Олег Владимирович Опубликовано 31 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2022 11 часов назад, dementr сказал: В сокола в подвал еще не ездил, там рынок четкий, на советский мотик все покупал. На ильинку заеду, не знал что со стелсом сотрудничали, благодарю за инфу. Вот еще можно подобрать от других мотоциклов https://mototehnika-bryansk.ru/menu.php?marc=17 Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 31 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2022 еще можно другой фильтр подобрать https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/motocikl-racer-rc-crf140e-pitbike/vozdushnyy-fil-tr-glushitel-/ Цитата
Vladikas Опубликовано 22 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2023 Лопнула и улетела пружина боковой опоры. родную купит не получается. Дайте, пожалуйста, размеры. Цитата
General Опубликовано 13 февраля Жалоба Опубликовано 13 февраля Флеймоводы ау остался еще тут кто . Вот и я созрел на другой мот, прикупил GL300 motoland (посмотрим как себя покажет). На флейме 4 сезона пробег 4600км. Из поломок лампочка в фаре и аккум и вроде все. Даже в карб не лазил. Остальное так хотелки резина, маслице. Аппарат достойный Цитата
deepk Опубликовано 26 февраля Жалоба Опубликовано 26 февраля В 13.02.2025 в 21:02, General сказал: Флеймоводы ау остался еще тут кто . Вот и я созрел на другой мот, прикупил GL300 motoland (посмотрим как себя покажет). На флейме 4 сезона пробег 4600км. Из поломок лампочка в фаре и аккум и вроде все. Даже в карб не лазил. Остальное так хотелки резина, маслице. Аппарат достойный Конеш остался ) Пережил уже пару мотов с того момента как появился, до сих пор в строю 1 Цитата
малыш ветрогон Опубликовано 28 апреля Жалоба Опубликовано 28 апреля Не смог найти тему, для своего вопроса. Купил бу двигатель стелс 200 (164 FML) Под головкой 2 прокладки , померил длину клапанов оба 91мм Получается бывший владелец, купил от другой техники. И решил все таки установить, скомпенсировав 2 прокладками. Информация с интернета Впускной клапан: общая длина от тарелки до конца стержня — L = 91,2 мм, диаметр тарелки — D = 31,1 мм, диаметр стержня — d = 5 мм, расстояние от конца стержня до первой канавки — 4 мм, до второй — 6 мм, до третьей — 8 мм. 1 Выпускной клапан: общая длина от тарелки до конца стержня — L = 89,4 мм, диаметр тарелки — D = 27,2 мм, диаметр стержня — d = 5 мм, расстояние от конца стержня до первой канавки — 3,7 мм, до второй — 5,7 мм, до третьей — 7,7 мм. 1 Цитата
deepk Опубликовано 29 апреля Жалоба Опубликовано 29 апреля 21 час назад, малыш ветрогон сказал: Не смог найти тему, для своего вопроса. Купил бу двигатель стелс 200 (164 FML) Под головкой 2 прокладки , померил длину клапанов оба 91мм Получается бывший владелец, купил от другой техники. И решил все таки установить, скомпенсировав 2 прокладками. Информация с интернета Впускной клапан: общая длина от тарелки до конца стержня — L = 91,2 мм, диаметр тарелки — D = 31,1 мм, диаметр стержня — d = 5 мм, расстояние от конца стержня до первой канавки — 4 мм, до второй — 6 мм, до третьей — 8 мм. 1 Выпускной клапан: общая длина от тарелки до конца стержня — L = 89,4 мм, диаметр тарелки — D = 27,2 мм, диаметр стержня — d = 5 мм, расстояние от конца стержня до первой канавки — 3,7 мм, до второй — 5,7 мм, до третьей — 7,7 мм. 1 родные клапана и есть 91 мм, на кой там две прокладки неведамо родную паронитовую прокладку давно заменил на тонкую 0,3 от рейсера Комплект от рейсера https://www.ozon.ru/product/vpusknoy-klapan-vypusknoy-klapan-racer-164fml-166fmm-200-250cc-1386218761/?__rr=1 Комплект замены https://bikes4all.ru/goods/Klapany-Xinhongyi-dlya-flame Оригинальные парт номера https://stelsmoto.ru/zapchasti/dlya-motociklov/stels-flame-200/gazoraspredelitelnyy-mekhanizm/ Цитата
малыш ветрогон Опубликовано 29 апреля Жалоба Опубликовано 29 апреля 9 часов назад, deepk сказал: родные клапана и есть 91 мм, на кой там две прокладки неведамо родную паронитовую прокладку давно заменил на тонкую 0,3 от рейсера Понял Цитата
deepk Опубликовано 30 апреля Жалоба Опубликовано 30 апреля 12 часов назад, малыш ветрогон сказал: Понял )) может бывший владелец бесплатный 80-й бенз имел в неограниченном количестве ) как вариант Цитата
малыш ветрогон Опубликовано 30 апреля Жалоба Опубликовано 30 апреля 34 минуты назад, deepk сказал: может бывший владелец бесплатный 80-й бенз имел в неограниченном количестве Тоже были такие мысли Цитата
dementr Опубликовано 25 мая Жалоба Опубликовано 25 мая Всем добрый день. Кто-нить в курсе, где можно купить патрубок на воздушный фильтр на Stels Flame 200 ? Мой весь потрескался, не пригоден к эксплуатации, может сосать воздух через себя уже, мимо фильтра. Цитата
deepk Опубликовано 25 мая Жалоба Опубликовано 25 мая 3 часа назад, dementr сказал: Всем добрый день. Кто-нить в курсе, где можно купить патрубок на воздушный фильтр на Stels Flame 200 ? Мой весь потрескался, не пригоден к эксплуатации, может сосать воздух через себя уже, мимо фильтра. Практически невозможно найти, у меня тоже проблема, задубел уже так, что вставить карб получилось только феном его прогрев. Придется переходить либо на пыльник рулевой рейки вазовский, либо целиком менять бокс на скутерный и колхозить вместо штатного Либо вариант только в сборе с алишки https://aliexpress.ru/item/1005007960780905.html?sku_id=12000043038513794&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.42f6455aXNCASt Цитата
dementr Опубликовано 29 мая Жалоба Опубликовано 29 мая В 25.05.2025 в 14:20, deepk сказал: Либо вариант только в сборе с алишки Не, это вариант не подходит, экономически не целесообразно и насколько опять этого патрубка хватит - не известно. В 25.05.2025 в 14:20, deepk сказал: Придется переходить либо на пыльник рулевой рейки вазовский Вот это хороший выход из ситуации, запчасть всегда будет в наличии и продаже, главное подобрать по размеру. Мне нравится эта идея. Цитата
deepk Опубликовано 30 мая Жалоба Опубликовано 30 мая 11 часов назад, dementr сказал: Вот это хороший выход из ситуации, запчасть всегда будет в наличии и продаже, главное подобрать по размеру. Мне нравится эта идея. Этот сезон откатаю скорее всего как есть, а на зиму вклею патрубок в бокс, чтобы на такое решение перейти. Ну или наконец то куплю себе TPU моток и напечатаю замену Цитата
dementr Опубликовано 9 июня Жалоба Опубликовано 9 июня (изменено) Заменил этот патрубок от фильтр-бокса до PZ-30 на пыльник от переднего амортизатора с ЗИД Сова, который у меня до этого был. Встало всё четко, закрепил на стяжки, не соскакивает, проблем нету пока. Изменено 9 июня пользователем dementr 2 Цитата
dementr Опубликовано 9 июня Жалоба Опубликовано 9 июня (изменено) https://motaki.ru/motozip/voshod/gofra_vilki_sova_ij_orion_jestkie_1_sht Изменено 9 июня пользователем dementr 2 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 9 июня Жалоба Опубликовано 9 июня 2 часа назад, dementr сказал: Заменил этот патрубок от фильтр-бокса до PZ-30 на пыльник от переднего амортизатора с ЗИД Сова, Резина на большинстве нонешних отечественных гофр превращается в труху через пару месяцев. Гофры от ЗИДа продержались у меня три месяца стояния в гараже, после зимней спячки выкатил мапетку и они начали рваться. Тож самое с цепными гофрами на ИЖа.. А вы их на впуск.. Лучше уж типа таких, они хоть не потрескаются через неделю.. https://www.ozon.ru/product/gofry-vilki-ttr250-2sht-1741835160/?at=RltyDlorRFE3z17RHJWxyvVh738vNPsOoP5vXH1l01BE Цитата
dementr Опубликовано 10 июня Жалоба Опубликовано 10 июня (изменено) У меня эти гофры 3 года лежали распакованные в неотапливаемом гараже после продажи ЗиД'@, не чего с ними не случилось. Резина мягкая была, как с момента покупки, так такой и осталось. Время покажет, как карта ляжет. Когда они стоят на вилке мотоцикла и работают на "сжатие-расжатие", тут я еще могу поверить в их ускоренный износ, но тут то они будут подтвержены ток вибрациям от ДВС, и картерным газам которые идут по кругу на впуск, еще мб чего, посмотрим на скок их хватит. Изменено 10 июня пользователем dementr Цитата
kolopenya Опубликовано 5 июля Жалоба Опубликовано 5 июля Добрый вечер. Ребята подскажите куда капать? У меня перестал flame скорость показывать. Иногда может показывать на 60-700 км пробега. А потом ни с того, ни с его не показывает. Может через день показать опять. Датчик работает, я так думаю. По крайней мере магнитится и износа нет внутри. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 5 июля Жалоба Опубликовано 5 июля 1 час назад, kolopenya сказал: Добрый вечер. Ребята подскажите куда капать? У меня перестал flame скорость показывать. Иногда может показывать на 60-700 км пробега. А потом ни с того, ни с его не показывает. Может через день показать опять. Датчик работает, я так думаю. По крайней мере магнитится и износа нет внутри. Проводку смотри, где то пропадает контакт. 1 Цитата
