Damnsam Опубликовано 19 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 судя по симптомам клапан в виде шарика в крышке бака западает не позволяя выровнить давление в баке.т.е.завелся после того как открыл крышку.разбери лючек крышку бензобака и смотри шарик. Спасибо,с этим уже решил-минусовая клема на аккуме болталась,а с крышкой видимо совпало просто)))) Теперь другая проблема-посторонний звук в двигле на высоких оборотах+вибрация+почихивает иногда...Господа,форумчане,что сие может быть? растянулась цепь??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostov61 Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 проаерь зазоры на клапанах.если чихает при сбросе скорости в принципе у меня на обоих мотах так было вроде нормально все даже на новом движке.ну а с вибрацией ничего не поделать такая конструкция единственное можешь звезды поменять передняя 16 задняя 43 вибраций поменьше существенно и передачи растянешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostov61 Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 зацените) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivory Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 зацените) Зачёт! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Damnsam Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 зацените) Очень круто,особо мне морда нравится!!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Damnsam Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 проаерь зазоры на клапанах.если чихает при сбросе скорости в принципе у меня на обоих мотах так было вроде нормально все даже на новом движке.ну а с вибрацией ничего не поделать такая конструкция единственное можешь звезды поменять передняя 16 задняя 43 вибраций поменьше существенно и передачи растянешь. ВИБРАЦИЯ НЕЗДОРОВАЯ АБСОЛЮТНО!!! 350км все было нормально и тут ни с того,ни с сего.... Записался к дилеру на вторник,расскажу потом чего и как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nisk Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 можешь звезды поменять передняя 16 задняя 43А ссыль на приличные звёзды есть? Это, видимо, родные. А другие размеры? Только чтоб хорошие. А то родная задняя -- бьющее яйцо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MM10 Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Народ, привет! http://nbk-mcc.ru/news/21-23-iyunya-motofestival-iron-forest-3 никто не планирует туда? одному в ломы, а в компанию можно :) Эдик? от вас там 300 - недалеко вроде бы. :)) Если кто да - бросьте мне письмо или лучше СМС - +7 910 544 ноль четыре пятьдесят восемь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik454 Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Народ, привет! http://nbk-mcc.ru/news/21-23-iyunya-motofestival-iron-forest-3 никто не планирует туда? одному в ломы, а в компанию можно :) Эдик? от вас там 300 - недалеко вроде бы. :)) Если кто да - бросьте мне письмо или лучше СМС - +7 910 544 ноль четыре пятьдесят восемь. Не, на эти выходные берём тайм-аут - Троица, помянём родных и близких! Вот на следующие ждите нас на Малый, команду приведу великолукских. А после Малого во Псков на Саммит с дочкой планирую скататься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MM10 Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Тогда уж на Малом надеюсь что до встречи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Damnsam Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 зацените) А переднюю фару сам делал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiR_86 Опубликовано 21 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 крышка бака течет! (( залил полный в ровном положении и если поставить на подножку то сочится бенз по баку. намотал 40 км пока не сжог выливающийся бенз) как у вас с крышкой дела обстоят? течет? что делали с ней? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Damnsam Опубликовано 21 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 крышка бака течет! (( залил полный в ровном положении и если поставить на подножку то сочится бенз по баку. намотал 40 км пока не сжог выливающийся бенз) как у вас с крышкой дела обстоят? течет? что делали с ней? тоже разок перелил подтекало) Больше просто не переливаю))))))) А вот открываться стала,,зараза с трудом((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivory Опубликовано 21 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 крышка бака течет! (( залил полный в ровном положении и если поставить на подножку то сочится бенз по баку. намотал 40 км пока не сжог выливающийся бенз) как у вас с крышкой дела обстоят? течет? что делали с ней? Так там в мануале даже написано, что полный бак заливать нельзя, и картинка есть соответсвующая. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyymanikin Опубликовано 21 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Фары супер !! =)А можешь сфоткать как срепление сделал ? Как раз этим вопросом озадачиваюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павлуха Опубликовано 21 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Да! С фарами классно сделал! Даешь фотку днем или при освещении! =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mountain Опубликовано 21 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 крышка бака течет! (( залил полный в ровном положении и если поставить на подножку то сочится бенз по баку. намотал 40 км пока не сжог выливающийся бенз) как у вас с крышкой дела обстоят? течет? что делали с ней? у меня тоже немного подтекало если перелить... она же не герметичная клапан там ни как это не поправить лучше просто не переливать))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TAU Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Друзья, помогите, поворотники, когда их включаешь, стали гореть постоянно (не мигают), индикатор поворотников тоже горит постоянно. Кто знает как исправить? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Забойщик Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Сегодня пересел на Ямаху Дрэг стар 1100. Не мот, а монстр...Идет по дороге, как по рельсам: фура, ветер - пофиг. Машины стали уступать дорогу, некоторые водители стали издавать одобрительные возгласы; когда медленно еду по крайней левой, больше не требуют уступить дорогу - объезжают по правой )))))) Однако на форум буду продолжать заходить, тк старина ВМ сослужил отличную службу: хоть и напрягал мелкими косяками, но всегда заводился и всегда ехал, возил меня целый сезон, научил ездить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петрович Опубликовано 24 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Сегодня пересел на Ямаху Дрэг стар 1100. Не мот, а монстр...Идет по дороге, как по рельсам: фура, ветер - пофиг. Машины стали уступать дорогу, некоторые водители стали издавать одобрительные возгласы; когда медленно еду по крайней левой, больше не требуют уступить дорогу - объезжают по правой )))))) Однако на форум буду продолжать заходить, тк старина ВМ сослужил отличную службу: хоть и напрягал мелкими косяками, но всегда заводился и всегда ехал, возил меня целый сезон, научил ездить. поздравляю с приобритением..какой год..за сколько взял...вмку продал или себе оставил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
