Ребята, прошу извинить за тупые вопросы, но кроме вас мне как новичку обратиться не к кому. Обратил внимание, что руль имеет небольшой люфт вперед-назад. Мне обратиться к диллеру или как-то самому можно исправить (и насколько это критично)? Если со слов ни черта не понятно, выложу фото.
  • Ответов 11,3 тыс
Это нормально, там стоят специальные резиновые вкладыши, чтобы вибрация на руки не уходила. Так сделано на многих мотоциклах, на стиде например.
Просто я в начале внимания не обратил, а потом смотрю - чтой-то странное и мне по ощущениям не нравится. Будто вертикальные крепления разболтаны. Но ощущения эти мои - только на стоянке. При движении или не ощущается или я внимание свое на другие вещи концентрирую ))
Руль там на втулках-не выпадет. Я пробовал крепить его намертво, подкладывая шайбы, но после 80кмч ехать невозможно: руки отваливаются от вибрации. Но обязательно проверь, туго ли закручены гайки: у меня одна вообще еле болталась, когда мот купил.
сегодня ездил было прохладно.надо стекло ставить.. подскажите кто где брал или заказывал стекло
Я брал тут http://www.scootermag.ru/product/vetrovoe-steklo-dlja-mopedov-i-motociklov-bolshoe/
крепление на стекло входит встоимость
Для начала: слить топливо с поплавковой камеры и почистить свечу, а ещё неплохо бы и вообще бензин поменять на свежий.
Совет был точен)))Слил старый бенз с карба, залил новый и вот она "вспышка".Просто у меня в детстве был неприхотливый Минск,после любого долгого застоя заводился, поэтому я и не мог понять в чем дело.
Кто в курсе, подскажите пожалуйста тип штатного АКБ??
Выбираю зарядное устройство и на который пал выбор стоит следующее: Тип батареи - WET/GEL/AGM.
Парни,у меня вопрос!Чтобы помазать маятник, достаточно мазать только шток, или полностью надо все разбирать?
Придёться разбирать...
Понял.Ну тогда пошел.Вытаскивать внутренности из маятника сняв его,что-ли?
Так точно, предварительно сняв колесо!
WET/GEL/AGM - это значит, что поддерживаются все типы батарей.
Собственно вопрос у меня был другой, а то что означает я и сам понимаю.
На з/у перед началом зарядки следует выбрать 1 из 3 типов (WET/GEL/AGM), потому и спрашиваю какой тип у штатного АКБ?
(Если не знаете лучше ничего не пишите) :)
Штатный АГМ.
подскажите, как снять грузики руля?
Посмотри на грузики сбоку - там в каждом по болту. Выверни эти болты. Но имей в виду, что резинка внутри руля, в которую вкручиваются эти болты, является очень хреновой и хлипкой конструкцией. Лично у меня после первого же выкручивания правого грузика стало невозможно вкрутить его обратно: вслед за болтом выпала шайба, куда он вкручивался. А левый с наступлением холодов вывалился вместе с внутренней резинкой. В связи с чем всем советую ставить фирменные рукоятки. У меня вот такие: http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%20kuryakin&noreask=1&pos=2&rpt=simage&lr=47&uinfo=sw-1903-sh-957-fw-1678-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.roadlife.ru%2Fimages%2Fproduct_images%2Finfo_images%2F6180.jpg
Очень удобные.
разобрал. что там подшипники сухие....
Штатный АГМ.
Спасибо :)
