10 минут назад, Олег Владимирович сказал:
, по ощущениям, сцепление "на подходе
Как вы это определили ? Есть пробуксовывание или ?
В 14.10.2022 в 12:22, Sulin.57 сказал:
В 14.10.2022 в 12:12, Олег Владимирович сказал:
Под конец сезона пропал свободный ход рукоятки выжима сцепления, и брать стало в самом конце, в последней четверти хода. Добавил свободный ход, но сильно не помогло. Связываю это с износом дисков.
4 часа назад, ThunderButt сказал:
Тогда пора вскрывать сцепление, а вскрытие покажет ...
В 14.10.2022 в 08:15, ThunderButt сказал:
На одометре почти 14 тысяч, и, по ощущениям, сцепление "на подходе".
Всем привет! По скольку сезон на излете, я бы все-таки разобрал и дефектнул. А так предполагаю (вангую) что фрикционные диски (которые с внешними шлицами)и подшипник.На схеме соответственно пункты 6 и14...
В 16.10.2022 в 08:39, ThunderButt сказал:
Ну а вообще не честно!
Серег! , я-бы расписал, сколько прошла родная резина, на каком масле -бензине катал, какие условия колодки-фигодки рама погнулась иль нет. Фильтр воздушный ,цепь,звезды чем мазал, далеко-ли вперед смотрел)! Сколька жрет? Тему держать надо!!!
У меня наработки смешные! По скольку начальство жмет (за всю пандемию) единственное что удалось, это протестировать бумажный воздушный фильтр. После выяснения артикла , мною на озоне был приобретен бумажный возд.фильтр. После многочисленных примерок к штатному фильтрбоксу, стало понятно что без кардинальной переточки рамки его грамотно не установить. Тогда было принято решение о спайке рамки из латунной полосы 10х1мм ( если кого интересует вышлю фото на вотсап телеграм итп). Поссле установки бумажного фильтра макс. скорость составила 103 км/ч . После его удаления и установки поролонового :111км/ч разумеется GPS. Измерения были проведены на одном и том-же участке, одним и тем-же солнечным днем.
При этом создалось впечатление (не факт) что на бумажнике разгон быстрее))
В 19.10.2022 в 23:30, Ляксей сказал:
Зимой распишу, когда токсикоз задавит.
Если коротко - серьёзных проблем не было ))  сам удивлён.
Друзья всё-таки нашёл я на алике датчик скорости а родное место на ось . кому нужно
https://sl.aliexpress.ru/p?key=zt3bxmJ летом примудрил на магнитах такой , сами магниты прикрепил на торм диск -2100692581-901773776.thumb.jpg.3ba7056d894fbac4dc67d7450416cbed.jpg
Если у кого есть нужда в родной аналоговой панели + тросик и редуктор обращайтесь , панель в идеале на одометре 800км .
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Хотел узнать ставил ли кто-нибудь аккумуляторы большей емкости на наш мотоцикл? После зимы акк смог лишь раз прокрутить стартер и все. После заряда в него влилось только 700mAh. И опять сил хватило только один раз стартер покрутить.
1 час назад, mihailoff сказал:
Я бы не стал ставить большей ёмкости этой вполне хватает , поищите гелевый в таких же размерах и будет все норм .
Проверил уровень электролита? Его может не хватать.
2 часа назад, Андрей-НН сказал:
 Присоединяюсь у меня недолив во всех банках был около трети .
В 05.04.2023 в 17:08, Sulin.57 сказал:
ты сам ответил на свой вопрос, аккум сдох, потерял ёмкость. Нужно просто заменить его не свежий, не обязательно  большей ёмкости.
ну, заказал уже Delta CT 1210, должен влезть. Полярность прямая, знаю, силовые провода тоже меняю на 10 квадратов. Как приедет акк, поставлю, отпишусь
Поменял аккум, силовые провода. На MT250 этот акк встал как родной, тютелька в тютельку влез. Крутит бомба! Полярность у него прямая, но и со старой проводкой все дотянется!
4 часа назад, mihailoff сказал:
На 1/3 мощнее заводского , соответственно нагрузка на гену выше и ХЗ справится ли он с ним .
9 часов назад, Sulin.57 сказал:
 Обоснуй.
