Всех с Новым 09!!!Удачных дорог и стабильной искры в горшке!По поводу масла,сразу заменил в магазине на синтетику "Likui-Molli"(лич. опыт по скутеру),проблем с переключением даже ни намека(хотя всего меньше 200 на спидаке).Заводится при -15 норм!Тьфу 3 раза.А по поводу присадок согласен с Sergienko-Vadim.Не стоит портить и без того х... бензин неизвестно чем.
  • Ответов 11,3 тыс
Лазил под БиЭмом, обратил внимание на бабину, под бензобаком спереди - один винт уже потерялся, второй успел затянуть. Не поленитесь снять левую декоративную накладку на рулевой стойке.
Я уже протянул.Где-то здесь помоему читал, что после покупки все винты в зоне видимости лучше протянуть а по возможности посадить на гровера.Ну и конечно постоянно следить.
Так-же послушал совета и переспицевал заднее колесо спицами от Днепра.Получилось жесть!!!Хотите верьте или нет, но получилось лучше чем новое(то-ли поездил немного 176 км,или с завода уже яйцо и 8 небольшие были),делали с братаном,так в конце 1\3 мм ловили,практически идеал при условии что делалось в гараже ключиком и дер. уголком.Ничего сложного при наличии на плечах определенной части тела.Кто еще не сделал этого-крайне рекомендую!
Я как-то полчаса не мог завести мот, потом оказалось, что проводок с этой бабины отпал :)
спицы от Днепра без переделок подходят?
На заднее колесо подходят идеально,только сначало родные нужно снимать полностью,заменять по порядку не получается.Ну и конечно рассверлить большим диаметром ступицу и обод.Сразу-же нужно подогнуть спицы кот. выходят с внешней стороны ступицы к центру,иначе потом ничего не получится.
Не заводится... искра есть, стартер крутит (всё слабее и слабее)...
я 2 недели не заводил.. Завел в принципе почти сразу но как-то не нравится как работает.. Сбоит
Я свой раз в неделю завожу.В воскресенье ходил,заводится сразу и работает стабильно,хотя бензину уже месяц.Тьфу 3 раза
хз..у меня подозрение на конденсат.. мож кто знает что подскажите....
по поводу бенза:
вспомнил случай 12-летней давности, забирал Юпак 80 г.в. у дядьки из гаража. Так вот он простоял там под всяким хламом 9 лет без движения. Вытащил, ток колёса подкачал и заменил акум, думал из-за бенза (бенз+масло 1:1) не заведётся - хрен там было! Завёлся!
мораль: бензин бензину - рознь?
Может и бенз,попробуй залей свежего предварительно слив старый,хотя у меня полтора месяца бензу и заводится и работает чётко.Вначале на глушаке(на выходе) капли воды(конденсат),гараж неотапливаемый.
Привет.Попробуй влить в бак 50-100 граммов медицинского спирта.Бензин с водой не мешается,а спирт мешается и горит.
всё оказалось банальнее...
проверил искру на свече, собственно искры и не было (я эту свечу махнул с интрудера), вернул родную - вообще без проблем 8-)
про конденсат применительно к БиЭму считаю несостоятельной в принципе. Вспомнил: ехал как-то с Балтийска в ТАКОЙ ливень - 30 м видимость, весь промок (несмотря на непромокаемые причиндалы, перчатки выбросить пришлось потом), так вот никакого намёка на сбой в электрике или системе питания не припомню.
И ещё, информация к размышлению: sergienko-vadim@yandex.ru в простонародии Вадим, совместно с нашим общим корефаном Саней (то же Classic 200), предпринимают попытку поставить ведомую звезду на 35 зубьев (стоковая напомню 45).
Моё мнение - супер, но не долго... 1-я станет длиннее и приятнее, но 5-я оч. слабо тянуть будет. Но вскрытие (установка), как говорится, покажет (что пациент умер от вскрытия)))))))))
Что скажете?
А да, про спирт - это лихо!!! Его до гаража донести надо сначала...
А смысл огород городить с ведомой звездой??? Проще поставить ведущую на 17 и все вопросы снимутся!!! Проверено уже пробегом за год-отлично....
Я думаю на старте нужна будет филигранная работа со сцеплением, иначе глохнуть будет, ну и на малых скоростях не очень медлено будет ехать. а так то на средних скоростях и оборотах - зашибись!!!
.... А да, про спирт - это лихо!!! Его до гаража донести надо сначала...
Классно сказал!!!Я когда свой обмывал, в бак грамм 50 влил водочки(нормальной).
А по поводу звезды, я тоже думаю что лучше ведущую менять.
