YraY Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 Зачем кипятильник - есть компактные чайнички/кофейнички для авто с питанием от прикуривателя - гораздо цивильней чем кипятильник Цитата
Strelnikov Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 Даа .. мне бы ваши проблемы :) А остановится у кофешки чаю выпить, или в кофр положить термос не проще будет :) Я вот серьёзно задумался над установкой центральной подножки. Девайс крайне полезный. Осмотр не выявил ни каких нтатных мест для установки :( Думаю куплю от какого нить японца и придумаю крепления к раме.. полагаю, ни у кого нет опыта подобной работы? Цитата
YraY Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 Термос это так банально, мы не исчем лёгких путей. Цитата
LESHIJ666 Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 а ещё теливизор,насос(для надувного кресла,басейна,и тд)и минихолодильника(шоб пиво охлождать!) :) Цитата
blinus Опубликовано 26 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2007 а ещё теливизор,насос(для надувного кресла,басейна,и тд)и минихолодильника(шоб пиво охлождать!) B) даааа... крутой полет фантазии :) Цитата
YraY Опубликовано 26 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2007 Насос это само собой всё лето пользуюсь для надувной кроватки и огромного матраса для плаванья, очень знаете ли эффектно когда пожежает прямо к воде по маленькому пляжу за городом, здоровенный скутер из багажника выбрасывается два свёрточка и мини насос, подключается к прикуривателю и на глазах надуватся диванчик и матрасик, мини холодильник быстро сажает аккумулятор но если его вмонтировать в кофр то вполне, но я для этого специальные термоконтейнеры для бутылок использую, ну и телевизор конечно тоже легко, но мне хватает интегрированной в максик магнитоллы. Цитата
autumn Опубликовано 28 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2007 Я вот серьёзно задумался над установкой центральной подножки. Девайс крайне полезный.Осмотр не выявил ни каких нтатных мест для установки B) Думаю куплю от какого нить японца и придумаю крепления к раме.. держи нас в курсе дела. штука эта нужная!!! Цитата
autumn Опубликовано 4 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 4 мая, 2007 вот что еще интересно: у кого какой расход масла? я заметил,что у меня он довольно прожорлив-1л. на 1000-1200км. и еще: начал желтеть глушак у горшка. пишите Цитата
Strelnikov Опубликовано 5 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2007 у меня масло вообще не жрёт. пробег 4700. ищи подтекания, регулируй клапана, меняй уплотнители у крышки маслянного фильтра. Глушак, да есть такое дело. этот эфект наблюдается абсолютно у всех мотиков. Скорость "перекрашивания" по ходу зависит от качества стали. Говорят есть полироли, которые ослабляют на время этот эффект.. сам не видел, врать не буду. Полироль для хрома марки "сапфир" не помогает.. Я долго боролся с этим на урале, а потом плюнул и покрасил термостойкой чёрной краской. А теперь просто расцениваю это как благородный загар :rolleyes: Цитата
autumn Опубликовано 5 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2007 у меня масло вообще не жрёт. пробег 4700. ищи подтекания, регулируй клапана, меняй уплотнители у крышки маслянного фильтра. quote] подтеканий нет никаких.... не замеченно... как на нем клапана регулируют? :rolleyes: я недоволен. Цитата
Strelnikov Опубликовано 6 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2007 если ни когда не делал, свози на сервис. Я делаю именно так. обленился. мне регулировали на 1000 км впускной и на 4000 опять впускной. ещё масло может уходить при износе/повреждении маслосъёмного кольца. конечно рановато ещё. в любом случае обратись на сервис. на литр на тысячу это как то лихо, у меня столько же урал разбрызкивал по дороге и на прохожих. Цитата
LESHIJ666 Опубликовано 6 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2007 на литр на тысячу это как то лихо, у меня столько же урал разбрызкивал по дороге и на прохожих. это жестоко :) Цитата
autumn Опубликовано 7 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 7 мая, 2007 если ни когда не делал, свози на сервис. Я делаю именно так. обленился. мне регулировали на 1000 км впускной и на 4000 опять впускной. в какой сервис возил? к дилеру? или иной? я к дилеру не горю желанием ехать в силу моих не безосновательных подозрений в его компетентности относительно области регулировки,настройки и т.п. Цитата
Strelnikov Опубликовано 8 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2007 операции не сложные любой слесарь справится. Цитата
autumn Опубликовано 22 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2007 вот. сегодня замерил максималку с помощью gps- 108км.ч спидометр при этом не краснея показывает 115. такая разница(5-7км.ч.) в показаниях наблядалась в диапозоне от 50 и упора. и про масло: как корректно определить его уровень? на выключенном и холодном показывает полный,на выключенном и горячем-половину, а на заведенном почти у края. хде истинна? Цитата
YraY Опубликовано 22 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2007 Так это ... с чего бы ему краснеть ? По закону, точнее по госту все спидометры для бытового применения должны завышать скорость на 10%, так что все сертифицировыанные что отечественные что импортные смидометры авто и мото чесно должны отображать на 10% большие показания. Цитата
Strelnikov Опубликовано 22 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2007 масло мерять только на заглушенном двигателе мотик держать прямо Цитата
autumn Опубликовано 23 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 23 мая, 2007 масло мерять только на заглушенном двигателе мотик держать прямо на холодном или горячем? Цитата
Strelnikov Опубликовано 23 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2007 по сути не важно масло довольно быстро стекает в картер(2-3 мин после того как двигатель был заглушен) а так всегда рекомендуют проверять на холодном, ибо картер максимально полон Цитата
autumn Опубликовано 23 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 23 мая, 2007 если не затруднит-глянь тоже уровень масла во всех 3-х состояниях двига. сравнить охота Цитата
