В 15.04.2018 в 00:56, Сивый сказал:
и
получается какая то херня( ну или надорвёшь двигатель. Обкатка, она, конешно, нужна на разных режимах, но при оборотах не превышающих 5000. На вибрацию пенять не надо. Половина её с километрами уйдёт.
Задняя 35? Нонсенс. С завода ставят 12 на 36. Именно такое соотношение нужно, штоб правильно притереть и раскрутить двиг. А уж потом играться со звёздами. И если бы ФАК почитал, то вперёд поставил бы на 13. Потому, што для этого мопеда лучшее соотношение - перёд +1, зад -1, -2 от стока.
Пересчитал  ещё раз -35 задняя
Дал покататься "Honda 450S"  результат: "хахахаха супер, думал не поедет, а он едет "
Думаю многим понравится не раскручивая двигатель больше 5500 не выпадать из потока на кольцевой, а те кто хотят уйти с перекрёстка первым круизёры не берут(особенно малокубатурные)
У меня вес 115кг, в горку 12% на 3 передаче мотик ускоряется, о каком надрыве идёт речь?
И главное поменять 1 звезду всяко дешевле чем 2 ?  , а 2,69 или 2,53 не велика разница если едешь а не летишь
  • Ответов 11,3 тыс
В 12.05.2018 в 07:25, ma.ks сказал:
 дополнительно поставил два прожектора этих. Стало намного лучше!
А как включение их организовал? Отдельной кнопкой? Или к ближнему подключил?
2 часа назад, Cullbit сказал:
В фаре есть не задействованных провод. видимо, как раз для туманок. у меня включается при среднем положении переключателя света. у меня там с режимами света напутано всё).. в левом положении всё светится кроме туманок, в правом то же, но отключается подсветка приборки, а в среднем всё светится включая туманки. если не забуду, сфотаю, когда в гараже буду. там даже переделывать ничего не пришлось и резать.
3 часа назад, Cullbit сказал:
Макс,у них один режим работы?
27 минут назад, mazepa2000 сказал:
к счастью да). в отличие от прошлых.. и пучёк достаточно широкий! на днях таки выеду по темну, отпишусь как в действии они.
Покатавшись понял, что задняя подвеска туговата, посмотрел, вроде как жесткость настраивается. Кто то пробовал? Будет помягче? Или эти настройки бутафория, и ничего не изменится? Сейчас стоит на предпоследней отметке, практически максимальная жесткость
Настраивается преднатяг пружины. Не бутафория, но зависит от веса перевозимого груза. И ещё: "какую отметку"(што бы это ни значило) ты считаешь первой, а какую последней?
А лучше, сделал бы снимок нижней части аморта вблизи, да выложил бы здесь и мы б тебя правильно понели)
В 17.05.2018 в 13:02, Сивый сказал:
Вот фото. Я так думаю, что если я ослаблю пружину станет мягче
В 19.05.2018 в 01:24, Cullbit сказал:
да. сейчас максимальная жесткость.
23 часа назад, ust8787 сказал:
Если я поставлю ведущую на 16 а ведомую на 42, нормально будет?
Лучше на колесо 43. Движку полегше и крейсерские обороты будут невысоки. Золотая середина.
Форумчане у меня пропала подсветка спидометра. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой. Подскажите как заменить лампочку подсветки в спидометре.
С уважением!
10 часов назад, nedoliwko сказал:
С уважением!
Откручиваешь фару, выкручиваешь винт из центра блестящего колпака спидометра, снимаешь колпак и видишь два резиновых патрона с проводами. Вытаскивай верхний и меняй в нём лампочку. На светодиодную.
Потом всё в обратном порядке.
Где то в районе 75-80 км/ч начинается вибрация сильная, во время поиска ее причины обнаружил на заднем колесе пару прослабленых спиц, и одну вообще раскрученную, с отсутствующим ниппелем спицы(или как эта штука правильно называется)... Судя по всему заднее колесо яйцом, если катить мот, видно, что зад приподнимается и опускается, немного, но все же есть...
как то самому поправить колесо возможно? Или не мучиться, и купить новое? С литым диском!)))
В 31.05.2018 в 10:48, Cullbit сказал:
Ну новое колесо всяко проще, а спицы крутить надо знание и "станок", просто так не сделать. Однако есть куча мастерских, где спицы крутят - веломастерские загляни и всё поймёшь ?
В веломастерских с мотоколесами обычно посылают. Делается все дома с минимумом приспособ. Нужен только хороший ключ для ниппелей (я из старого рожкового надфилями и ножовкой выпилил за полчаса). А обод можно хоть между ножками перевернутой табуретки закрепить. Как выправляется яйцо или восьмерка - куча роликов и статей в интернете. Пару колес за выходной можно полностью переспитцевать, а тут только яйцо выправить. Возможно будет достаточно закрутить прослабленные ниппеля на одинаковое количество оборотов с натянутыми и всё само выправится.
Эх, недолго музыка играла!)))
перестали работать поворотники... причем сразу все... и контролька тоже не горит. с чего начать искать проблему? Думаю я не первый, кто столкнулся с этой бедой!))))))
Все, нашел сам сгорело реле поворотов. Пока соединил напрямую, завтра буду искать подходящее реле
В 16.05.2017 в 13:20, .БЕЛЫЙ. сказал:
Если вдруг кто решит поставить такой спидометр. Не у всех продавцов есть нормальная информация о том, что в нем есть меню!
Для этого зажать кнопку (сзади которая), а потом включить питание. Секунд через 5 зайдет в меню.
Короткое нажатие меняет значение, длинное - переходит к следующему пункту.
Не скажу за все возможные варианты, у меня такие пункты:
Периметр колеса(мм)
Кол-во импульсов на оборот колеса
Количество импульсов для тахометра
Двух(2) или трех(3) -проводное подключение датчика топлива
Сброс общего одометра
Может кому пригодится такая информация. Мне бы ее полтора года назад...
