Serega_80 Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 2 минуты назад, Egor_Slavnov сказал: Все было норм, потом съехал с горки и обратно уже заталкивал, затолкал и обороты стали огромные, снял дроссель, разобрал, собрал и вообще не завелся . А и ещё до этого обороты сами не много набирались, но как заглушишь и завелешь все норм Вспомнил ещё одно интересное дело, чел месяц убил пока случайно не нашел проблему в карбе. А игла в дроссельной заслонки хорошо сидит? Вверх/вниз не бегает? Стопор в заслонке на месте(в форме буквы Л, а не шайба на игле)? 2 Цитата
Egor_Slavnov Опубликовано 7 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 1 минуту назад, Serega_80 сказал: Вспомнил ещё одно интересное дело, чел месяц убил пока случайно не нашел проблему в карбе. А игла в дроссельной заслонки хорошо сидит? Вверх/вниз не бегает? Стопор в заслонке на месте(в форме буквы Л, а не шайба на игле)? Завтра проверю, но стопор присутствует. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 Только что, Egor_Slavnov сказал: Он не прогретый, хотел показать что заслонка не поднимается, и правильно ли она стоит Так надо, снять нормально положение заслонки, запустить, показать как работает на обогатителе, как работает на холостых без него, как работает на полностью прогретом. Снять состояние свечи. 1 Цитата
Egor_Slavnov Опубликовано 7 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 Только что, Миша79 сказал: Так надо, снять нормально положение заслонки, запустить, показать как работает на обогатителе, как работает на холостых без него, как работает на полностью прогретом. Снять состояние свечи. А то что не прогретый? С поршневой норм будет? Цитата
Madklyaksa Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 Только что, Egor_Slavnov сказал: С поршневой норм будет? Ей так даже лучше - зазоры все больше Цитата
Миша79 Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 1 минуту назад, Egor_Slavnov сказал: А то что не прогретый? С поршневой норм будет? В смысле? А как ещё двигатель заводить? На батарее погреть? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 5 минут назад, Egor_Slavnov сказал: Двигатель не прогретый В этом случае разговор ниочем! 6 минут назад, Egor_Slavnov сказал: Все было норм, потом съехал с горки и обратно уже заталкивал, затолкал и обороты стали огромные, снял дроссель, разобрал, собрал и вообще не завелся . А и ещё до этого обороты сами не много набирались, но как заглушишь и завелешь все норм Ну чудес то не бывает, значит в карбе что то случилось! Спонтанно меняется состав смеси. Значит что? Правильно - возникают незапланированные подсосы воздуха (тщательная сборка впускного тракта с правильным моментом затяжки соединений на герметике), либо изменения в подаче топлива (переборка+регулировка карба или его замена). 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 10 минут назад, Egor_Slavnov сказал: А то что не прогретый? С поршневой норм будет? Ты изначально описал проблему не правильно. Иду нога то болит, то не болит. В чем может быть дело? Иду по улице, упал вроде сильно не ударялся, но наступаю на ногу она болит, если не давить на нее не болит. Чушь разницу в описании проблемы? Проблему нужно описывать с самого начала и подробно. Ездил 10 лет, было все хорошо, вдруг начал чудить так то так то. Ни куда не лазил, ни чего не крутил(или наоборот, делал то то). Карб не ремонтируют поднятием иглы. При признаках неисправности его снимают, разбирают, чистят, продувают, выставляют уровень поплавков, собирают. Игла должна стоять в среднем положении. Ее поднимают или опускают, только для регулировки смеси на средних и высоких оборотах. Она ни как не должна влиять на смесь холостого хода. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 7 минут назад, Летучий Голландец сказал: В этом случае разговор ниочем! Ну чудес то не бывает, значит в карбе что то случилось! Спонтанно меняется состав смеси. Значит что? Правильно - возникают незапланированные подсосы воздуха (тщательная сборка впускного тракта с правильным моментом затяжки соединений на герметике), либо изменения в подаче топлива (переборка+регулировка карба или его замена). В этих карбах ломаться нечему. Они либо работают всю жизнь или не работает с завода. Как правило их ломают кривыми руками. 1 Цитата
Egor_Slavnov Опубликовано 7 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 1 минуту назад, Миша79 сказал: Ты изначально описал проблему не правильно. Иду нога то болит, то не болит. В чем может быть дело? Иду по улице, упал вроде сильно не ударялся, но наступаю на ногу она болит, если не давить на нее не болит. Чушь разницу в описании проблемы? Проблему нужно описывать с самого начала и подробно. Ездил 10 лет, было все хорошо, вдруг начал чудить так то так то. Ни куда не лазил, ни чего не крутил(или наоборот, делал то то). Карб не ремонтируют поднятием иглы. При признаках неисправности его снимают, разбирают, чистят, продувают, выставляют уровень поплавков, собирают. Игла должна стоять в среднем положении. Ее поднимают или опускают, только для регулировки смеси на средних и высоких оборотах. Она ни как не должна влиять на смесь холостого хода. Когда то в конце ноября, с приходом снега отказывался ехать, разобрал, поднял уровень поплавковой камера на 0.5-1 мм, после стало нормально, уже к 15-20 декабря при наклоне мотоцикла обороты стали сами не много рости, после того как заглишил все нормально ставало. И несколько дней назад съехал с горы и обратно его толкал и одновременно жал на газ, загнал в гору, заглишил и обороты взлетели, там же разобрал, собрал дроссель и вообще перестал заводиться Цитата
Миша79 Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 1 минуту назад, Egor_Slavnov сказал: Когда то в конце ноября, с приходом снега отказывался ехать, разобрал, поднял уровень поплавковой камера на 0.5-1 мм, после стало нормально, уже к 15-20 декабря при наклоне мотоцикла обороты стали сами не много рости, после того как заглишил все нормально ставало. И несколько дней назад съехал с горы и обратно его толкал и одновременно жал на газ, загнал в гору, заглишил и обороты взлетели, там же разобрал, собрал дроссель и вообще перестал заводиться 1) уровень должен быть таким каким должен быть. 2) проблема возникла когда он перестал ехать. Но ты решил подлить масла в огонь. Огонь, всегда так делай. 3) снимай, карбюратор, полностью чисти, внимательно осмотри запорную иглу, нет ли на резинке повреждений, выставляй ПРАВИЛЬНЫЙ уровень. Тогда можно будет дальше вести речь. 2 Цитата
Миша79 Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 98% у тебя проблемы с уровнем. Топливный фильтр стоит? 2 Цитата
Egor_Slavnov Опубликовано 7 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 1 час назад, Миша79 сказал: 98% у тебя проблемы с уровнем. Топливный фильтр стоит? Нет, фильтра нет, Я настроил вчера уровень топлива Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 57 минут назад, Egor_Slavnov сказал: Я настроил вчера уровень топлива И каков результат? Цитата
Egor_Slavnov Опубликовано 7 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 Только что, Летучий Голландец сказал: И каков результат? Как сегодня-не поменялось ни чего Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 Дружище, поменял бы ты карб... Глядишь и моск плавить не прийдется!))) Цитата
Egor_Slavnov Опубликовано 7 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 7 минут назад, Летучий Голландец сказал: Дружище, поменял бы ты карб... Глядишь и моск плавить не прийдется!))) Не хочу щас тратить деньги на этот мот, буду продовать по весне Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Опубликовано 7 января, 2022 Ну тогда смотреть видосы по настройке и прикладывать руки. Другого варианта просто нет! 2 Цитата
Egor_Slavnov Опубликовано 17 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 17 января, 2022 В 07.01.2022 в 21:58, Летучий Голландец сказал: Ну тогда смотреть видосы по настройке и прикладывать руки. Другого варианта просто нет! Дроссель разобрал когда время было, с иглой все хорошо, не проваливается, стоит нормально, но обороты все равно огромные. Может ли быть из-за подсоса(который обогащает смесь) ? Без подсоса так и не заводиться. Без подсоса прям даже признаков жизни нет Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 17 января, 2022 Жалоба Опубликовано 17 января, 2022 Многое зависит от температуры, попробуй простой эксперимент - перед запуском подогрей карб и цилиндр феном. Я часто и при околонулевых температурах подсосом не пользуюсь, добавляю газа в момент запуска и всё... Цитата
