычно 15)? И спасибо, что сфоткали, это формат мини, а не как выше по фотке, там стандарт.
Я литр лил тоже.
2 часа назад, Euseller сказал:
Я думал, что выше уже писал про нагрузку. Да, на 15а там стоит
В 31.05.2020 в 02:51, Euseller сказал:
Пригляделся, согласен, подтяжка не помогла и мне все же.. травит. Надо разбирать
Тянуть бесполезно. Разобрал, смазал герметиком для выхлопных систем, собрал - проблема ушла.
Покатал по лесу 55 км, часто глох и заводил. Новый предохранитель не подвел - проблем с ним не было. Так что "родной" меняйте сразу,  если у кого были с ним проблемы
