BM200 CLASSIC
autumn
Волчег. Выложи фотки своего коня, хочу посмотреть что за ветровик родной. Как он смотрится.
както так..) Если надо в другом ракурсе могу сфотать
  • Ответов 11,2 тыс
Зачетно смотрица. Сфотай пожалуста нижнее крепление, как оно там сделанно? Фо сколько все обошлось?
взял за 1100 в конце мая. Потом вроде подорожало немного. Внизу крепления немного коряво сделаны. Надо что то подкладывать а то трубка тонкая не стягивается как следует хомутами. Сфотаю позже покрупнее
сфоткал крепление.. Сорри за телефонное качество. Если надо сфоткаю в другом ракурсе
Изменено пользователем Волчег
добавлено фото
Сенкс за фотку я впринципе понял как сделанно крепление. Да под хомуты надо обязательно подложить кусок резины например от старой камеры. А то в этом метсе хром повредиш сразу ржаветь начнет.
Ни кто не подскажет, где перья вилки на классик купить?
в родной фаре под основной есть маленькая лампочка! какую роль играет? не помню, чтоб она когда-то горела... основная стоит 35/35 Вт, а помощнее какую можно поставить? а то с дальним ночные поездки дискомфортны: вдаль светит слабо, а под колесами ниче не видно:(
маленькая лампа выполняет функцию габаритного огня. При включении фары или туманок она горит постоянно. Если у тебя не горит смотри лампу, проводку.
Я родную оптику поменял на оптику от ВАЗ 2106 и поставил автомобильную лампу H4 55/60 W. Свет в разы лучше. Единственный минус - отсутствие цоколя под эту самую лампочку габаритного огня))
+1. Я тоже от 6ки оптику поставил, а в отражателе просверлил дырку и вставил туда габаритку на ту же резиночьку на какой она стояла в родном отражателе. Свет действительно лучше.
Что-то тут все на цепь жалуются и меняют, а у меня с цепью как раз никаких проблем, за 9000 довольно жесткого пробега вполне себе живая еще на треть, зато ведущая звезда износилась так, что зубцы на ней стали отваливаться на ходу. Я уж было подумал, что у меня мотор разваливается, так все дергалось и стучало :( Так что китайская цепь вполне нормально ходит (учитывая, что она безсальниковая), если ее смазывать правильно и не перетягивать. А вот ведущие звезды, считаю, надо иметь две в комплекте на одну цепь и ведомую звезду. Ка бы раньше знать...
Цепь вытянулась и сожрала звезды. До состояния, когда зубья стачиваются и цепь проскальзывает, никто не ездит.
Цепь еще есть куда тянуть, к тому же ведомую звезду никто не сожрал. Про "никто" не зарекайся - я езжу спокойно :( Даже с отломаными зубами мот едет как обычно, проскальзывает только при очень сильной нагрузке - при буксе. Я поэтому и указал в своем предыдущем сообщении, что ведущих надо две иметь на комплект, чтобы менять раньше, а цепь и ведомую оставлять прежними. Выяснилось только сейчас, никто ж не подсказал на форуме, поэтому заказал только одну в комплекте.
Ирландец, зачет. Только руль нужен пониже.
Что с баком сделал? И как подножки переделал. Очень интересно.
интересный руль.. по стилю вроде подходит
МашинПапа на фото ты?
Звезду на 17 зубов мне выточили по моему чертежу на заводе. Все диаметры и углы вычертил в Компасе (там есть спецподпрограмка) по шагу цепи 12,7. Внутренний шлиц замерил у родной звезды, начертил в Компасе и отдал в электронном виде на электроэррозионный станок (япошкам респект). там проволочкой вырезали. Сидит на валу как влитая.
Про сверлить пробку - это я со зла ляпнул. Как купил мотоцикл не могу её открутить. Плоскогубцами пробовал - половинка шлица отломилась. Щас отвёрткой и бородком стучал. Бесполезно. Она только крошится, но не с места. На герметик её там посадили что ли?
купил classic бу пока гнал из Москвы чуть не умер от вибрации пришлось задуматься передняя звезда родная задняя нет-за зиму сделал следующие переделки передняя звезда на заказ на 17 зубьев задняя меньше чем родная-результат 80-90 км ч крейсерская скорость и ни какой вибрации получилось класс
На фото я. Руль очень удобный. Давно хотел, буквальн, с покупки мотика.
Сегодня забрал в ускорителе ведомую звезду с 40 зубьями. В следующие выходные попробую протестить.
bizon art, на родных звездах у меня крейсерская 90-100 по китайскому спидометру)) А вибрация конечно пристутствует) От чего задняя звезда можешь сказать?
мишинПапа, как потестишь делись впечатлениями)
Бибрации, конечно есть, но сильно они не беспокоят. На правой подножке ощущалась сильная вибрация, аж нога понемногу скатывалась. Перед поездкой в Белоруссию, решил снять подножки, рассмотреть что к чему. В итоге поменял все резинки и поменял подножки местами (как советовал AnySkin). Вибрация больше не беспокоит.
