Чтобы избавится от этих недостатков, решил переделать схему , как нарисовал Александр 58.
При подключении обнаружил, что в схеме есть парочка ошибок:
1- контакт надо и использовать размыкающий, о чем я уже писал ранее .
2- провода катушки реле надо подключать к голубому/красному проводу и к плюсовому проводу, идущему от замка зажигания- черному.
Все подключил согласно своей схеме, всё работает.
  • Ответов 1,6 тыс
Заодно решил проверить, будет ли работать аварийка на нашем реле поворота. -не работает.
Покупка кнопочки с алиэкспресс отменяется.
Реле  от восьмерки можно поставить. Я себе переделывал немного стандартное жигулевское реле, под светодиодные поворотники, так и езжу с той релюхой, хотя поворотники обратно поставил на лампах
В чем заключается переделка?
Вскрыть и перерезать дорожку на плате, как в этой статье http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/228-dorabotka-rele-povorot.html
А почему обратно лампы накаливания поставил?
Мне показалось, они дают лучший световой поток и днем их лучше видно, это во первых, а во вторых он тупо дешевле. Но у меня поворотники были китайские самые дешевые. Может быть с дорогими ситуация иная. Родные ламповые поворотники я довольно быстро сломал, поэтому покупал на светодиодах... Потом сломал и их :D В итоге покупать хорошие светодиоды жаба задушила (могу ведь снова сломать), поэтому взял обычные ламповые и весь прошлый сезон с ними откатал
спасибо за ссылку. Буду ваять, уж очень аварийку охота.
Да, давненько никого не слышно. у меня настало время менять цепь, неподскажите сколько звеньев в цепи на такере (замок считается звеном ?)
Интересно, тахометр можно разобрать и стрелку другую приколхозить?
Доброго времени суток - у меня такаяже хрень
стрт . тах погнулась - но не столько прогматична, примерно на 500 обор. , я привык уже , не помню где читал - как бы не на этом форуме (не помню) - дело не в стрелке - а в конструкциии (сборки) самого тахометра, - в итиоги менять надо не стрелку  - тахометр полностьью. Кстати пробег у меня 10000 -почтии я не парюсь по этой стрелки ...
Главное- чтобы не мозолила глаза и не портила товарный вид :-) .
Возник вопрос- для чего эти отверстия в крыльях-над суппортами
Уменя такой же быбыл вопрос, но после покупки своего такера , через год прим увидел в саалоне нов Такер - на нём к этим отверстиям крепятся пластинки в виде буквы Z - для усиления крепления переднего крыла. у меня их тоже кстаи проебали по дороге ...
на 42 странице форума нашёл ответ-" Родная без сальников 520-я, 112 звеньев".
Тоесть замок считается звеном ? И ещё у меня родная сальниковая стоит ...
С Рождеством! На счет сальников, это я народ сбил с толку. С сальниками родная. Я поначалу не понял, а когда стал менять цепь лично имел честь убедится... 520-я 112 звеньев
какую покупал?
Всех с РОЖДЕСТВОМ !!!
И вас с Рождеством!!!
