pavevorobev Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Чтобы избавится от этих недостатков, решил переделать схему , как нарисовал Александр 58. При подключении обнаружил, что в схеме есть парочка ошибок: 1- контакт надо и использовать размыкающий, о чем я уже писал ранее . 2- провода катушки реле надо подключать к голубому/красному проводу и к плюсовому проводу, идущему от замка зажигания- черному. Все подключил согласно своей схеме, всё работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavevorobev Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Заодно решил проверить, будет ли работать аварийка на нашем реле поворота. -не работает. Покупка кнопочки с алиэкспресс отменяется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freelancer1983 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Заодно решил проверить, будет ли работать аварийка на нашем реле поворота. -не работает. Покупка кнопочки с алиэкспресс отменяется. Реле от восьмерки можно поставить. Я себе переделывал немного стандартное жигулевское реле, под светодиодные поворотники, так и езжу с той релюхой, хотя поворотники обратно поставил на лампах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavevorobev Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Реле от восьмерки можно поставить. Я себе переделывал немного стандартное жигулевское реле, под светодиодные поворотники, так и езжу с той релюхой, хотя поворотники обратно поставил на лампах В чем заключается переделка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freelancer1983 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 В чем заключается переделка? Вскрыть и перерезать дорожку на плате, как в этой статье http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/228-dorabotka-rele-povorot.html 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavevorobev Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 А почему обратно лампы накаливания поставил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freelancer1983 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 А почему обратно лампы накаливания поставил? Мне показалось, они дают лучший световой поток и днем их лучше видно, это во первых, а во вторых он тупо дешевле. Но у меня поворотники были китайские самые дешевые. Может быть с дорогими ситуация иная. Родные ламповые поворотники я довольно быстро сломал, поэтому покупал на светодиодах... Потом сломал и их :D В итоге покупать хорошие светодиоды жаба задушила (могу ведь снова сломать), поэтому взял обычные ламповые и весь прошлый сезон с ними откатал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavevorobev Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Вскрыть и перерезать дорожку на плате, как в этой статье http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/228-dorabotka-rele-povorot.html спасибо за ссылку. Буду ваять, уж очень аварийку охота. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Да, давненько никого не слышно. у меня настало время менять цепь, неподскажите сколько звеньев в цепи на такере (замок считается звеном ?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Интересно, тахометр можно разобрать и стрелку другую приколхозить? Доброго времени суток - у меня такаяже хрень стрт . тах погнулась - но не столько прогматична, примерно на 500 обор. , я привык уже , не помню где читал - как бы не на этом форуме (не помню) - дело не в стрелке - а в конструкциии (сборки) самого тахометра, - в итиоги менять надо не стрелку - тахометр полностьью. Кстати пробег у меня 10000 -почтии я не парюсь по этой стрелки ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavevorobev Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Доброго времени суток - у меня такаяже хрень стрт . тах погнулась - но не столько прогматична, примерно на 500 обор. , я привык уже , не помню где читал - как бы не на этом форуме (не помню) - дело не в стрелке - а в конструкциии (сборки) самого тахометра, - в итиоги менять надо не стрелку - тахометр полностьью. Кстати пробег у меня 10000 -почтии я не парюсь по этой стрелки ... Главное- чтобы не мозолила глаза и не портила товарный вид :-) . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Возник вопрос- для чего эти отверстия в крыльях-над суппортами Уменя такой же быбыл вопрос, но после покупки своего такера , через год прим увидел в саалоне нов Такер - на нём к этим отверстиям крепятся пластинки в виде буквы Z - для усиления крепления переднего крыла. у меня их тоже кстаи проебали по дороге ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavevorobev Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Да, давненько никого не слышно. у меня настало время менять цепь, неподскажите сколько звеньев в цепи на такере (замок считается звеном ?) на 42 странице форума нашёл ответ-" Родная без сальников 520-я, 112 звеньев". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 на 42 странице форума нашёл ответ-" Родная без сальников 520-я, 112 звеньев". Тоесть замок считается звеном ? И ещё у меня родная сальниковая стоит ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Всех с РОЖДЕСТВОМ !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freelancer1983 Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 С Рождеством! На счет сальников, это я народ сбил с толку. С сальниками родная. Я поначалу не понял, а когда стал менять цепь лично имел честь убедится... 520-я 112 звеньев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavevorobev Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 С Рождеством! На счет сальников, это я народ сбил с толку. С сальниками родная. Я поначалу не понял, а когда стал менять цепь лично имел честь убедится... 520-я 112 звеньевкакую покупал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavevorobev Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 С Рождеством! На счет сальников, это я народ сбил с толку. С сальниками родная. Я поначалу не понял, а когда стал менять цепь лично имел честь убедится... 520-я 112 звеньев Всех с РОЖДЕСТВОМ !!!И вас с Рождеством!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freelancer1983 Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 какую покупал? http://shopmoto.ru/1c/detail.php?SECTION_ID=7309&ID=71107 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavevorobev Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 http://stuntexshop.ru/sport/catalog-92/mototsep-rk-520gxw пишет, что Страница не найдена Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
