  • Ответов 11,2 тыс
На родных звёздах (задняя кривая, 15/45) -- 110.5
На ровных 16/45 -- 114.8
С горы по ветру.
Стоя на месте, загнал спидометр в 60 км/ч. Так что веры ему нет :(
ложил стрелку на фул стоке, ветер был в спину. и пришлось групироваться как на спортах...даже стрелка уходит дальше, якобы "130"
Видимо надо было представиться :) не культурно зашел. Зовут меня Антон, мото купил 2 дня назад новыйизсалону. Купил предварительно почитав эту тему. До этого на мото ни разу даже не сидел, но на авто стаж 10 лет. Поехал сразу, но часто глохну на старте, за день проехал 4 км. Из замеченного- люфтит ручка газа примерно 5мм, не знаю нормально ли это. Ну и вопросы выше заданные кто-нибудь решал?
Добро пожаловать в семью! ;) Я тоже глох поначалу... Подкрути винт холостого хода, что-бы обороты были 1400-1500 (как по мануалу), тогда всё будет ништяк ;)
Кто чо думает по этому видео? Как и где купить и установить такие же дополнительные фары спереди?
делается очень просто..снимаеш катафоты.в автомагазине покупаеш хромучие фары .я взял за 400 руб...вырезал из трубочки втулочки...диаметр трубочки чтоб болт на 6 мм пролазил...и прикрутил их в место катафотов...на фаре два усика и втулочку между усиков вставить...можеш в вело магазине фары от велика...они чуть меньше поставить
И еще вопросик, какую максимально широкую резину можно воткнуть на перед и зад без пределок?
ты стоковую резину не найдеш...а ты хочеш широкую и на 15
Благодарю за ответы. Про фары понял как сделать. Про резину, размеры почти все в доступности ибо живу 70км от Харькова. По идеи должны влезть 140-90-15 и 120-90-16.
вопрос для повышения образованности... как снимается правая крышка двигателя?
откручиваются только болты по периметру?
шпильки с крышки маслофильтра снимать надо?
снизу есть законтреный пластиной болт, для чего он, относится как нибудь к крышке?
Крышку маслофильтра тоже открутить нужно. Про законтренный болт не знаю - не скажу, но, думаю, если присмотрется будет видно к чему он относится.
появилось неприятное дребезжание, оказывается треснула пластина крепления передней дуги.
варить эту фальгу скорее всего нет смысла, найду пластину и вырежу новые пластины.
Всем привет. Ну вот и я заказал себе данного зверя. Через 2-3 недели придет)
Ну, не забудь потом похваститься! :)
Провели небольшую фото-сессию. Приятно было, когда модели, минуя Хонды, Кавы и прочие Сузы, почти все устремились к моему БМ.
Фото выложу чуть позже.
