  • Ответов 11,3 тыс
Вот думаю что подарить БМчику. Масла дорогие. Уже давно положил глаз на недорогое масло и его много - сразу 4 литра.
Сейчас хотел было ссылку сюда выложить. Нашел - а там цена в 2 раза выросла! И даже с новой ценой 4 литра выходят дешевле чем 1 литр какого-нибудь motul
Вот о чем речь:
E5501B3C.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/7DE0AB53
Кто-нибудь лил такое? Норм?
Я почему еще думаю: 4 литра же. Параллельно с БМ у меня скоро появится еще Драга старенькая. Заодно и туда из той же бутылки масло залить чтоб одним выстрелов двух зайцев, а не покупать разные масла для каждого байка.
Изменено пользователем lekx197
А вот часть моих подарков для BM прилетела от узкоглазых друзей! :) Релешка для свтодиодов еще в пути :) В планах установка аварийки на BM? Ну а часы с термометром это так.... для красоты :)
Дай ссылку на реле плиз.
http://ru.aliexpress.com/item/Orange-12V-2-Pin-Adjustable-Frequency-LED-Flasher-Relay-Turn-Signal-Indicator-For-Motorcycle-Motorbike-fix/32344822744.html?adminSeq=222352593&shopNumber=1710815
Заказал пока что двухконтактное! Не уверен что оно такое нужно, не подойдет закажу на 3 контакта :)
Мужики,есть опыт установки  дуг от альфы? Крайне желательно без сварки...
Часики такие как на фотке на моем БМ уже есть)) Я за тыщу где-то покупал. А сейчас сколько?
Брал на алиэксперсс на распродаже за 12 долларов комплект.
Нудно искать крышку как запчасть,а её уже и сверлить если страшно.Готовую наверное не реально найти.
Парни,в не кто её сможет снять размеры с прибора на баке? У меня просто стрелка,хочу на ваш попробовать поменять с индикатором передачи.Крышки точно разные у нас,а вот прибор, вдруг ваш встанет..
Кто-нибудь знает как отключить евро свет, и сделать ближний как обычно, на переключателе на руле? На электрической схеме в руководстве этого нет, а на сайте БМ схему , вообще, не разглядишь.
Мне тоже интересен этот вопрос, скорее всего они на прямую подали напряжение с замка на переключатель ближнего/дальнего света. Пока нет возможности посмотреть, все снегом засыпало :) Если разберешься, дай знать.
присоединяюсь к вопросу! все равно собираюсь туда лезть. Хотелось бы сделать включение ближнего по желанию. Все равно у нас постоянно включеный не требуют.
В принципе, поэксперементировав немного,предполагаю, что можно переключить контакт ближнего света на контакт, ведущий к лампочке освещения фары, а тот на ближний свет.
Тогда ближний будет включаться на рулевом переключателе, а при повороте ключа будет зажигаться габарит в фаре.
Но есть вопросы:
1 Рассчитана ли проводка на это (сечение проводов и на электрической схеме я не видел ни одного реле)
2 При включении дальнего света должен ли отключаться ближний
если да, то такая схема не пойдет, если нет, то нет необходимости ставить перемычку на провода ближнего и дальнего света для повышения яркости фары (зато греться будет)
3 как реализована функция стояночных габаритных огней вовремя стоянки ночью (а то включишь габариты, а будет гореть ближний свет)
у меня ничего не работает, пока не повернешь ключ зажигания
Я задал этот вопрос по поводу отключения евросвета, потому что поставил оптику от ВАЗ 2106 с лампой Н4 35/35 и ДХО с функцией указателей поворота вместо габаритного огня в родной фаре. К тому же установил две светодиодных фары по 12 W каждая, которые хочу подключить к родной проводке (там есть незадействованные выходы под доп габ огни по 10 W каждый)
Хочу, чтобы при повороте ключа загорался не ближний свет 35W, а ДХО 2,1 W.
Фары доп света сделать с кнопки на руль, на подобии показанной выше в постах, а ближний свет со стандартного рулевого переключателя.
Для компенсации нагрузки заменил лампочки в задних фонарях на светодиодные.
