это от дизельного пежо...
Странно, здесь сказано, что KNECHT - OX407 - фильтр масляный Suzuki, Kawasaki, Yamaha - 1651019B00/1651024501/1651025501/1651025C00.
в китайских магазинах тоже есть от 4 USD примерно...
Да не, можно и из Москвы заказать, долго ждать просто и ценник в 2,5 раза повышается.
  • Ответов 11,3 тыс
Hiflo filtro HF132 - 200р. НО он идет без прокладок(колец)
люди сказали что Mann MH-50 должен идти с прокладками. в следующий раз возьму его. стоит 200-400р. и как раз как аналог ему, екзист предлагает OX407 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MH-50
Кольцо пока старое оставлю, а там видно будет.
Кстати, в факе указано, что подходит также фильтр Champion X328, сейчас смотрю его на Луисе, а там размеры совсем другие.
А нет, наверное это все-таки глюк, потому как на этой же странице есть каталог и там размеры уже наши.
Сегодня попал в дождь. так что могу уверенно сказать что штатная резина (2013 г.в.) держит нормально и тормозит в дождь... хотя страшно было что завалюсь :-)
Доброго дня.
Тему понемногу читаю, но она большая, на разделы не разбита, поиск как-то ничего полезного не даёт.
Поэтому спрошу в надежде, что кто-нибудь скажет, что мне делать.
Купил мот, при покупке не заморачивался некоторым стуком в районе переднего колеса, думал, как обычно -- сборщики так собрали.
Пригнал в гараж, начал смотреть внимательно. Классика сборки налицо: поворотники не затянуты, один стоит криво, руль не затянут, почти всё, что собирается в магазине, не затянуто. Ладно, протянул.
Стук же остался. Присмотрелся: правое перо передней вилки свободно болтается на оси колеса. Винт, который её стягивает, затянут до упора, концы сошлись, а ось болтается.
Это мне идти в магазин, или менять вилку, или подложить что-то, или попробовать затянуть ещё, или почитать тему, тут всё есть? :)
И ещё вопрос про сцепление: схватывать начинает в самом конце. Боюсь, не буксовало бы, да и неудобно как-то. Трос ослаблен до провисания, тросом не отрегулировать.
P.s.: 260 страниц -- всё-таки многовато... Но буду читать, куда деваться? :)
Рычажок сцепления, на другом от руля конце тросика, посажен на шлицы ,если я я не ошибаюсь. Поменяй положение этого рычажка как тебе нужно.
По поводу болтанки передней оси, лучше обратиться к продавцу. Хоть какую-то предпродажную подготовку они должны делать. Это на их совести.
если ты брал мот новым в магазине..то лучше обратится в магазин у тебя гарантия 2 года может у тебя заводской брак....руль не затянут ну это в обще...у тебя должен быть акт о приемке транспортного средства там 8 пунктов предпродажной ......я брал он при мне...все болты важные протянул...как ты с таким рулем поехал
 Народ!!! Новый мото в салоне - Руль на траверсе гуляет, так должно быть...или  должен мертво стоять. Гайки закручено по упора
Так и должно быть.
так должно быть...когда я брал было 2 мото причем рул ь у одного гулял боль чем у другого .....я четь салентблок подрезол теперь не гуляет мне так удобно ...ато болтается бесет
насчет штатной резины модель 2006г.в.резина дюро.ехали колонной на открытие по трассе скорость 110-115была по спидометру даже стрелку клал ехали под дождем держит нормально оттормаживал без юза передним и задним иногда коробкой.все ок.
Как бы я рычаг не ставил, положение оси, на которой он надет, это не изменит. При полностью отпущенном тросе. Как я пока представляю на основе того португальского мануала, придётся снимать правую крышку и, возможно, сцепление.
Руль был привинчен, но затянуть толком было нечем, поэтому поджали, как смогли, да поехал. 4 км всего.
А насчёт подготовки... Это магазин, торгующий чем угодно, но не мотоциклами. Мотоциклами торгует более большой магазин в Мурманске. Наш магазин только принял оплату и своей машиной первёз мот за 200 км. В коробке. Собирали сами, как умели. Ослика (irbis virago) собрали, впрочем, не лучше, хоть и в специальном магазине.
Попробую подтянуть, если не получится, буду звонить в сервис и думать, как его туда доставить, ибо экзамен на права, похоже, переносят на конец июня, а без прав ехать стрёмно: пост у Мурманска -- гарантированный геморрой.
совершил пробег в 300км. итоги:
- треснула накладка на бак. под ближним винтом.
или перетянул или вибрация... хз. у кого еще целая, как вариант подложить резиновые прокладки. купить в сантехнике или вырезать.
- спидометр врет примерно на 10 км. завышает скорость.
спидометр врет это писали .но почему накладка лопнула...я думал она от перепада температуры может лопнуть....пора производство открывать и делать из алюминия
