Отдельным постом:
Что можно сделать с грузиками руля? Начало клинить ручку газа, открутил грузик, и всё. Обратно не поставить.
В инете ничего внятного не нашёл.
Есть у кого опыт/мысли/знание, как его обратно повесить?
  • Ответов 11,3 тыс
про грузик руля. Внутри руля (в трубке) должны остаться причиндалы.резиновые втулки, и гайка с шайбами (В следующий раз до конца просто не нужно выкручивать, ослабляешь и вытаскиваешь).
Вытряхиваешь наклонив мотик или выковыриваешь проволочным крючком их оттуда, наживляешь на болт грузика руля в той последовательности, в которой вытащил, и вставляешь наживленными в руль обратно. Потом аккуратно начинаешь затягивать пока резиновые втулки не разопрет в руле.
И вся недолга.
выше писал уже про крепление дуг. одно лопнуло. переднее.
заменили обе пластины стальными.
мот весь почти перетресли. законтрили вторыми гайками все что можно. движок по кругу. смазали она колеса. заднее было почти сухое. сделали 2 запасные цепи, вчера вечером варили сидели)
поставил туманки на дуги, прикуриватель.. потихоньку поедем)
спасибо, чо-та я затупил.
показалось, что гайки там нет (не бренчит ничего), да ещё на каком-то форуме упоминалось про то, что винт закручен просто в резинку, и надо сразу всю конструкцию менять, ибо одноразовая...
блин, не обратил внимания кто писал :)
потихоньку поедем)
доброй дороги.
блин реально 4к проехать это жестко, хоть мой тоже меньше недели назад разменял 6к все равно боюсь куда то дальше 100км ездить)) ну удачни, надеюсь каждые 500 будете останавливаться)
А чего? Моя вчера 6-ю тыщу разменяла, проблем пока нет. Именно проблем. Но о новой резине уже задумался, родная поизносилась.
ну моя бмка уже на 14 тыщу пошла и тоже не чего серьезного не случалось.просто одно дело по городу за месяц пару тысяч наездить и другое дело ехать на дальняк куда то,это две большие разницы.хотя в следущем году тоже еду на моря,если не продам то на бмке.
ну, из этих 6 тысяч 3-4 -- микро-дальняки километров по 500 :)
цепь, зараза, за последние полторы тысячи провисла на сантиметр с лишним, это не радует. хотя и did с сальниками.
Это очень хорошие дальняки для ВМ, учитывая не очень комфортное сиденье и низкий для дальних поездок крейсер.
блин снова клапана стучать начали и хлопки из глушака при сбросе газа,третий раз уже за 2 месяца.причем только после длительной езды стучать начинают.
клапан или прокладка?
на мопедках это нормально (на горячем зазор растёт), а тут -- не знаю.
я вот тоже не знаю)))если еду не спеша км 70-80 еще не чего,если ближе к сотне по трассе минут так 30 идти то начинает глушак стрелять при сбросе газа и выпускной клапан стучать начинает.отрегулирую  клапан вроде ездит нормально как только по трассе прохвачу около сотни опять начинается все снова.
Всем доброе время суток. Задумался над вопросом не работающего без аккумулятора мотоцикла.
Судя по схеме из мануала мы имеем последовательное подключение генератора(через выпрямитель) на аккумулятор и оттуда в свою очередь на стартер. (через плюсовую клемму, минус скорее всего общий)
Для сравнения брал электросхему дэу нексии, в которой аккумулятор подключается уже после реле стартера, тем самым позволяя работать чисто на генераторе.
Сам я слаботочник систем охранно-пожарных сигнализации то схему проводки более менее понимаю, но вот нагрузку и т.д. прикинуть уже сложно.
Собственно вопрос - никто не пробовал пересобрать на БМе проводку, что бы получалась как на автомобиле? Стоит ли так делать?
P.S. Заранее прошу прощения, если путано объяснил.
народ у кого стоят противотуманки подскажите по сколько ватт лампочки стоят?поставил на свой 2 противотуманки с машины по 55 ватт каждая,когда включаю весь свет,подсветка на тахометре почти гаснет.видимо мощности не хватает
конешно не хватит, посмотри мощность генератора и его запас, явно с 2 лампами по 55 ват будет перегруз
то что не хватает это я понял))))а вот какие лучше туда лампы поставить вот что меня больше интересует.
замена руля, зеркала с Yamaha Virago, самодельное переднее крыло, т.к. при покупке оно вообще отсутствовало, глушитель который валялся в гараже знакомого пригодился )
а вот как резать заднее крыло даже не знаю.. =\
В субботу потерял "крутилку" от спидометра чтобы сбрасывать второй счётчик. Накладка лопнула примерно на 1000 км на 2000 совсем до конца трещина прошла склеил комплектом для ремонта бамперов (армированный стеклопластик) пока еще не облагородил так что езжу так со страшной, хочу обклеить накладку белой плёнкой под карбон не знаю что получится, но попробовать стоит  :)
Такая же беда, так то бы и фиг с ней, но из-за врущего датчика топлива по одометру определял время заправки. Думаю она просто выкрутилась от вибрации, надо поискать по друзьям старый спидометр, вдруг они стандартные.
