Да ладно уж страху то нагнали. Ну чуть больно и всего то. Всегда так проверял свечи
  • Ответов 11,2 тыс
Значит поедем в область ставиться.
Как думаете, теоретически может прокатить что аккумулятор сел? Просто сдаётся мне что если не прокатит первый раз, в других мрео тоже завернут, база то одна
Можешь просто отсоединить провод свечной или еще как реализовать отсутствие запуска. Кстати, чтоб прямотоки не рычали запихни туда металлических губок для мытья посуды, они глушат. Ездить с ними не надо- они после прогазовки первой вылетают:))
Интересная кстати идея, я про это слышал где-то. Можно их напихать и в распор болтик поставить внутри, может прокатить мне кажется
Я эту идею,реализовал еще лет 10назад,когда с запами на скут,было сложно..На сузуки забит был,вырезал кусок с обратной стороны,где не видно,там материал,типа стекловаты.Естественно на 2х тактном движке,он был забит маслом и нагаром,все вычистил и набил туда этой губки(после дыру заварил,зачистил и т.д).Дури прибавилось,но оно понятно,родная набивка,почти не пропускала,а вот звук был тихий и приятный.Сравнивал с похожей моделью,но в стоке,не громче однозначно.
  • 3 недели спустя...
Андрей,у тебя вроде кофр,аля мерседес стоит? Я понимаю,что светотехника на нем рабочая? Там стоп и габарит или что то одно? Если полноценный,то какая там лампа,двух нитевая или по две обычных в каждом плафоне?
Там стоял преобразователь с 12 на примерно 6 вольт и по одной безцокольной лампе  с одной нитью накаливания под боковыми прозрачными светофильтрами.
Подключал их как дополнительные поворотники. Сверху же, в спойлере, стояла узкая полоска фольгированного гетинакса с травленными дорожками и впаянными в них 8ю светодиодами старого типа,
4 из которых работали как габарит и ещё 4 включались как стоп-сигнал при нажатии любого тормоза. Спойлерная система накрылась быстро. Преобразователь убрал, оставил от него только жгут о шести проводах. Их развёл на колодку,
от неё проводами на новые светодиоды
Белый под красную часть как габарит и желтый под прозрачную как поворотник, а в спойлер ленту как стоп-сигнал.
Всё на пайке и винтах. Лампы в хомуты, лента самоклеящаяся.
Как то так.
Если, конешно, это у меня спрашивали.
Конечно у тебя! Спасибо,понятно.Думал,там по взрослому все,а получается,опять конструктор "сделай сам".
Многие эти кофры,идут как с LED светотехникой,но похоже или комбинированная как у тебя или на лампочках вся.Ну да ладно,нам не привыкать ;)
Согласен.Просто думал,может немного сэкономлю,хоть на свето технике :)
Андрей,ладно бы уже стояла и работала,а если сам,то уже фигню лепить не буду.Лампочки пара,светодиодные,рублей по двести(на али),в спойлер, нормальную яркую ленту,с функцией стопа и габарита,еще триста,ну и в поворотники пару,рублей по сто-сто пятьдесят.Вот уже примерно,рубль набежал...
И как снять хромированные стаканы с амортизатора?
Ребята... подскажите кто знает...как снять....? Она никак не вытаскивается сбоку есть маленькая дырочка. Может что то там нужно нажать?
Ну, с верхним то конусом малой кровью можно обойтись: снял верхнюю траверсу и стягивай их на здоровье. А вот средний стакан без снятия пера не снимешь. Если он тебе вовсе не нужен, то можно ножницами его разрезать, он тонкий. Но это будет необратимый поступок.
Только зачем? Чо уж они тебе так мешают?
Парни,не хочу плодить тем,спрошу в  этой.Как вы думаете,можно ли сделать прокладки из картона(аля папка дело №,CCCР)? Нужно две не большие прокладки головки,на горизонтальный "альфовский" двигатель.Температура там,не сильно большая.думаю до 200гр точно...Не найду тонкий паронит...
В детстве,из чего только не резали,но тогда ни чего и не не было...
Прокладку сюда.Плоскость,которая смотрит на вас.
d75b1c6c-4214-11e4-9dca-d43d7edf7a20.jpe
И сюда.
Из такого картона(шершавый с обоих сторон).
Сань, а тя горит? Может тут взять? Они б тебе их письмом выслали. Наверное...
Не горит.Одну из этих прокладок у них и заказывал,вот ее то теперь и нужно переделать,отверстия не попадают,если их расширить,то откроется выход наружу ;)
Хотя,может из комплекта будут нормальные...
Заметил странную закономерность- как сезон так тут народ активно общается. Как зима, когда и не покатаешься и, казалось бы, общайся-не хочу, то все молчат
Давай Алекс)))) не молчи, есть што сказать - не держи в себе, не томи))))))
Всех сомучеников с наступающим!!!!
