Kirill,Racer Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2021 (изменено) Ребят, ситуация такая. Катаюсь на мотоцикле рейсер RC250 за 2 сезона поменял поршневую, кольца раза 3, поршень раза 3 и маслосъёмные колпачки, что делать не знаю. Меня это денежная яма надоела. Как ни посмотрю все ездят прекрасно, а у меня эта поршневая то тут, то там. Что посоветуете сделать, чтобы мотоцикл ездил, надоел дымить. Изменено 7 июня, 2021 пользователем Kirill,Racer Цитата
ecconaut Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2021 26 минут назад, Kirill,Racer сказал: Ребят, ситуация такая. Катаюсь на мотоцикле рейсер RC250 за 2 сезона поменял поршневую, кольца раза 3, поршень раза 3 и маслосъёмные колпачки, что делать не знаю. Меня это денежная яма надоела. Как ни посмотрю все ездят прекрасно, а у меня эта поршневая то тут, то там. Что посоветуете сделать, чтобы мотоцикл ездил, надоел дымить. Если менял каждый раз сам, то может нюансы какие-то не учитываешь. Или проблема в другом и требует более серьёзного подхода, чем дистанционное лечение по описанию и фотографиям, серьёзнее чем то что можно сделать в гаражных условиях. Я бы в первую очередь выяснил кто из мотомехаников в округе грамотнее и отдал на лечение ему. 1 Цитата
Alex1974 Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2021 А как конкретно дымит? Прогретый, непрогретый, при перегазовке или просто постоянно под нагрузкой? Цитата
Kirill,Racer Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2021 (изменено) 16 часов назад, Alex1974 сказал: А как конкретно дымит? Прогретый, непрогретый, при перегазовке или просто постоянно под нагрузкой? Постоянно и под нагрузкой. При выжиме газа валит синее облако. Я когда его покупал у меня стоял колхоженый выхлоп. Ну понял, пустая банка. Я уже всё перепробовал всё чистил, двигател в порядке. Вот думаю может из-за выхлопа, хотя бред какой-то) Я даже на 3 раз в поршне сверил дырочки на юбках, чтобы давление не такое сильное было и распределялось равномерно. Поездил поршень подольше, но всё-таки вот сдулся недавно. Короче как-то так Изменено 8 июня, 2021 пользователем Kirill,Racer Цитата
Kirill,Racer Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2021 (изменено) 19 часов назад, ecconaut сказал: Если менял каждый раз сам, то может нюансы какие-то не учитываешь. Или проблема в другом и требует более серьёзного подхода, чем дистанционное лечение по описанию и фотографиям, серьёзнее чем то что можно сделать в гаражных условиях. Я бы в первую очередь выяснил кто из мотомехаников в округе грамотнее и отдал на лечение ему. У кого только не спрашивал, что и как. Всё приходит к одному. Грамотнее в округе никого нет) Изменено 8 июня, 2021 пользователем Kirill,Racer Цитата
Сергъ Опубликовано 8 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2021 20 часов назад, Kirill,Racer сказал: поменял поршневую, кольца раза 3, поршень раза 3 и маслосъёмные колпачки Дак когда менял, что приходило в негодность? Поршень стёрся, кольца стёрлись, хон в цилиндре, царапины в цилиндре? какие дефекты были видны? Свеча в масле? 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 8 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2021 22 часа назад, Kirill,Racer сказал: Катаюсь на мотоцикле рейсер RC250 за 2 сезона поменял поршневую, кольца раза 3, поршень раза 3 и маслосъёмные колпачки, что делать не знаю А элипсность цилиндра промерялась? Есть допуски, после прохождения которых.. бессмысленно менять поршня и кольца(( Полезный мануал по допускам и правильности ремонтов Между головкой и цилиндром нет следов выдавленного масла? Цитата
duzz Опубликовано 9 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2021 а воздушный фильтр в норме? песка нет? Цитата
Kirill,Racer Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 июня, 2021 В 08.06.2021 в 15:39, ПетровичЪ сказал: А элипсность цилиндра промерялась? Есть допуски, после прохождения которых.. бессмысленно менять поршня и кольца(( Полезный мануал по допускам и правильности ремонтов Между головкой и цилиндром нет следов выдавленного масла? Нет, всё сухо Цитата
Kirill,Racer Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 июня, 2021 В 09.06.2021 в 20:44, duzz сказал: а воздушный фильтр в норме? песка нет? Чистил перед тем как менять, а это сильно может повлиять? Цитата
Kirill,Racer Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 июня, 2021 В 08.06.2021 в 13:43, Сергъ сказал: Дак когда менял, что приходило в негодность? Поршень стёрся, кольца стёрлись, хон в цилиндре, царапины в цилиндре? какие дефекты были видны? Свеча в масле? Обычно дубенели маслосъёмные и колльцам старались. Цилиндр в идеале на поршне нагар. Цитата
Kirill,Racer Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 июня, 2021 В 08.06.2021 в 14:10, Alex1974 сказал: А сапун чистый? Не в масле Цитата
Kirill,Racer Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 июня, 2021 В 08.06.2021 в 13:04, мот сказал: что за движок ? что это ? водянка или воздух ? какое полное название модели ? они все RC Воздушное охлаждение, racer RC250GY-C2A panther Lite полное название модели Цитата
duzz Опубликовано 10 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2021 17 минут назад, Kirill,Racer сказал: Чистил перед тем как менять, а это сильно может повлиять? я имел в виду воздухан, если в пластиковой коробке есть песок, значит негерметичность присутствует, можешь хоть каждый день менять поршни, пыль попадает в мотор и поршневой хана, абразив.. Цитата
Сергъ Опубликовано 10 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2021 27 минут назад, Kirill,Racer сказал: Обычно дубенели маслосъёмные и колльцам старались. Цилиндр в идеале на поршне нагар. Цилиндр точно а порядке? Какое масло заливаешь? Как часто меняешь? Какие режимы работы? Где и как ездишь? Цитата
