BM200 CLASSIC
autumn
Резина демпфера вот такая
  • Ответов 11,2 тыс
Что у меня ударяет на ходу,аж мот ведет немного в тот момент. Закономерности не какой нет,все крутиться нормально,цепь натянута,вроде бы все соосно,звезды на одной линии...Уж не новые ли звезды с цепью закусывают?
Притрется? Пробег 15км... Было за этот пробег,несколько раз...
Жопа гуляет? Так те же подшипники
Так новое колесо,подшипники в нем стояли.Я еще и смазки туда засунул...Может я цепь перетягиваю,как класс? Делаю без провиса,чтобы гуляла при давлении на 20мм примерно...
То есть вниз 10 и вверх 10? Про колесо ступил, устал я :wacko:
Ну да,примерно так...Я и на дырчеке так делал,Вроде все ровно было,но там цепь родная была..Подробности своего мото детства не помню,что я там и как тянул,да и использовали БУ почти всегда...А в зрелом возрасте,только скутеры были,да и вот дырчег с этим мото, не давно появились.Опыта, можно сказать и нет в этом деле...
Сань, ну конешно, ты перетянул. Она у тебя наверно щелкает даже на подвешенном колесе, и в ноги на ходу отдаёт. При такой натяжке она быстрей растягиваться будет. Делай амплитуду 30, да и 40 не страшно.
Значит,завтра попробую ослабить.Делать на вывешанном колесе 30-40мм,всего амплитуду(вверх-вниз)?
Да, только не на центральной подножке, а на подьёмнике или подкате под маятник. Штобы центра звёзд и маятника были на одной линии, как если бы ты сидел верхом. Тогда звёзды будут в самом дальнем положении друг от друга для самой правильной натяжки. В стояночном же положении на боковом упоре возможно даже будет заметен провис.
и у меня такой же буфер из 4 частей. Но подшипники другие... как на сузуки http://www.solingmoto.ru/epc/moto/suzuki/1835/4844/280678
Насчет удара и ухода зада вбок - совершенно точно цепь и звезды. На джордане такое было, тупо цепь слетает почти. Я пришёл к выводу что это из-за износа звезды ведущей, потому что с натяжкой играл по разному, посильнее натянуть, пропадает, чуть поослабла, снова то же самое. Из-за ведущей появилась безумная вибрация больше 50 км/ч. Так и продал кстати, надеюсь новый владелец поменял её уже.
Володь,у меня это новое все.Вибраций нет(только от движка на высоких оборотах),жахнул 120 сегодня,правда спидометр наверное врет как и у всех,но все же...Наверное просто перетянул,нужно ослабить,как Андрей советовал.
Вернулся сегодня домой из Луховиц, опробовал так сказать глушитель. Моту реально легче стало, прям очень сильно чувствуется. На светофоре уйти первым теперь есть возможность, раньше было слегка сложно. Где то на 85 по гпс начинают машины догонять. Насчет звука, вполне терпимо, на 5800-7000(больше мне нет надобности) реально как парус около правого уха рвется, но голова не болит от шума. На 5000 вообще почти не слышно его. Во время разгона звук очень напоминает днепр. В общем супер.
Ну и конечно пробки, теперь в междурядье ехать стало удобнее в разы и фуры теперь слышат и машины дают проехать кто близко стоит к разметке. Короче я доволен как слон.
Установил прикуриватель. Наконец-то пришел переходник чтобы заднее колесо можно было накачать, теперь его хоть чем качать можно, любым насосом, компрессором.
Кто и как номер прикрутил у себя?
Для номера я сделал рамку из толстого листового дюраля,из него же и кронштеин новый и закрепил ниже родных дырок,с обратной стороны прямоугольную накладку,получился бутерброд,но прочный.
Ранее постоянно номер гнул в гараже, сейчас выдерживает парковку об стену :) главное,чтобы крыло выдержало.
Видел недавно спецкрепление номера на ударопоглощающем и гасящем вибрации прямоугольнике из синтетического нано-материала более известного в народе как линолеум :-) Частичка дома, которую можно взять в дальнее путешествие на мотоцикле :-)
Номер тупа на идущую в комплекте рамку прикрутил. Под шайбы болтов проложил малярный скотч (пару слоев), чтоб сам номер не похерить:-). Болты смазал клеем b5000. У меня тогда резьбового фиксатора не было). Номер не гну, т.к. аккуратно езжу).
Появилась у меня давно уже идея фикс. Прокатился вторым номером на Pacific coast и очень мне понравилась музыка на моте. На алиэкспрессе есть много вариантов и в принципе не сильно дорого. Вот и думаю поставить ли такое? Кто то что то ставил? Или это дурацкая затея?
Думаю, что если у системы будет саб, то его надо направлять назад чтоб придавал дополнительное ускорение :-) А если серьезно, то никогда не понимал зачем на моте музыка, наверное у меня просто никогда не было голды и на настоящий дальняк я не ездил еще. Не уверен, что будет музыку слышно нормально так как шлем + тарахтение движка + ветер. Можно в шлем встроить музыку - вот это наверное более интересный вариант в случае с classic 200,
Это более мнтересный вариант в любом случае, с любым мопедом. Если ты едешь на мопеде с музыкой по городу - тебя слушают все остальные и большинство считает ушлепком, так как в их музыкальные вкусы ты не попадаешь. А озлобленных даунов на дороге хоть отбавляй, могут начать спецом зажимать и так далее. А я за мир на ддороге и не создавание проблемных ситуаций.
Вот сыль на хорошую вещь. Тут тебе и музыка и навигатор и телефон и интерком и тебя никто не слышит.
http://m.banggood.com/T-Com-CE-Motorcycle-Helmet-Stereo-Headphone-With-Bluetooth-Function-p-985490.html
Я именно поэтому то и в раздумьях т.к понимаю все минусы этой затеи.
Не буду короче заниматься ерундой, она ещё и аккумулятор высаживать будет наверняка.
