Разница в скоростях. Растянулись? У меня на 4скорости при 60 км/ч обороты порядка 5 тысяч. Это нормально?
  • Ответов 11,3 тыс
Нормально. Я обкатывал на стоке 15/45 и на 5й при 5000 об/м (больше на обкате нельзя) леХко, без вибраций ездил 80м/ч. С 16й звездой впереди передачи конешно растянулись, но ещё больше они растянулись после полной раскрутки и обкатки движка. И не надо бояться оборотов больше 5000. На шести тысячах можно ехать ... и ехать, короче на скока керасину хватит
Жалко же коника. А так у меня привычка от машины. Больше 3,5 тыщ оборотов ее не раскручиваю тянет и тянет. Вот и Переживаю за мотоцикл. Спасибо за ответы!
Жалко же коника.
Если жалко -- не мучай его оборотами ниже 3000.
В машине минимум 4 цилиндра, а тут один, причём небольшого объёма. И нормальные обороты у него -- 5-7 тысяч.
По спидометру? По GPS и моему тахометру на 16-й звезде для 80 км/ч надо было 5600 оборотов. На стоке -- больше. Впрочем, тахометры эти -- тоже не эталон ни разу, так что всё может быть. Жаль, поленился в своё время записать видео тахометра со звуком, чтоб потом по записи точное соответствие установить...
Хотел удивиться, но, видимо, имеется в виду, что на обкатанном движке можно обороты до 8 тысяч выгонять перед переключениями... Передачи-то те же.
По спидометру? По GPS и моему тахометру на 16-й звезде . .
А какая звезда у тебя? Название укажи пожалуйста! Ищу такую  JT Sprockets JTF 409.16  Найти не могу вылазит всякая хрень. Может кто подскажет аналоги. Никак до токарей не доберусь переточить муравьиную звезду. С таким темпом работы проще заказать новую подходящую!!!
Еще наверняка давление в шинах имеет значение на обороты и скорость. Вот я оказывается все это время в 15ом году ездил как позавчера выяснилось на давлении около 1 атмосферы! Покрышки не прогибались. Было так: по GPS максималка 87 км/ч при оборотах 7000 км/ч. Хотя не особенно это и напряжно для мотика на мой взгляд. На спидометре при этом стрелка за 100 уходила чуть-чуть. Врет и не краснеет))
Сейчас вкачал вот до 2,2 как в машине (33 psi, как на покрышке указано). Не катался еще. Наверное с непривычки прыгать будет на каждой кочке. Зато на спущенных ездил - можно наверное на 80 км/ч на открытый люк колодца наехать и не тряхнет))) Очень хорошая подвеска, надо заметить.
И еще: я наконец нашел насос которым можно накачать заднее колесо:
На этот дурацкий ниппель не налезает ни один насос! Тупо не помещается в колесе!
А вот этот чудный насос из Декатлона реально справляется с задачей.
У него фишка в том, что клапан сперва в сложенном виде надевается на ниппель, а потом штырёк синий поднимается вверх. У большинства насосов все наоборот: сперва нужно надеть, а потом опускать штырёк. Это ни фига не удобно и вообще нереально.
А декатлоновский велосипедный насос прекрасно справляется. И пусть вас не смущает надпись на нем крупными буквами, что его нельзя использовать для подкачки мотоциклетных и автомобильных шин. Можно, просто долго довольно. Но удобно все равно даже если и долго - ногой орудовать легче чем руками в три погибели согнувшись. Рекомендую! )
У меня вот что было.
Большое спасибо! Заказал. Срок доставки 2 недели! У нас как раз дожди пройдут и к майским буду на коне!!! :D  :D  :D
Я и цепь SHD заказывал, родная -- сопли, а не цепь. Сейчас модно 520-ю ставить, а мне отчего-то кажется, что на 200 кубиков 428-я -- в самый раз, если металл нормальный и уход соответствует.
И да, если тему почитать, кто-то находил ещё звёзды, и даже вроде как подешевле и качеством не хуже
Я на заправках подкачиваю, правда приходится локтями и коленями по асфальту поелозить, но как правило удается клапан пристроить  :rolleyes: , единственный косяк на заправках манометры как правило не точные, поэтому вожу свой.
Братцы я реально заморочился с оборотами. Срабатывает стереотип нафига мучить машину высокими оборотами. Нет конечно я даю ей отжечь. Но о это в основном на трассах, по городу езжу спокойно. Вот и затупляю на мотоцикле - высокие обороты это плохо типа. После ваших ответов буду знать! Большое спасибо!
Стереотипы в топку) высокие обороты для нашего движка - это то, што за восемью тысячами
Вот такая штука куплена на трассе для газели (для подкачки внутреннего колеса на заднем мосту) мне подходит изумительно вожу с собой места не занимает и проблем нет.
Рекомендую однозначно.
Ещё раз: в машине минимум 4 цилиндра (или больше).
Рабочий ход (толчок коленвала) происходит каждые пол-оборота (или чаще). И маховик большой.
В мотоцикле 1 цилиндр. Рабочий ход -- раз в 2 оборота. И маховик поменьше. И перед рабочим ходом -- сжатие.
На малых оборотах коленвал будет заметно замедляться и получать удар сильнее, чем на больших. А с ним и вся трансмиссия.
На 900 оборотах, нормальных для какого-нить V8 дизеля, у одноцилиндрого мота аж цепь дёргается от одиночных ударов поршня.
Оно надо -- так издеваться над техникой?
6000 -- в самый раз. Ну, 5000.
у меня в районе на всех заправках поснимали компрессоры на зиму в прошлом году и пока не вернули, а катать уже сейчас нужно. Да и на случай внезапного прокола АЗС с компрессором может не оказаться рядом. А насосик декатлоновский можно в кофр закинуть перед поездкой. Он легкий совсем и места много не займет.
А вот переходничок от Газели я нигде не находил! Спасибо! Однозначно буду искать теперь такой же.
Кстати, на днях к сервису подъезжал без шлема. Там от шлагбаума проехать метров 50. Ехал медленно. Какой ужас! Звук двигателя в шлеме и без шлема - 2 большие разницы. Все-таки шлем Vega реально изолирует от шума. В нем слышен благородный рокот, а без шлема - кошмар! Все стучит-трещит-шипит - того и гляди развалится.  :blink:
Изменено пользователем lekx197
Я все понял :)
Окей. На сколько тогда пиздит штатный тах? Учитывая, что спидометр на положенной стрелке(совсем) кажет больше 120, да все 140))) по факу максимум 100.
Блин, значит помимо велокомпьютера нужно еще и тахометр отдельный вешать, чтоб знать точные показания не только скорости, но и оборотов двигателя. А ведь одометр, выходит, тоже врёт. Когда продавать придется скажу новому хозяину: "Тут не 100 тыщ пробег - одометр врал с завода. По факту тут тыщ 40 не больше"  :lol:
Можно по телефону замерить сколько реально едешь на каких скоростях, и в голове прикидывать. Например  на 7000 (максимальные обороты, которые может долго переваривать наш БМ) какая скорость реально.
..Например  на 7000 (максимальные обороты, которые может долго переваривать наш БМ) какая скорость реально.
С горы или в гору?
