В 14.08.2022 в 20:22, Герман М сказал:
Доброго времени. Вероятно хорошо прокатились по кочкам, придётся отследить состояние проводки, снимать фару.
Кстати, может кто видел и может поделиться "секретной"схемой электропроводки мота?
  • Ответов 1,2 тыс
Блин все нравится в мото, но плавности хода у него вообще ноль. В лесу это еще не так чувствуется, а вот в городе дёргается как припадашный, если на первой и второй тошнить. Плюс еще цепь если немного прослабнет так вообще атас.
1 час назад, Vagsport сказал:
Смотря с чем сравнивать и как настроена подвеска.. Я бы сказал наоборот, что из-за базы ~1500 мм и массы ~ 150 кг, при подходящей жидкости в вилке и амортизаторе мотоцикл едет довольно плавно, очень неплохо.
По городу не езжу на мотоцикле ~ с 98 года, поэтому тут мне сказать нечего.
В 15.08.2022 в 09:59, F M сказал:
тонкая свеча с не полной резьбой и другим калильным числом, если Denso, то 27, если NGK, то 9.
На родной свече были некоторые перебои на холостом ходу, поставил для эксперимента старую свечу NGK SIMR8A9 с полной резьбой от хонды CRF250L, проехал на ней тысячи полторы и сегодня вкрутил уже новую DENSO IU24. Так как мотор в постоянном режиме не работает на полную мощность, калильное число может быть на один шаг ниже. А если зимой эксплуатировать - то и на два. Так свеча будет больше нагреваться и лучше самоочищаться от нагара.
3 часа назад, Саш-ОК сказал:
Мой мотор, при небыстрой езде на 1-3 передачах, когда подольше поработает в режиме регулярного включения/выключения вентилятора охлаждения, потом иногда секунду-другую не глохнет после выключения зажигания, так что я бы наоборот на самое теплое время года скорее ставил бы свечу с лучшим теплоотводом. Нагара не было ни на штатной NGK, ни на Denso, только светловатый оттенок.
Ниже +15°С практически не езжу. Сегодня у нас +30°!)
5 часов назад, Саш-ОК сказал:
Может стоит продолжить эксперимент и поставить иридиевую свечу? Вроде бы есть положительный опыт.
Судя по свече справа на верхем фото, у человека.. либо 2Т, либо надо регулировать карбюратор. Ни на одном моторе (2Т и 4Т), меняя одну исправную свечу на другую новую с тем же калильным числом, лично я, никогда не замечал разницы..
24 минуты назад, F M сказал:
У человека Geon Dakar Twincam 250 и цвет изолятора свечи нормальный.
Фото в более выгодном ракурсе.
1 час назад, tim2813 сказал:
Либо у меня на экране так выглядит, либо.. для 4Т, это богатая смесь. Естественно, это мое мнение.
П.С.: увеличивал, насколько мог. Наверное, да, у изолятора на фото нормальный цвет. Закопченая резьба портит впечатление.
На моем мотике оттенок изолятора заметно светлее, при этом расход топлива >4 л/100 км при спокойной езде, вдвоем 5 л/100 км.
3 часа назад, F M сказал:
Доброго времени. Как-то слил резерв, вышло литр +,-  и на резерве "тошнил" по трассе на шестой 80-85, ветер боковой. Проехал 30 км. т.е. расход прим.3.4 на сотню.
В 17.08.2022 в 16:44, F M сказал:
Температура изолятора свечи зависит только от мощности, которую в данный момент развивает двигатель. Температура охлаждающей жидкости зависит от интенсивности охлаждения. Таким образом двигаясь по дороге с максимальной скоростью на полностью открытом дросселе, можно получит максимальную температуру свечи при температуре охлаждающей жидкости 75 градусов. И наоборот, работая на холостых оборотах можно "вскипятить" мотор, но свеча будет недогрета.
В 11.08.2022 в 10:45, Герман М сказал:
После нескольких (сотен) километров по грейдеру и стиральным доскам потёк бак (возвращался с Валдая), отдавал в пайку, но неудачно. Пришлось опять промывать, сушить стр.феном и снова в ремонт. Трубка грубого фильтра из бака вытаскивалась с трудом и после ремонта бак начал ржаветь изнутри. Кстати, с чего это вдруг производитель утверждает, а блогеры повторяют, что бак объёмом 11 литров? Восемь если влезет, уже хорошо.
+ один!
При том что выехал из города, заправился до полного и "жарил" 120-130 (громко сказано конечно 🤣🤣🤣)
Короче выжимал возможное...
Через 70 км асфальта, приостановился и почувствовал запах бензина. Лилось также на месте стыка трубки и бака.
Но где наша не пропадала...
Пластиковая бутылка к баку, сосок от бескамерки в крышку и я снова на коне.
Возите с собой на дальняк "сосок" и верёвку.
Дакар приключений доставляет конечно 🥲
Кстати заменил лампу на диодную. Ярче любой галогенки
7 часов назад, Ruff сказал:
и "жарил" 120-130
Как вы до таких скоростей разгоняетесь? у меня больше 110 не едет да и то с горы... (приборка калибрована)
1 час назад, Тапак сказал:
Я не гонщик, но изредка выкручиваю "газ" на минуту, чтобы убедиться в полноценности функционирования мотоцикла на предельном режиме. Если отбросить ветер, уклон дороги и т.п., то максимум ~ 120 км/ч (спидометр "калиброван"). После 110 км/ч мотоцикл уже плохо управляем и небезопасен. Обычно еду, чуть за 90 км/ч, хотя немало езжу на 5-ой, примерно.. 75-80 км/ч, такие дороги.
В 19.08.2022 в 16:22, Тапак сказал:
Доброго времени. 136 по спидометру, 124 спутник, ветер не встречный. Резина Шинко, звёзды сток, АИ-95, пилот трезвый.
В 19.08.2022 в 08:21, Ruff сказал:
+ один!
Вероятно ещё будет не один плюс) Слабое место, бак из металла консервных банок по качеству и толщине. Дело житейское, переживём, можно и к канистре трубочку приделать.
2 часа назад, Герман М сказал:
Мда, хотелось бы бак побольше и из пластика... Литров 12-15. Может подходит от чего-нибудь?
2 часа назад, Тапак сказал:
Не знаю, время покажет, но как правило, пластиковый бак небольшого объёма. Будем ремонтировать, менять, главное не в ущерб сезону. Мотоцикл должен ездить, а не ремонтироваться месяцами.(нмв)
17 часов назад, Тапак сказал:
https://www.china-moto.ru/forum/topic/13073-большой-пластиковый-бензобак-19л/
Бак из хорошего пластика будет дороже и не легче простого стального. Если из алюминиевого сплава, тогда другое дело. От такого бака на 12 л я бы не отказался, но цена не будет привлекательной, увы. Штатный, пока жив..
