11 часов назад, dementr сказал:
В сокола в подвал еще не ездил, там рынок четкий, на советский мотик все покупал. На ильинку заеду, не знал что со стелсом сотрудничали, благодарю за инфу.
Вот еще можно подобрать от других мотоциклов https://mototehnika-bryansk.ru/menu.php?marc=17
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Флеймоводы ау остался еще тут кто 😉.  Вот и я созрел на другой мот, прикупил GL300 motoland (посмотрим как себя покажет).  На флейме 4 сезона пробег  4600км. Из поломок лампочка в фаре и аккум  и вроде все.  Даже в карб не лазил. Остальное так хотелки резина, маслице. Аппарат достойный 👍
В 13.02.2025 в 21:02, General сказал:
Конеш остался ) Пережил уже пару мотов с того момента как появился, до сих пор в строю
  • 2 месяца спустя...
Не смог найти тему, для своего вопроса. Купил   бу двигатель стелс 200 (164 FML)
Под головкой 2 прокладки , померил длину клапанов оба 91мм  Получается бывший владелец, купил от другой техники. И решил все таки установить, скомпенсировав 2 прокладками.
Информация с интернета
  • Впускной клапан: общая длина от тарелки до конца стержня — L = 91,2 мм, диаметр тарелки — D = 31,1 мм, диаметр стержня — d = 5 мм, расстояние от конца стержня до первой канавки — 4 мм, до второй — 6 мм, до третьей — 8 мм. 1
  • Выпускной клапан: общая длина от тарелки до конца стержня — L = 89,4 мм, диаметр тарелки — D = 27,2 мм, диаметр стержня — d = 5 мм, расстояние от конца стержня до первой канавки — 3,7 мм, до второй — 5,7 мм, до третьей — 7,7 мм. 1
21 час назад, малыш ветрогон сказал:
родные клапана и есть 91 мм, на кой там две прокладки неведамо
родную паронитовую прокладку давно заменил на тонкую 0,3 от рейсера
Комплект от рейсера https://www.ozon.ru/product/vpusknoy-klapan-vypusknoy-klapan-racer-164fml-166fmm-200-250cc-1386218761/?__rr=1
Комплект замены https://bikes4all.ru/goods/Klapany-Xinhongyi-dlya-flame
Оригинальные парт номера https://stelsmoto.ru/zapchasti/dlya-motociklov/stels-flame-200/gazoraspredelitelnyy-mekhanizm/
9 часов назад, deepk сказал:
Понял
12 часов назад, малыш ветрогон сказал:
Понял
)) может бывший владелец бесплатный 80-й бенз имел в неограниченном количестве ) как вариант
34 минуты назад, deepk сказал:
Тоже были такие мысли
  • 4 недели спустя...
Всем добрый день. Кто-нить в курсе, где можно купить патрубок на воздушный фильтр на Stels Flame 200 ? Мой весь потрескался, не пригоден к эксплуатации, может сосать воздух через себя уже, мимо фильтра.
3 часа назад, dementr сказал:
Практически невозможно найти, у меня тоже проблема, задубел уже так, что вставить карб получилось только феном его прогрев.
Придется переходить либо на пыльник рулевой рейки вазовский, либо целиком менять бокс на скутерный и колхозить вместо штатного
Либо вариант только в сборе с алишки
https://aliexpress.ru/item/1005007960780905.html?sku_id=12000043038513794&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.42f6455aXNCASt
В 25.05.2025 в 14:20, deepk сказал:
Не, это вариант не подходит, экономически не целесообразно и насколько опять этого патрубка хватит - не известно.
Вот это хороший выход из ситуации, запчасть всегда будет в наличии и продаже, главное подобрать по размеру. Мне нравится эта идея.
Этот сезон откатаю скорее всего как есть, а на зиму вклею патрубок в бокс, чтобы на такое решение перейти.
Ну или наконец то куплю себе TPU моток и напечатаю замену 😆
Заменил этот патрубок от фильтр-бокса до PZ-30 на пыльник от переднего амортизатора с ЗИД Сова, который у меня до этого был. Встало всё четко, закрепил на стяжки, не соскакивает, проблем нету пока.
Изменено пользователем dementr
2 часа назад, dementr сказал:
Резина на большинстве нонешних отечественных гофр превращается в труху через пару месяцев.
Гофры от ЗИДа продержались у меня три месяца стояния в гараже, после зимней спячки выкатил мапетку и они начали рваться.
Тож самое с цепными гофрами на ИЖа..
А вы их на впуск..
Лучше уж типа таких, они хоть не потрескаются через неделю..
https://www.ozon.ru/product/gofry-vilki-ttr250-2sht-1741835160/?at=RltyDlorRFE3z17RHJWxyvVh738vNPsOoP5vXH1l01BE
У меня эти гофры 3 года лежали распакованные в неотапливаемом  гараже после продажи ЗиД'@, не чего с ними не случилось. Резина мягкая была, как с момента покупки, так такой и осталось. Время покажет, как карта ляжет.
Когда они стоят на вилке мотоцикла и работают на "сжатие-расжатие", тут я еще могу поверить в их ускоренный износ, но тут то они будут подтвержены ток вибрациям от ДВС, и картерным газам которые идут по кругу на впуск, еще мб чего, посмотрим на скок их хватит.
Добрый вечер. Ребята подскажите куда капать? У меня перестал flame скорость показывать. Иногда может показывать на 60-700 км пробега. А потом ни с того, ни с его не показывает. Может через день показать опять. Датчик работает, я так думаю. По крайней мере магнитится и износа нет внутри.
1 час назад, kolopenya сказал:
Проводку смотри, где то пропадает контакт.
