Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
И так чтоб поехать очень быстро на нашем моте нужно :
1- Менять звезду с 15 зуб на 16 зуб японскую
2- Сменить цепь на японскую
3- Лить малсо дорогое 300в 10в40
4- Выставить очень точно заднее колесо по меткам(Если колесо стоит неровно вы об этом узнаете по вибрации)
5-Опасно -залить 95 бенз (я всетаки до конца сезона хочу докатать без проблем , лью 92)
  • Ответов 3,8 тыс
С бензином лучше не экспериментрировать...92 - значить - 92!
   А то потом начнётся: а почему двиг чихает, а почему пердит...? К тому-же, чем более высокое октановое число, тем бенз медленнее горит, так-что, теоритически, если бы двиг переварил 66 бенз (был такой в древние времена), то на этом бензине, мотоцикл ехал бы гораздо динамичнее чем на 95 :) .
эта с чкалоаского на УАЗ ну Силикатный та за Чикаловским))) так что ты по ней и ездил ;)
ДОК сними видос со звукам своего мота со свистком или хотя бы аудио выложи плиз.
Попробую видос снять с флейтой-звук завораживает-оборачиваются все.Я сам недумал что такой рокочущий звук появится.
Ereshkin-sergei это радует, будем надеяться на кругленькую сумму.)))
А на счет скорости sergei, я ж обкатку не прошел пробег подходить к 1100 км. Одно жалко что не выеду на открытие, у нас оно на 11 мая намечается. (((
блин из под этой гребаной резинки под крышкой грм чуть не ручьем бежит. я вот купил красный герметик но знающий человек сказал что красный герметик и дюраль не дружат, герметик разъедает её, как быть подскажите
новая прокладка, герметик на долго не решит ситуацию, на личном опыте опробовано
Всем привет! Оценщик что-то не торопится, пока временно сделал подножку, получилась как на "крысе" потому что, в гараже нет света в у тещи напряжение скачет и электроды сто летней давности да еще сыроваты оказались, да и не тисов и болгарка на ладан дышит ей режешь а из нее дым валит и скорость с мощностью как на 3х вольтовом моторчике. Заказал пластик, а вот ножки у них не было на "Патрон-Мото" отослали меня в "Два колеса", но что та там не торопятся принять заказ.
А о пайке и покраске пластика не думал? Сколько новый выходит по грошам?
Ну на обтекателе та и паять нечего, а вот мелочевку спаял, хотя думаю что надо было все таки заказать. Красить буду, но когда весь пластик будет, спайку асе равно же надо шпатлевкой выравнивать.
вот конкретно по пластику цены:
http://www.patron-moto.ru/shop/581/
Ты пластик соединил только при помощи нагрева паяльником, больше ни как не усиливал? Если так то это не на долго ;)
Ну я склеил его, что бы держался для начала, а потом отстриг полоску латунной сеточки (видно на фото) и впаял ее в пластмасс с внутренней стороны. Тоже вот думаю что маловато запаса прочности, но на лицевую что то не хочется впаивать такую же. Думаю что много шпатлевки тогда мазать нужно будет и получится не красиво. :unsure:
Что посоветуешь?
Могу только посоветовать по шире обхватить края пластика сеточкой, у нее только один минус, она удержит пластик только на разрыв, на сгиб она будет вместе с пластиком вибрировать и так же трескаться, можно что то по прочнее взять или более толстое.
Я по началу только паяльником соединял две плоскости добиваясь ровных стыков, а потом кусочками ~ 2-3 см. любой стальной тонкой проволоки впаивал поперек шву (можно использовать гвозди с от кусанной шляпкой).
А если по хорошему то можно и сеткой, только с внутренней стороны нужно все эпоксидкой заливать да бы добиться прочности шва на изгиб.
Я где то видел что впаивают пару штук S-образной формы из стальной проволоки, а с другой сеткой проходят. Может так же сделать? Тогда и на изгиб будет прочнее.
Можно и так, только сетку нужно тоже впаять так что бы потом шпаклевка не была видна после покраски (волны)
Да сетка та с внутренней стороны, а S с наружной (лицевой) их та проще за шпаклевать будет. С нутри та и красить не собираюсь.)))
Блин,а у меня в сарае валяются 2 эти хреновины,далеко живёшь друг,а то бы я тебе переправил их.
Ну что ещё написать-масло сочится потихоньку в районе головки спереди,откуда-невидно и непонятно.Чую что по шву(литью)-вот это пипец.
У меня после замены поршневой стало сочится... в головке цилиндра есть какое-то окошечко (в него если фонариком посветить видно шпильку).... все подозрения что подтекает именно оттуда... каким образом не пойму... может собрал что не правильно???)))
уже писалось не однократно здесь и мной и доктором который уже устранил течь, подробнее писал недавно тут
да.... нашел посты с этим...Спасибо... извините за тупизну))))
P.S. ... Забыл её (резинку) на шпильку вообще одеть )))
