Авторизация
Vermin
Есть ли смысл в алюминиевой раме?
Всем привет! Подскажите по мотам kayo/bse/brz есть ли профит/разница между алюминиевой и стальной рамами, какая разница в весе примерно? А также кто нибудь ставил инжектор на 177мотор, стоит ли игра свеч? Спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
35 минут назад, Vermin сказал:
Алюминиевая рама это больше не про вес, а про жесткость. Выигрыш в весе можно узнать из сухой массы мотоцикла, она должна быть в открытых источниках. Обычно это несколько кг, в зависимости от размеров мотоцикла.
37 минут назад, Vermin сказал:
Технически возможно. По цене вряд ли меньше 200$. Плюс нужно будет настраивать программу онлайн, иначе нормально работать оно не будет.
Ссылка на сообщение
Поставить инжектор дело не хитрое, только цена вопроса нифига не порадует! Да и зачем? Прелесть карбюратора в его ремонтопригодности, дешевизне и возможности настройки. Вон кто то из парней жаловался, что несчастный датчик положения дроссельной заслонки 12.5тыр стоит! Это можно понять если у тебя мот стоит порядка ляма, но при цене китайца в полтинник, цена, мягко говоря, не обоснована!
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, Ducatisto сказал:
Спасибо"
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Спасибо! но с карбом тоже могут быть проблемы - иглы, мембраны, все это настраивать, подбирать... в зависимости от температуры и высоты (например в горах) может отражаться на работе карба. Инжектор по идее должен решать эти траблы. Опять же например в пампасах на горячую с карбом мот периодически начинает глохнуть под сброс газа, что немного раздражает, интересует будет ли такая вещь с инжектором или нет.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Vermin сказал:
Пока номральных китайских инжекторов нет. Любят мозг.
Карб более предсказуем при условиии что настроен и исправен. При необходимости карб меняют на более удачный.
Ссылка на сообщение
В 13.09.2021 в 14:52, Летучий Голландец сказал:
Рекомендую ознакомиться с ценами на новых китайцев с нормальными характеристиками. https://pitbikemarket.ru/motocziklyi-vnedorozhnyie/avantis/mototsikl-avantis-enduro-300-pro-carb-fcr-exclusive-nc250177mm-ars-2021-chernyy-n-203268.html
например..
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Авторизация
