Sandu Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 Проблема такая мотоцикл новый 600 км Клапана бьют по поршню после нагрева и поевляется цокот Зазоры нормальные 0.06 и 0.08 Что можно сделать? На впускном больше видно но не успел сделать скрин там аж выработка видно чистый метал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 2 часа назад, Sandu сказал: Проблема такая мотоцикл новый 600 км Клапана бьют по поршню после нагрева и поевляется цокот Зазоры нормальные 0.06 и 0.08 Что можно сделать? На впускном больше видно но не успел сделать скрин там аж выработка видно чистый метал Смотри метки ГРМ. Если метки совпадают, тогда поршень подводи в ВМТ в такте "сжатие" и смотри чтобы клапана были закрыты оба. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 2 часа назад, Sandu сказал: мотоцикл новый 600 км Сделать фото поршня и клапана эндоскопом и отправить продавцу претензию. Что за мотоцикл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandu Опубликовано 7 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 2 часа назад, Serega_80 сказал: Смотри метки ГРМ. Если метки совпадают, тогда поршень подводи в ВМТ в такте "сжатие" и смотри чтобы клапана были закрыты оба. А как мне проверить метки мотор нижневальный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandu Опубликовано 7 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 1 час назад, tim2813 сказал: Сделать фото поршня и клапана эндоскопом и отправить продавцу претензию. Что за мотоцикл? Viper r2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandu Опубликовано 7 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 Вот так вот цокает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 6 минут назад, Sandu сказал: цокает Есть вот такая инфа Цитата у этого двигателя ракера сделаны по такой технологии что при нагреве их загнутая часть начинает расгибаться для того чтобы обезопасить двигатель от перегрева от туда и стук, зазоры должны быть 0.05, 0.07 vk.com Ты уверен, что это звук удара поршня по клапану? Больше похоже на увеличенный зазор. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxndr Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 17 часов назад, Sandu сказал: Зазоры нормальные 0.06 и 0.08 Мотор нижневальный. Зазоры эти неправильные. Эти цифры для верхневальных моторов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 14 часов назад, Sandu сказал: А как мне проверить метки мотор нижневальный 17 часов назад, Serega_80 сказал: , тогда поршень подводи в ВМТ в такте "сжатие" и смотри чтобы клапана были закрыты оба. Ну и да, на нижневальном делал зазор 0,1 впуск/0,12 выпуск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandu Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 1 час назад, lexxndr сказал: Мотор нижневальный. Зазоры эти неправильные. Эти цифры для верхневальных моторов Какие тогда нормальные ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxndr Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 44 минуты назад, Sandu сказал: Какие тогда нормальные ? Выше Серёга написал или ищи в интернете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy85 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 4 часа назад, Serega_80 сказал: Ну и да, на нижневальном делал зазор 0,1 впуск/0,12 выпуск. А я эксперимент проводил: на нижневальном моторе зазоры выставлял всегда 0.06-0.08, и на горячую померял, зазоры стали чуть-чуть больше. Видимо тепловое расширение цилиндра немного больше расширения штанг и самого клапана. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandu Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 1 минуту назад, Vitaliy85 сказал: А я эксперимент проводил: на нижневальном моторе зазоры выставлял всегда 0.06-0.08, и на горячую померял, зазоры стали чуть-чуть больше. Видимо тепловое расширение цилиндра немного больше расширения штанг и самого клапана. И какие зазоры тогда лучше ставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonkmv Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 9 минут назад, Sandu сказал: И какие зазоры тогда лучше ставить? Я на 166 нижневальном ставлю 0.06-0.08. Ставил 0.05 разницы не заметил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandu Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 43 минуты назад, Dimonkmv сказал: Я на 166 нижневальном ставлю 0.06-0.08. Ставил 0.05 разницы не заметил. У меня щас 0.06-0.08 После нагрева адский цокот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonkmv Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 14 минут назад, Sandu сказал: У меня щас 0.06-0.08 После нагрева адский цокот Цокота нет, проверь метки по которым ставишь, там два варианта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 На 166fmn нижневал зазоры 0,06 - 0.08 никакого грохота. До этого был 164fml нижневал, выставлял 0.05-0.07 всё в норме было. Потом попался мапет с 163fml тоже нижневал с минимальным пробегом, ну и вот там, даже при зазорах 0.08-0.10 бывало подзажимало на горячую. Пропадал эпизодически холостой ход, грелся подозрительно сильно и плохо заводился. Стал выставлять 0.10 - 0.12, при этом регулировал впуск, контрогаил и не вынимая первого, с помощью другого щупа, регулировал второй клапан. Зажимать перестало, температура нормализовалась, грохота сильного не было, но стрекот достаточно слышимый на горячую присутствовал. Поменял ось нижних коромысел, пружины и клапаны новые поставил с притиркой, ну и такая же песня, выставляешь и зазоры гуляют при прокрутке киком - то на одном, то на другом клапане зазор уходит. Позже поменял ещё и штанги, ну и гуляние зазоров минимизировалось, хотя и не пропало полностью. Теперь при 0.08 - 0.10 гарантировано не зажимаются - так и езжу, по ушам не бьёт) В чем прикол до сих пор не понял, видимо суммарная кривизна деталей даёт большие "гуляющие" люфты на конкретном экземпляре. И да, на 164 и 166 тож замечал, что при нагреве зазоры чуть увеличиваются. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxndr Опубликовано 14 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 (изменено) В 09.04.2022 в 01:12, Ро... Ланд... сказал: Позже поменял ещё и штанги, ну и гуляние зазоров минимизировалось, хотя и не пропало полностью Влияет материал из которого сделана запчасть. Разные сплавы с разными коэффициентами теплового расширения. Китай.... Изменено 14 апреля, 2022 пользователем lexxndr 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 14 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 1 час назад, lexxndr сказал: Влияет материал из которого сделана запчасть. Разные сплавы с разными коэффициентами теплового расширения. 164 и 166 моторы были рейсеровскими, штанги там были полые, на шинерее 163 изначально были такие же.. Поставил на замену полнотелые, они тоньше, но ощутимо тяжелее. Больше склонен думать, не на разницу каэффициентов расширения, а на плохую центровку "шаров" на торцах штанг шинереевского мотора. 1 час назад, lexxndr сказал: Китай.... Это как влияет? Они же все у меня китайские)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxndr Опубликовано 15 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 14 часов назад, Ро... Ланд... сказал: 16 часов назад, lexxndr сказал: Китай.... Это как влияет? Они же все у меня китайские)) Одна и та же деталь по разному получается и из разных сортов стали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
