  • Ответов 538
В 29.08.2020 в 00:17, Ivan38 сказал:
Искал  у себя в городе, обзвонил магазины в соседних областях результата 0. В итоге нашёл максимально подходящий по размерам на родине Китайца. https://aliexpress.ru/item/32986223564.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.399433ed43VqmE&_ga=2.90093787.1998510743.1598599512-1038989273.1577287230 Что придет и как подойдет отпишусь...
Не подошел.
Привет Кайотоводам  . У меня т 4  купил новый с апреля гоняю . На сегодня пробег 3000 км. пока все хорошо. Доволен мотом -  все устраивает Вчера увидел  точнее сперва услышал.трещина в патрубке карб. - цилиндр. Не крутил не разбирал не подтягивал. Лопнул скорей всего от веса и вибрации ну и качества резины. Пока со старой мотокамеры вырезал полосу и замотал  как изолентой ну и под хомут. Вроде держит.  Новый даже если найду скорей всего таже проблема повторится. Думаю что то сколхозить поуверенней .
Ну раз уж зашел в ветку поделюсь малой доработкой. К воздушному фильтру долго добираться багажник откручивать потом  сборка. я сделал как капот ВАЗ 2108 или подобным. Плюс внутри сидушки можно использовать ниши для легких зап. ( стяжки, клей, латки, изолента и т.п)
  • 5 недель спустя...
5 часов назад, Юран сказал:
Здравствуйте, на зиму снимать аккумулятор?
Обязательно снять, зарядить и убрать на балкон. Раз в 2 месяца на подзаряд доставать и снова убирать.
Камрады, доброго дня!
Манифольд карбюратора для Kayo T4 2020г подходит вот такой.
Производитель nibbiracing. Модель патрубка QG-T4.
Купить можно на мото 18.
В 02.11.2020 в 10:57, Asket сказал:
Если подходит, то это круто. Я покупал аля оригинал в роллингмото за 700+ рублей
Купил Kayo T4 в конце 2019 в клетке, при сборке сделал несколько фоток запчастей на память.
Размещу их здесь в FAQ, буду подкидывать по мере накопления, а если станет нужно, можно завести отдельную темку про запчасти.
Kayo T4 (2019)
  • Ведущая звезда оригинальная YOXI 520, 13 зубов. На замену нашел артикул JT JTF287.13
    T2_front_chain_star.thumb.jpg.704abf52c0240d72e330ebd00c6077d1.jpgJTF287_13.thumb.jpg.d46fa6cbb7dd4f605eb4f131f68bce68.jpgJTF287.13-2.thumb.jpg.4648668af8e3879971d211af3f84e13a.jpg
  • Ведомая звезда оригинальная 520, 45 зубов.
  • Подшипники рулевой колонки 32906
    T2_front_fork_bearing.thumb.jpg.e531344be0622ae67a141fd221b08fe4.jpgT2_front_fork_bearing_sizes.thumb.jpg.281dfa4db3fc10f6d4838c60d18e71c0.jpg
  • Карбюратор nibbi pe n28
Изменено пользователем enduhooray
уточнение
Доброго дня! По поводу приводных звезд.
Для KAYO T4 2020г замена стоковых звезд на Тайваньские JT:
ведущая JTF270.13
ведомая JTR210.45
П.С. Приводная цепь, если кому лень считать - 112 звеньев, 520 шаг, сальниковая JTшная встает норм, нигде не трёт.
1 час назад, Simvolist сказал:
Не слишком свободно надевается на вал звезда?
Себе такую поставил в начале сезона - все четко, и друг тоже поменял родную на эту, доволен.
Изменено пользователем Asket
  • 1 месяц спустя...
Когда ставил аккумулятор при плохом освещении и выключенном зажигания заметил искренние. До этого замечал, что аккумулятор разряжается при простое. Также при хорошем солнце и выключенном зажигании было видно, что табло работает. Т.е. в цепи мотоцикла производителем заложена утечка. Решил установкой простого выключателя на тонкий провод "+" после аккумулятора. Мотоцикл стоял с начала мая и завелся аккумулятором в конце ноября.
Справа между баком и воздушным фильтром есть отверстие на раме, в которое отлично устанавливается прикуриватель из классических Жигулей. Подключил егл напрчмую к акккмулятлру через прелохранитель. Его можно использовать для подзарядки гаджетов. А также через него можно заряжать аккумулятор, не поднимая сиденья
Доброго времени суток мотобратья. Приобрел данный аппарат глубокой осенью, пробег всего 50 км. Есть мысли поменять карбюратор с 28 на 30-32 и ведущую звезду на 14 зубов (первой передачей почти не пользовался, по мне слишком короткая). Есть ли у кого опыт?
С уважением. Михаил.
