Всем Здравия!,вопрос может не в тему ещё не разобрался тут , на холодну с кикстартера с полтычка заводится, а со стартера только на прогретом акум новый гелиевый 9а движка 125 кубовая??
12 минут назад, ДобрыйВечер сказал:
  • Ответов 11,2 тыс
4 минуты назад, Муслим сказал:
Добрый вечер.может аккум хреновый.сколько пусковой ток у него?у которых ниже 85 при температуре +5 уже замерзают)
1 минуту назад, ДобрыйВечер сказал:
да и проверь сам аккумулятор.может брак какой
9 минут назад, Муслим сказал:
А с толчка?
15 минут назад, mazepa2000 сказал:
А с толчка?
Говорит с кика с полпинка. Я уже сказал - стартер перебирать или менять.
Муслим, не нужно заваливать форум одним и тем вопросом! В следующий раз предупреждение вкачу!
32 минуты назад, Муслим сказал:
и реле стартера проверь,бывает,что накрывается(если стартер совсем не крутит)
22 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Понято,извиняюсь
31 минуту назад, Муслим сказал:
Воо тут есть сомнения даром что гелиевый..
тебе вообще может сменить надо аккум? 9А на двухсотки ставят.по мануалу посмотри.если 7А должен быть,купи Дельту со 120 пусковым и не парься.с утра в +2 запускает двухсотку и стоит копейки
57 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Ну с тобой не поржать!
Всем привет . Вот писали  что с минска подходят тормозные колодки. Хочу спросить покупали или нет а если покупали то подошли или нет.
Только что, ДобрыйВечер сказал:
в отзывах утверждают,что эти подходят:
https://aliexpress.ru/item/32877390436.html?sku_id=10000000040515521
и передние:
https://aliexpress.ru/item/32706126457.html?sku_id=60863581198&spm=a2g2w.productlist.s
Вопрос, а скорее просьба к владельцам мотоцикла - никак не могу разобраться с подключением CDI коммутатора, датчика холла (но тут все более-менее ясно)), и катушки зажигания. Суть проблемы в том, что нет искры - совсем. Схема в мануале не совсем мне понятна так как неясно откуда там коммутатор берет питание.
Буду рад любой помощи. Спасибо!
P.S - коммутатор новый (старый на всех клеммах 12в выдавал постоянно) Датчик холла тоже гуд - 140-160 выдает стабильно. Катушку проверял на сопротивление, да и новую ставил - результат одинаковый.
Изменено пользователем Dimani4
2 часа назад, Dimani4 сказал:
стоп-двигатель включи)
Подскажите, как должен фиксироваться декоративный стакан на переднем амортизаторе, задолбал греметь от вибрации, снимать его никакого желания нет, так как тут разбирать всю вилку надо((((
В 15.05.2024 в 21:00, AndreySpb сказал:
Подскажите, как должен фиксироваться декоративный стакан на переднем амортизаторе, задолбал греметь от вибрации...
Нижний штоли? Оклей его по нижней кромке изнутри дверным уплотнителем и ничего разбирать не надо
