Dimarik152rus
Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
Приплыли... пошёл я мотик заводить первый раз за 2 месяца и незавелся(((((((((( даже незнаю что с ним(( бенз в баке капельку есть, с низа карба трубка идет(сливная) так от туда всевремя бенз течет(((ппц.....
Бывало такое пару раз, плохо ехать начинал но всегда заводился, а все это от плохого бензина и карбюратора, после остановки замечал что с трубки капает бенз, после слива бенза с карба проблема уходила.
Залей свежего бензина в бак, открой винт который в самом низу карба, сольется весь старый (уставший) бензин, тогда пробуй заводить.
  • Ответов 3,8 тыс
попробую...) :(, и еще , кто нить ездить без того что на фото?(клапан дожига)если да то как залепляли отверстие в движке и отверстие идущее после карба??   и куда идет третья трубка от него( толстая резиновая), в раму заходит... а дальше?
эт я кстати на моте зимой )) зимой с полпенка заводился а щас(((http://vk.com/video21354766_164015685
От клапана идет железная трубка к цилиндру, в соединении с цилиндром ставил пластинку перегараживающую подачу импульса на клапан, тем самым отключая его функцию, минимум переделок и вернуть при желании можно)
А ещё про меня чёто писал,что я с мотом маюсь.Теперь сам жалуешься! :ph34r:
Привет господа -омаксоводы.Я всё-таки вылечил свою беду по устранению критических дней у Макса-красный герметик и асбестовая нитка сделали своё дело.Я даже сегодня немного прокатился-Максимка аж гопки становится-просится в дорогу.
Так я и непонял от куда там у вас текло, может фото выложите ???? с местом протеков
А я в своем бенз сменил и он с полпинка завелся
я тут прочитал про фторопластовый успокоитель и вот теперь думаю где достать этот самый фторопласт. и ещё про прокладку головки цилиндра-она правда такая слабая что если поторопиться то придет в негодность?
и кстати про течь из-под резинки-у меня тоже такая проблема
Фторопласт я брал на фирме торгующей материалами применяемые в электрике.Бери 3-х милиметровый в высоту-в самый раз.
ага, спасиб
я не дописал про прокладку-если поторопиться при снятии головки
я читал что ставят старый ремень ГРМ в место успокоителя
Хм.. где ты что прочитал?? :blink:
Что за ремень ГРМ  :D вместо какого успокоителя?
(у нас привод ГРМ производится цепью)
На счет успокоителя цепи, я для изготовления нового использовал столбики дорожников  ^_^ (все видели белые столбики вкопанные на опасных участках), хватило на всё время эксплуатации (более 13к пробега) и потертостей как таковых практически не было, только от жесткости покрытия немного цепка постукивала.
ГРМ ремень от машины. Прикручивается на маятник.
ГРМ ремень от машины. Поикручивается на маятник.
думаю попробовать можно
Но не на долго, хотя подольше продержится чем стоковый))
дак это понятно, стоковый как резинка стирательная
какое нормальное масло лучше всего залить, а то я залил Motul 300V а оно цвет не меняет, как то настораживает меня сиё явление
Долго не меняет? И как определил, что не меняет?
ну больше 500 км, на щупе видно, оно как было зеленое так и осталось
