4 часа назад, duzz сказал:
если мот покупал разобранным, то они и идут пустые, его залить надо. В магазинах обычно заливают.
с магазина брал, немного почитав про эти аккум. с системой AGM в них жидкость не должна болтатся, там немного заливается, работа в системе газообразования!! ,значит он просто умер!!!!
зарядил свой аккум принудительно от самодельного зарядника допотопного, малым током ,погонял ночь, поставил , крутит ,заводит, проверил идет ли заряд на всякий случай ,,,, идет,,, все в пределах нормы,,,, короче не знаю на сколь его хватит, пока его выцепил с мота, так как ездить пока не собираюсь, так буду заводить иногда, масло прогонять!
ради эксперемента ,выточил иглу чуть потолще в заслонке которая . поставил, мот бедолага зачихал ,глохнуть стал.стрелять огнем, не едет. поднял ее немного , получше стал но также не едет и стреляет, поставил обратно родную, погнал по сугробам припеваючи!! , а мучаю мот потому что все равно постреливает ! короче ну его!!! луче чем на заводских не едет сволочь ,,,, может хватит эксперементов? на ходу под напругой мот едет все отлично, но на нейтрали и в газ стрелят и все!
1 час назад, serii04 сказал:
Тож стреляет, но когда не прогрет полностью.
Свеча черная?
Мне работа на 32 жиклере ХХ и  125 ГТЖ очень нравится. На холодную с кика даже заводится.
Но у меня карб меняный
у меня 32 и 118 , свеча черная когда на холостых робит , в напруге свеча контакты рыжие , я же по лесу ползаю , на первой и второй скорости, по трассе только на остальных!! мот заводится с аккума , когда долго стоит с подсосом, а так без!! да короче больше не полезу в карб, стреляет да и хрен с ним, в болоте не глохнет, с низов в верха бвзлёт!!! тоже в основном когда прогреется робит норм ,при резком сбросе газа только похлопыват в глушак на перекресках ,по трассе идет на всех режимах, есть место еще крутить ручку газа , но не кручу, страшновато на такой резине по асфальту больше 85 км выжимать!!!
15 часов назад, serii04 сказал:
ХХ норм держит? У меня , когда стоял родной карб, мотоцикл глох на светофорах, если не подгазовывать.
Я по спидометру 120 на этой резине разгонялся, норм вроде))
7 часов назад, Pavel59 сказал:
да холостые норм! бывает обороты падают, но в основном норм , я по тахометру 1850 об. отрегулировал , в этих пределах и держится +- 50
Тахометр тоже заказал себе, а то никак не могу привыкнуть к его отсутствию.
У меня на старом карбе как не выкручивай ХХ, все равно постепенно обороты снижались, до тех пор пока не заглохнет
42 минуты назад, steell сказал:
снял на зиму аккумулятор, дёргал его минут 10, так и не завел, как у вас? Заводится без аккумулятора?
без аккума вроде не должен заводиться!
1 час назад, мот сказал:
система DC-DCI. не получится
ENA0109 Зажигание CDI
Получится, если он холодный с пол тыка заводился с ножки и с аккумулятором.
и к чему эта ссылка ?
К тому что мой мот с CDI заводится без проблем и без акума, сколько раз старый предохранитель отпадал в пахоте.. и заводился с пол тыка
4 минуты назад, steell сказал:
Плохо, так застрянешь где-нибудь далеко, а аккум сдохнет, ни прикурить ни с толкача.
не беспокойся!! с дохлым аккумом заведеш и с кика!!!
сегодня решил завести ,так для профилактики, с аккума фиг, сдох! завел с кика с подсосом , завелся ,робит, попробовал с аккума ,завел, решил проверить без аккума, снял его, завел с кика без проблем!! так что без аккума у меня заводится!!
6 часов назад, serii04 сказал:
Странно...у меня только чих-пых без акб
2 часа назад, steell сказал:
незнаю, я тыркаю .у меня загорается табло,правда моргает. заведется горит нормально!!
2 часа назад, мот сказал:
ага, и потом электроника скажет -" привет !"  )))
я же не собираюсь без аккума заводить всегда, я просто экперимент  провел! заведется без аккума или нет, раз такой вопрос возник! пытливый ум шаловливым рукам покоя не дает!!!!!
Чтоб дубасить круглый год! Срезаемого с кревельного лишнее, делаем распил шляпки.
вкручиваем на шовный герметик. Даём отстояться сутки. Профит.
Изменено пользователем SergeiSV
